Termostat gaze arse .
bulba grig
Pe tur imediat la iesire am 2 supape de sig de 3 bar si un aerisitor automat , apoi o clapeta de sens un termomanometru iar un aerisitor  si intrarea in puffer.pe retur iesire puffer teu de bay pass - pe care am un robinet de 1 tol , si teu care a fost pus in locul VTC PN 32 -16 , PE CARE L-AM INLOCUIT CA NU REUSEAM SA IL REGLEZ  , filtru y pompa si intrarea in cazan .sa vad daca reusesc sa fac o schita pe hartie si sa o urc aici .
Daca pastrai  VTC PN 32 -16 cred ca era suficient sa reglezi termostatu care l-ai montat pe schimbatoru de caldura a cazanului undeva la 35-40C. Cand temperatura pe schimbator trece de 35C porneste pompa si circulatie catre puffer ai numa in momentu cand ca pe retur temperatura peste 60 sau cat era reglat. La terminarea combustibilului si scaderea temperaturii pe retur sub 60C ai circulatia pe cazan pana la scaderea temperaturii sub 35C cand pompa s-ar opri.
LE: am neglijat ceva important: daca in puffer temperatura ii >60C ventilu termostatic ar fi deschis pe directia puffer-centrala si pompa ar continua sa recircule pana temperatura din puffer ar scadea sub 60, deci nu-i aplicabil ce am scris.
Editat de ventzel
post-216767-0-11117800-1410859063_thumb.jpg o schita facuta in graba
Care era prob : dintr-un foculet imi urca apa pe 90 grade si acolo ramanea , ii venea apa fiarta in "capul vtcului"si deschidea si o recircula pasta fiarta , de aceea am montat acel robinet pe baypass sa dau cate putina apa fiarta in vtc , atat cat sa il fac sa deschida si sa aiba si cazanul ce sa mai incalzeasca , era vb de un reglaj fffff fin .
Editat de bulba grig
Acum am alta buba . Am dat drumul la apa calda si spre radiatoarele din casa , DAR ultimele de la cele 3 cai sunt reci , nu se incalzesc . CUM se face aerisirea caloriferelor . Aerul pe care il banui a fii cred ca vine din partea de sus al pufferului , asa ca trebuie sa fac mai multe aerisiri , DAR CUM ? ORDINEA ?
Pe puffer nu ai aerisitor?
In apa ai prinsa o cantitate de gaze. Ar trebui sa incalzesti tot la peste 70C si aerisirea o faci la fiecare calorifer, in orice ordine vrei, da cu revenire dupa cateva ore sa vezi daca mai ai colectat ceva aer in el.
este aerisitor la intrarea turului in puffer , pus intr-o teava mai sus ca plafonul pufferului , se vede mai sus in schita . .Aerisirea cum se face cu turul inchis , sau cu returul inchis ?am citit ca si asa si asa , dar cert este ca nu reusesc , se incalzesc putin atat cat aerisesc  si apoi se racesc , deci banui ca nu pleaa pe rtur , acolo cred ca este dopul .
