iod2 Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 are cineva schema la treaba asta? problema ei e: chiuie tot timpul. la apasarea butonului de pe comanda taci si trece pe microfon. dar la eliberare buton chiuie in continuu. Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Schimba 2N2222. Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 9, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 9, 2014 pe tester sunt ambi tranzistori 2n2222a sunt buni a mai fost mesterita.....era buna o schema..... Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2014 chiar nimeni nu o are........ Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Cu comanda decuplata ... tace ? Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2014 cu butonul apasat pentru voce tace... Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Scoate cupla de la comanda si testeaza fara. Cred ca in comanda este ... buba. Link spre comentariu
iod2 Postat Septembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 19, 2014 am rezolvat cu chiuitul in continuu, acum alta treaba. ea a venit cu finali montati aiurea, sunt iozolati fata de masa cu mica si suruburile la fel. dar si cel de colector care vine pe placa tot izolat. iam legat fara izolator. a pornit. a mers cateva secunde si a ars siguranta de 15A. era perfect schema. dar poate are cineva una pe langa el sa ma lamureasca si pe mine cum vin montate. Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 19, 2014 Partajează Postat Septembrie 19, 2014 (editat) Esti cumva militian ? Nu de alta , dar licenta de fabricatie a fost cumparata fosta FEMI ( IEMI ) de la TOA / Panasonic Japan ... scrie pe carcasa . Nu vrea sa va spun unde am vazut acest amanunt ... O sa frecventati cu totii acel nenorocit de talcioc din Valea Cascadelor - Militari , acolo sunt numai rechini electronisti ! Editat Septembrie 19, 2014 de Victor Link spre comentariu
Darden Postat Decembrie 7, 2016 Partajează Postat Decembrie 7, 2016 Daca mai e cineva disponibil ,rog sa imi comunice seria finalilor utilizati in aceasta statie! Am una fara finali,2n3055 nu merg ! Va multumesc! Link spre comentariu
Vizitator Ctlnext Postat Ianuarie 15, 2017 Partajează Postat Ianuarie 15, 2017 (editat) Salut. Tie iti trebuie un tranzistor pnp nu npn, ca 2n3055. Poti sa pui 2n5884 sau mj15004. Ai putea sa montezi si 2n3055 dar cu niste modificari. Ca sa nu iti mai bati capul, pune unul din cele doua pnp-uri si ai scapat. Editat Ianuarie 15, 2017 de Ctlnext Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Multumesc....mi-am dat seama ca e vb de pnp!! Link spre comentariu
dark_angel Postat Februarie 19, 2017 Partajează Postat Februarie 19, 2017 Ce chestie! Auzisem ca IEMI ar fi fost inchisa(falimentata) si daramata. Inca mai exista? Link spre comentariu
Darden Postat Februarie 27, 2017 Partajează Postat Februarie 27, 2017 Exista aparatura fabricata de dansii....cam atat(recuperata de pe cine stie unde)!! Link spre comentariu
