bulba grig Postat Septembrie 9, 2014 Partajează Postat Septembrie 9, 2014 Dupa cum am mentionat si in titlu , am cumparat un termostat dee gaze arse de la Atmos . Eu doresc sa il montez in instalatia de caldura ce o am in casa , instalatie ce cuprinde cazan +puffer +pompe+ calorifere . Acest termostat doresc ssa il montez , cu sonda in cosul de fum , pentru a opri pompa de caldura de pe returul instalatiei .Ideea este ca nu stiu cum lucreaza acest termostat si cum sa il leg deoarece are 3 picioruse de legare a firelor , iar mie dupa mintea mea nu imi trebuiesc decat 2 care vine si se intoarce la pompa . Doresc o schema de legatura a acestuia . multumesc . Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Terminalele ar trebui sa fie notate C-comun, 1-contact normal inchis, 2-contact normal deschis. Pentru verificare pune termostatu pe 50 grade, masoara prima data intre C si 1 daca ai continuitate. Incalzeste bulbu termostatului si cand treci de temperatura setata ar trebui sa comute si sa ai continuitate intre C si 2. Daca tot ii corect cum am scris, poti intrerupe unu din firele pompei si legi termostatu pe pinii C si 2. Io as completa schema asta cel putin cu inca un termostat de contact montat pe schimbatoru de caldura sau pe tur foarte aproape de centrala si setat undeva la 95-100C. Contactele lui tot C si 2 le-as lega in paralel cu contactele termostatului de gaze arse. Daca termostatu de gaze arse se defecteaza sau ii setat prea sus si temperatura apei din centrala trece de 100C pompa porneste si ai totusi o solutie de siguranta in plus. Ce cazan ai mai exact? Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2014 Multumesc de explicatii. Cazanul este un Viadrus de 35 kw . acelesi sfat cu inca un termostat montat in paralel pt protectie , l-am mai primit si de la cineva priceput . Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Se poate monta un termostat de contact ? ca pentru unul cu imersie ... umblat la instalatie , golire apa , lipituri ... !!! Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Poti monta si termostat de contact, eventual cu setarea pragului undeva la 90-95C. Poti da jos capacu superior a cazanului si poti gasi sub vata minerala un loc unde sa montzi bulbu termostatului undeva in apropiere de racordurile termomanometrului. Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2014 La ce fel de termostat va referiti cand spuneti de fixat pe cazan ? banuiesc ca acel cu sonda si conductor de legatura mai lung merge pusa sonda pe cazan direct iar aparatul in sine afara , nu ? Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Da, ma gandeam la modelu asta cu bulb sau in ultima instanta termostat de contact montat direct pe tur cat mai aproape de cazan: Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2014 Multam . O adresa unde il gasesc pe primul ? Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 11, 2014 Partajează Postat Septembrie 11, 2014 http://lmgtfy.com/?q=termostat+cu+bulb Cauti preferabil cu temperatura maxima 100C cu toate ca io zic ca ar fi suficient si 90-95. Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 12, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 12, 2014 multam. Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2014 Ufff ! Am montat cele 2 termostate , cel cu capilar am reusit sa il introduc in aceeasi teaca cu termomanometrul cazanului , cel de gaze arse in horn , DAR acesta NU MAI face nimic . Nu mai comanda nimic , nu se mai aude nici acel clik pe care il avea. Deci ? Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 Verifica daca nu cumva ai rupt/gatuit tubu capilar in timpu montarii. Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Nu este rupt/gatuit , cred ca l-am bulit . sonda este montata in cos la 15 cm mai sus de intrarea tevii de legatura cazan-cos si ma gandesc ca sau depasit cele 310 grade ce putea duce el . Ce altceva as putea folosi pt a opri pompa atunci cand nu mai am foc in cazan ? alt model de termostat , un senzor de fum , lumina ? trebuie sa gasesc ceva , ca altfel apa din puffer ajunje si in cazan chiar si atunci cand nu mai este foc in el si pierd din puterea puffarului . Editat Septembrie 15, 2014 de bulba grig Link spre comentariu
ventzel Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Posibil sa fi depasit 310C gazele de evacuare da nu cu mult. In manual din ce am vazut la U22 zice pe varianta cu lemne 320C maxim pe evacuare. Temperatura poate depasi cateva zeci de grade peste limita lui maxima fara sa-l defecteze da acuma posibil sa fie ceasu rau. Il poti desface daca esti 100% sigur ca ii defect sa vezi de curiozitate daca burdufu din interior ii in regula si daca lamela elastica care actiona contacut nu ii sarita/rupta da inapoi nu cred ca are rost sa il montezi ca o sa trebuiasca sa-i faci recalibrare. Io ma gandesc ca pentru alimetat pufferu cea mai simpla solutie ar fi un termostat diferential asemanator cu cele folosite mai demult la panouri solare http://byrev.org/bookmarks/termostate-diferentiale-scheme-electronice/ Ntc-urile vin montate unu pe cazan si unu pe puffer si in momentu in care in cazan ai temperatura mai mare decat in puffer pompa ii actionata. Io as pastra termostatu de supratemperatura ca l-ai montat deja si contactele lui le-as lega in paralel cu contactele releului. In felu asta exista o protectie suplimetara. Temperatura minima pe retur cum o controlezi? Ai ventil termostatic de amestec? Daca ii asa ideea asta nu-i aplicabila. Editat Septembrie 15, 2014 de ventzel Link spre comentariu
bulba grig Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) http://www.misiuneacasa.ro/forum/showthread.php/20075-Centrala-termica-pe-lemne-cu-gazeifiere-si-fara-gazeifiere/page98 si pana la urma , este o intreaga poveste , daca aveti timp sa le cititi aflati ce si cum si poate de aceea sunt putin agitat ca nu ii dau de cap. Puteti sa faceti un asa termstat , contra cost ? ca la o prima vedere inteleg ca este peste 100 e , pe cand unul facut ajunge la cativa euroi ? intreb , nu-i cu suparare . Editat Septembrie 15, 2014 de bulba grig Link spre comentariu
