TRANSFORMATOR 1000W pe 8cmp sectiune miez
flomar60
Acum 9 ore, Marian a spus:
Apostolul Toma a fost numit "necredinciosul" deoarece el nu a crezut pana nu a vazut si atins personal ranile lui Iisus, totusi a crezut apoi spunand "Domnul meu si Dumnezeul meu"
Aici nici macar atat nu poate fi cazul, pentru ca desi ni se prezinta o realizare fizica care desfiinteaza complet conceptul "puterea limitata de miez" si implicit mitul S^2, totusi in continuare nu credem ci contra-argumentam cu dizertatii fara sens de complicate sau cu "e o pura intamplare norocoasa", culmea e ca acea intamplare respecta legile fizicii ( ca in fizica nu exista intamplari aleatorii si nici noroc ), ca daca n-ar fi facut-o, n-ar fi functionat, si, totusi, nu e real, nu e pe bune pentru ca nu e calculat de ei.
Tot asa si aia care spun ca nu exista pandemia, n-au pe nimeni bolnav in familie, deci covid evident ca nu exista, e doar o conspiratie mondiala...
De asta am evitat sa mai intervin, pentru ca am ajuns la concluzia ca daca subiectul asta nu i-a convins pana acum, atunci nimic nu o va face.
PS: @mama ce faci daca inginerul e limitat de propriile prejudecati?
Intrebare retorica...
@Marian, observ ca inca nu ai priceput nimic din materialele pe care le-am pus in topicul asta.
Produsul ariei, notat Ap de McLyman, este produsul dintre sectiunea miezului Ac si aria ferestrei Wa. Aria ferestrei, Wa, este la randul ei produsul dintre lungimea si latimea ferestrei.Nu observi ca produsul asta Ap este de fapt VOLUMUL miezului inmultit cu latimea ferestrei?
Tot in cartea aia scrie ca un traf realizat bine are pierderile in fier egale cu pierderile in cupru. In concluzie, forma geometrica a trafului conteaza enorm in a obtine performanta maxima.Nu de prosti au ajuns inginerii aia care au studiat transformatoarele la formele actuale, standardizate. Deci, prostia asta , cum ca puterea unui transformator NU depinde de sectiunea miezului, e FALSA.
Inainte sa va aruncati in a emite ipoteze ar trebui sa cititi.
Chiar de-ar fi asa, nu contrazice cu absolut nimic ceea ce topicul asta incearca sa demonstreze.
Faptul ca randamentul este potential mai mic aici, nu neaga conceptul in sine.
La fel cum o sursa in comutatie este functionala si cu bipolari, nu doar cu mosfeti, diferenta este una de randament si acolo, NU de functionalitate.
Nici vorba.
Tot nu intelegi ( si ma tem ca nici n-ai sa intelegi vreodata unde te blochezi singur ).
Sunt total de acord ca geometriile standardizate s-au obtinut in urma unor studii amanuntite si ca favorizeaza performantele, dar nu confirma ( si nici n-au cum sa o faca ) conceptul ca puterea e limitata de miez.
In fapt tu te contrazici singur aici, si incepi sa confirmi ceea ce noi tot sustinem, limitarea nu are nici o treaba cu sectiunea miezului in sine ci cu geometria.
Iar Dl Marcu a demonstrat ca umbland la geometrie, se desfiinteaza astronomic conceptul S^2.
Pricepi? Sau cadem de acord ca suntem in dezacord?
LE: @cocochannel daca ai ceva tehnic de adaugat esti binevenit sa o faci, daca nu o sa te rog sa te abtii.
Editat de Marian
2 hours ago, miticamy said:
... a se vedea de cate ori a pomenit Marian de ajutorul primit telefonic la amplificatoare...
Nea Mitica, si colegul care infiereaza pe @hpavictor tot prin apeluri telefonice a "proiectat" multe dintre cele expuse cu mandrie de dansul pe acest forum. Acuma, si nu numai, e "bazat" si arunca cu noroi in cei care l-au ghidat la un moment dat.
La inceput a fost ca nu se potriveste inductanta, acum ca nu e bine proiectat ca pierderile nu-s optimizate...
Evident ca pierderile sunt enorme fata de un traf proiectat standard (adica dupa cerinte de cost versus randament), insa dl @flomar60 nu a avut alta intentie decat sa dovedeasca ca P (eronat P) nu e S la patrat.
