Amplificator 2n3055
Vizitator Iancu Ilie
rezistentele am inteles pentru ce sunt dar  reglajul inca nu am inteles. Momentan am exfoliat ca naiba cablajul in jurul prefinalilor; daca nici in seara asta nu imi iesi  renunt la schema.
Editat de fritz_vali
Din unicul şi evidentul semireglabil din montaj reglezi, lasă rez sau becurile de pe alimentări în pace, rolul lor e să te scutească de cheltuieli suplimentare cînd nu nimereşti reglajul sau faci boacăne pe cablaj.
Trz 2N3055 sînt izolaţi faţă de radiatoarele alea individuale?
deriva ~ drift, offset ~ decalaj.
Mulţumesc de corecţie, dar la noi derivă vine din franceză dacă mai ţin bine minte, dérive... ca şi decalaj - décalage.
Pentru mine înseamnă acelaşi lucru, o abatere faţă de masă, nul, zero...
Editat de zal
da sunt izolati; am folie de mica la fiecare. Unul se deschide  partial (cel dinspre plus) iar celalalt deloc. Am reglat acum cateva minute din semireglabil ; da regleaza tensiunea de -1,1 V, deci am reglat pana la tensiunea aceea. Initial era 5,6 volti, daca tin minte, cu semireglabilul la 2,2k exact ca in schema.
Ca si offtopic:
Pacat ca nu am timp,dar promit sa fac un cablaj la schema si sa o pun in practica de curios si mai ales sa-ti arat ca nu schema-i problema la tine :)
Vali, cum spune si zal, becurile te salveaza de multe, daca raman aprinse la alimentare...ai probleme, daca se aprind si dupa se sting usor..inseamna ca este totul in regula.
De fapt, cu astfel de scheme nu se aprind de loc becurile la pornire, doar dacă ampliful are sarcină şi semnal, asta pînă la un volum după care se blochează ampliful. Doar trebuie dimensionate după alimentare, altfel nu mai sînt indicatoare. Unele de 2W la 12V sînt suficiente aici, se poate încerca şi cu unele de 24V/2W dacă alimentarea atinge +/-30V.
Asta e ascultam asa cum e :))  ; se aude incet dar bine! :).i
Daca imi spuneti ce sa masor eu masor nu e problema.
Pana la urma cum fac   incerc sa fac si schema de pe prima pagina?  Ma c-am bate gandul. Astept poate  aflu brusc ce am gresit. Undeva e vreo greseala  dar e ascunsa rau. :( Singurul motiv pentru care inca mai migalesc la schema e ca se aude exceptional daca  nu normal ca o lasam balta. :d
@fritz_vali hai s-o luam logic, verifica bine tranzistoarele scoase din montaj cu un aparat de masura si apoi verifici cablajul cu schema in fata
Verifici, de ex. ce pleaca din pinii fiecarui tranzistor si unde se duce, masoara si valorile rezistentelor, poate ti-a scapat vreo valoare aiurea in locul in care nu trebuie
Spala bine cablajul de impuritati si verifica bine lipiturile
Hai ca sunt trei lulele trei surcele acolo, trebuie sa mearga
Editat de maxente
Singura solutie e sa  refac din nou cablaj. Am exfoliat destul de rau in zona prefinalilor.  Atunci maine fac din nou cablajul si  relipesc componentele din nou  si le verific de le ia toate nebuniile.
