BEKO
mariantoader82
Va salut!
Sasiu E4 ,procesorTDA9345PS/N3/3/1913,se vede citeva canale au imagine foarte proasta si sonor corect ,cred ca cele din UIF ,restul la cautare nu le mai gaseste,tensiune pe procesor si memorie corecte .
Propietarul spune ca a fost fulgerat ,am pus o memorie goala procesorul o scrie porneste inalta pentru citeva secunde si se opreste cu ledul clipind.
Am incercat sa descarc un dump de pe elektroda dar nu ma lasa.
Citeva idei...!
Incercati mai intai un alt selector!!! In service mode ati intrat sa vedeti ce puteti ''recupera'' din memoria veche!! Nu stiu daca dumpul de la sasiu E1 merge si la dvs ,la sasiu E4?!?!
Editat de BUGHIU
Tensiunile le-am verificat sunt in regula ,am pus memorie goala normala ( nu smd) cu a lui merge citeva posturi ,ce  selector echivalent mai merge la modelul acesta de tv?
dump-urile sunt pentru procesoare nu pentru sasie,un procesor cu terminatia x sigur merge cu dump salvat din alt sasiu cu alt  procesor identic
faptul ca in sasiul cu pricina nu merge,sau mai precis merge la fel,inseamna ca altul este defectul
pentru cine nu a inteles,de asta sunt depanatori si reparatori......unii fac aceasta meserie de ...............
dupa parerea mea de reparator un dump este pentru procesor si pentru chassis,este adevarat ca un dump dupa procesor identic trebuie sa merga si pe un alt chassis cu acelasi procesor sau unul aproape identic,dar in 90% din cazuri  un dump luat dupa procesor trebuie neaparat modificat,in mare parte din menu service,setari tuner,setari baleaj vertical,sunet,rca,scart,svideo,e-w la cele cu tub de 110-100 grade,etc,subiectul chasiului beko e4 vad ca a mai fost discutat pe acest forum,si dupa cum spunea si alt coleg ,,a-m pus dump de e1 si tv ul nu a pornit,dupa ce am pus dump de e4 a pornit din prima,, deci e posibil sa fie ceva mici diferente ce conteaza foarte mult de nu porneste cu dump dupa acelasi procesor,dar mai e si varianta ca memoria ,,normala,, montata de dv sa nu fie satisfacuta de 3v2 ce primeste ca alimentare,fata de 5v normali pentru o memorie ,,normala,,  http://www.elforum.info/topic/68051-tv-beko-sasie-e1/
da asa este fiecare sasiu este diferit chiar daca are proc la fel are etajul diferit de alt sasiu si softul este diferit de la un sasiu la altu numai bine
da asa este fiecare sasiu este diferit chiar daca are proc la fel are etajul diferit de alt sasiu si softul este diferit de la un sasiu la altu numai bineNu mai băgați aberații.Un dumo e pentru procesor.Acolo trebuie verificat asa:1.Intrat in service si văzut daca tipul tunerului e setat corect.2.Daca acolo e ok trebuie schimbat tunerul si setat corect in service noul tuner.
Am un sasiu E3 ,am luat memoria de la el si tuner la televizor era Thomson  Ctf 5541 si era setat corect in service menu (deci tuner defect) l-am inlocuit cu Ctf5510a ,acum functioneaza perfect,va multumesc mult tuturor pentru ajutorul acordat !
Editat de mariantoader82