Eu nu am inteles ca s-a descoperit un nou tip de traf, unul ca pe YT, care doar produce fara sa consume.
Care e argumentul urmator dupa randament?
Pot pune un calcul detaliat, din ghid de proiectare, aici pe topic, nici acolo P nu e S patrat. Cu 7cm2 se obtin 100VA. Pe pagina precedenta am si exemplu trifazat. Nici acolo P nu e S patrat.
Editat de Thunderer
Efectul de turma se vede ca e in voga pe forum. A lansat @smilex2 o ipoteza si restul o iau de buna. Din cati useri cunosc pe forumul asta stiu doar doi care chiar stiu cum sa faca un traf cap coada si sa bata teoria cu realul, si anume @popa marius si ex membrul @dvb. Posibil sa fie mai multi, dar stau ascunsi. Si, da, ma repet, volumul miezului si latimea ferestrei dicteaza performantele unui traf la joasa frecventa. Cine a citit vreodata datele tehnice ale unui miez a obsevat ca pierderile in fier sunt date in W/Kg. Masa unui miez (greutatea lui fizica) e strans legata de volum. Cand o sa vad traf de retea pe 8cm² si miez de 100g, da, atunci incep sa ma intreb daca in astia 150 de ani toata lumea a fost legata la ochi. Pana atunci cred doar in ceea ce scrie in carti si nu in idei nefondate lansate de useri fara experienta in transformatoare de joasa frecventa.Speculatiile de genul asta seamana cu ''perpetuum mobile'' si ''free energy'' de pe net, nu sunt fondate fizic si n-au nici o legatura cu legile fizicii.
Vad ca disputa va continua la infinit....
Haideti sa mai realizam un transformator atipic! Realizarea practica e responsabilitatea mea! Calculele teoretice le vor face protagonistii acestui topic!
DAR! sunt niste conditii restrictive:
-sectiune miez -intre 8 si 10 cmp
-putere activa in secundar-minim 500W
-tensiune primar 230V
-tensiune/tensiuni pe secundar/secundare la alegerea celui care face calculul
-exclus utilizarea unui miez toroidal
-exclus utilizarea unui miez E+I standardizat ( evident , nu putem obtine 500W de la un E+I standardizat cu S= 10cmp!)
-de evitat utilizarea tolelor de tip manta
Restrictiile legate de miez sunt dictate de tolele de care dispun....marea majoritate sunt de tip E+I model E10 ;E12,5 ; E14 ; E16; E20.....cateva variante de U+I si un singur pachet de L+L....
Deci ,colegul care va prezenta un calcul , va trebui sa prezinte si modelul fizic al pachetului de tole realizat prin decupari/taieri dintr-unul din modelele de E+I de care dispun.....se pot include fara probleme si tolele I in forma generala a miezului....
Domnilor colegi,acceptati provocarea in conditiile enumerate mai sus?
Daca sunteti de acord ,pana maine seara la ora 22.00 astep sa va exprimati disponibilitatea in acest sens....apoi, intr-un timp rezonabil-sa zicem 2 saptamani- va fi prezentat calculul teoretic....
....daca vor fi mai multi colegi ce vor prezenta calcule , voi alege un singur proiect pentru realizare!
Transformatorul astfel realizat va ajunge la beneficiar!...acesta va plati doar pretul conductorului de bobinaj si transportul,restul e din partea casei!....de aceea cei care vor prezenta calcule vor trebui sa-si personalizeze tensiunile/curentii in secundar/secundare functie de necesitatile personale....
Inca ceva-timpul de finalizare a lucrarii,nu mai devreme de 01.11.2020....motivul-toata vara sunt extrem de ocupat cu alte proiecte/lucrari....
PS. Traful nu va fi impregnat,nu dispun-in acest moment- de tehnologia necesara....
  Toate cele bune!
Acum 1 oră, Thunderer a spus:
Daca te referi cumva la mine cand spui ''si colegul care infiereaza pe @hpavictor'' sa stii ca eu nu am vorbit cu Victor nici macar o secund la telefon.
Va pierdeti timpul D-le Marcu, insasi existenta acestui topic prin realizarea trafului care face obiectul discutiei, ar fi trebuit sa fie arhisuficient.
