miron1947 Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 De ce nu poate fi demontat, nu va apartine? Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 Da. E romanesc pt export cred. Link spre comentariu
miron1947 Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 Nu cred ca este cu magnet pe rotor, ar mai necesita elemente de comutare petru bobinele statorului, este mai simplu cu perii si colector. Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Septembrie 13, 2014 Partajează Postat Septembrie 13, 2014 (editat) Pe eticheta mare scrie 62V si 3000 rot/min iar pe cea mica din dreapta 6V si 1000 rot/min (n-1 e rotatie/min de fapt cred) Presupun ca o fi un motor sincron cu rotor de magnet ala mare, care porneste initial cu un motor de c.c. mic de 6V ala din partea dreapta in poza. Doar ca motorul sincron e la c.a. nu c.c. cum zice pe eticheta mare din stanga. Poate o fi ceva motor pas care sa porneasca e ajutat de ala mai mic din dreapta sau sa mearga si invers. Editat Septembrie 13, 2014 de ExtremeEdition Link spre comentariu
vasile-yo Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Cred că este un motor de curent continuu cu perii, cu turaţie reglabilă, montat pe acelaşi ax cu un tahogenerator ( partea din dreapta ). Se foloseşte cu un variator electronic de turaţie -cu tiristori de obicei - prin care se obţine o turaţie constantă a motorului independent de sarcină. Tahogeneratorul generează o tensiune proporţionala cu turatia motorului, cu factorul 6 V la fiecare 1000 rotaţii pe minut. Turaţia impusă a motorului se comandă printr-o tensiune exterioară care se aplică variatorului pe un circuit care o compară cu tensiunea generată de tahogenerator. În funcţie de diferenţa dintre cele două tensiuni variatorul măreşte sau micşorează curentul prin motor, reglând astfel turaţia motorului la valoarea impusă prin tensiunea de comandă. Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 (editat) Este motor de curent continuu cu rotor plat (pancake motor) în stânga, plus un tahogenerator (dupa cum bine s-a spus mai sus). Filtrul RFT 01013 prezentat în pagina anterioara se foloseste de ex la masuratori acustice si de vibratii: http://www.k1520.com/robotron/messelektronik-info.pdf http://iesservice.de/schwing.htm http://iesservice.de/Laborsystemt.pdf http://i006.radikal.ru/1011/75/409b7b0d4d1f.jpg http://pro-radio.ru/measure/10108/ Editat Septembrie 21, 2014 de franzm 1 Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Ianuarie 11, 2015 Partajează Postat Ianuarie 11, 2015 (editat) detin un alt aparat necunoscut si neidentificat Iarmicilar Turkey scrie pe el, ce poate fi asta? Are un tub de descarcare in el care se aprinde rosu si face o lumina difuza prin abajurul ala galbui din fata. Are si o rezistenta interna in paralel cu tubul de descarcare care se incalzeste si e in legatura cu o tabla externa. Mai are o rezistenta mai mare ca valoare in serie cu tubul pt protectia lui. Inca 2 aparate neidentificate sunt astea. Nu am idee despre ele ce pot fi Editat Ianuarie 11, 2015 de ExtremeEdition Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 1. Aparat pt tantari 2. Pesa aia albastra pare sa fie o electrovana-electrovalva de la ceva fantana arteziana decorativa, etc... 3. Parerea mea! Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 dar asa cum e este eficient contra tantarilor? lampa de descarcare si tablita care se incalzeste ce face tantarilor? Nu a fost folosita niciodata Link spre comentariu
Untold Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 Pai, e simplu. Lumina lampii ii atrage iar tabla ii arde. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 (editat) e un banal incalzitor de pastile cartoane de alea cu diferite arome si mirosuri piesa albastra seamana izbitor de bine cu un vibrator de accvarii Editat Ianuarie 12, 2015 de pop_ady44 Link spre comentariu
Vizitator ExtremeEdition Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 (editat) tabla e pusa sub grilajul ala de plastic. Tantarii daca ar veni s-ar aseza pe balonul ala galbui iluminat cred. Daca arde tantari ar fi numai miros de ars As putea sa-i dau jos rezistenta incalzitoare sa nu consume si sa las doar circuitul cu tub pt iluminare desi face o lumina mica dar utila in bezna. Nu am facut asta ca sa nu stric aparatul si am tot facut eu diverse aparaturi cu lampi de descarcare care mai decare mai nefiabile. Odata mi-a explodat din senin rezistenta inseriata cu un tub, tubun nu a patit nimic, rezistenta a capatat o gaura. Era inchis dispozitivul intr-o carcasa transparenta de pastile, explozia a fost interna. Nu am inteles de ce. Nu am mai construit de atunci dispozitiv dinala pt functionare indelungata. Editat Ianuarie 12, 2015 de ExtremeEdition Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Ianuarie 12, 2015 Partajează Postat Ianuarie 12, 2015 rezistenta acea daca o verifici ar trebui sa aibe undeva la 2,7-5 kilo si un 3-10 w Link spre comentariu
MLGore Postat Ianuarie 13, 2015 Partajează Postat Ianuarie 13, 2015 Chestia albastra dn poza 2 e o pompita de apa pt. espresor de cafea sau aspirator care stie sa spele. Link spre comentariu
myshyk Postat Ianuarie 19, 2015 Partajează Postat Ianuarie 19, 2015 Un alt aparat neidentificat este, seamana cu un fel de masina electrica rotativa. Ceva date sunt pe etichete si scrie si-n germana [/url]">http:// ce motor e asta? Mai e de vanzare? un pret ceva, daca este? Link spre comentariu