Cand un interlocutor nu vrea sa se lase convins, o sa gaseasca la nesfarsit argumente care in inchipuirea sa ii vor sustine opiniile.
Traful dvs de aici demonstreaza ca S^2 e nimic mai mult decat un mit, este chiar atat de simplu, si asta ar fi trebuit sa se retina.
Nu dizertatii fara sens, nu divagatii sau interpretari, ci pur si simplu ca nu exista conceptul "puterea maxim posibila e S^2".
@der_doktor de fapt confirma ( cu sau fara intentie ), ceea ce Smilex a incercat sa arate, si anume ca limitarile sunt indirecte, si datorate spatiului disponibil, ma mir ca nu vede asta.
Victor are pacatele lui ( chiar el recunoaste uneori la telefon ), insa tehnic vorbind Maxente ar trebui sa se spele pe dinti inainte sa vorbeasca despre Victor.
Eu insumi ma feresc sa vorbesc prea mult despre el, in primul rand pentru ca ii datorez mult la proiectul Mosfet400, si-apoi pentru ca tot discutand cu el la telefon am inteles ca-i la ani lumina fata de mine ( la fel ca multi altii de pe forum ), si, macar din bun simt trebui sa fiu mai retinut.
Marian, tu de ce nu te abtii, ca vad ca ai trecut de la biblic la Victor si la igiena dentara.
Eu ma abtin, doar comentez postari anterioare postarii mele. Tu ce faci, continui sa ma vanezi in stilul déjà cunoscut de toti pe forum?
Acum 36 minute, flomar60 a spus:
  Toate cele bune!
Te bagi la un traf de audiofrecventa? Un SE cu 100mAdc, 50W, 5k/8 Ohmi si raspuns in frecventa 20Hz-20KHz cu 0,5db in capete de banda iar frecventa de rezonanta undeva peste 100KHz. Miez, materiale izolatoare si calcul, totul la alegerea ta. Sau un PP, 400Ohmi/8ohmi, 25W, 20Hz-20KHz cu 0,5db in capete de banda. PP_uri modelul asta am facut recent doua bucati cu 600€ bucata, pentru doua monoblocuri Neuman.
Colegul flomar60 se referea la un traf de reţea ,,atipic,,, nu unul audio.În domeniul audio mai ai nevoie şi de nişte materiale magnetice mai bune, pretenţiile sunt altele decât la 50-60Hz.
Nu că tola obişnuită de traf de reţea n-ar merge, dar nu ai obţine performanţele cerute cu ea.
Editat de validae
Deocamdata experienta mea in trafuri de audiofrecventa,indiferent SE sau PP  este firava! Orice lucrare in audio la nivel de trafuri o execut doar pentru mine....insa,peste un an,doi este posibil sa accept provocarea!
Daca esti interesat de propunerea de mai sus....astept un semn!
Acum 1 oră, Marian a spus:
Marian, m-am facu inteles gresit la adresa lui Victor, recunosc si chiar vreau sa explic asta ca sa nu se mai creeze confuzie pana faci curetenie aici.
Problema acestui om tine de caracterul lui infect, si nu de ce are el in cap. Eu la asta ma refer cand il mentionez si mai fac legatura cu clone pe forum.
Eu am o problema cu oamenii care au caracter infect si lipsa celor 7 ani de acasa fata de oricine. Pentru mine acel om este egal cu zero, indiferent ca e o somitate, este inteligent si are o mie de scoli. Treaba asta e valabila pentru oricine, nu numai pentru persoana lui Victor.
Nu cred ca mai are rost sa mentionez bataia de joc la adresa oricui facuta de acest om pe acest forum prin contul lui si alte clone. Noi cu totii am fost martori la toate circurile facute de el.
Cu alte cuvinte, ca sa fiu mai pe scurt, eu nu pot sa ii multumesc si sa ii pup talpile lui Victor, ca mi-a dat o idee la o anume problema, dar sa inchid ochii la bataia de joc si aroganta lui de om superior noua.
@Thunderer vezi ca pe alocuri, ceva mai discret, incepi si tu sa ai ceva aere mai arogante si parerea mea, e ca nu e ok chiar daca intentia ta e sa nu fii asa.
Editat de maxente
