Amplificator 2n3055
Vizitator Iancu Ilie
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am revenit. Am facut  schema pana la urma insa testul si reglajul il fac maine pentru ca imi lipsesc condesatori de 120pF si cel de 330pF. Postez si pozele. Cum se face reglajul?  Postez inca o data schema.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Editat de fritz_vali
Pui intrarea la masă, pui becuri de 12V/2W în serie pe alimentări sau rez de 1...10 Ohmi/0,25W, setezi iniţial semireglabilul pe rez maximă, alimentezi, observi dacă e în regulă (becurile stinse sau filamentul cel mult roşu slab), verifici deriva la ieşire (ar trebui să nu depăşească +/-50mV faţă de masă)... dacă toate astea sînt în regulă, reglezi şi polarizarea trz finali la valoarea din schemă, ar trebui să meargă reci în gol. Dacă e în regulă, nu oscilează, sau nu ai făcut greşeli şi tensiunile sînt corecte, opreşti, scoţi becurile sau rez de pe alimentări şi îl poţi folosi.
E posibil să ai diferenţe de cîţiva mV... zeci de mV între tensiuni, fiind cvasicomplementar, dar se egalizează cu semnal.
O singura sugestie am ( vrei sau nu vrei sa o iei in considerare e treaba ta) si anume  : inlocuieste R19 si R21 cu ceva mai bun (vad ca sunt JINSHAN ) . Am patit-o cu firma asta de kk ...o sa se intrerupa cand iti e lumea mai draga(ca doar am testat) ...
Nu am alt magazin pe aici. Momentan sa pun schema pe picioare, apoi mai fac schimbari colo , colo. Aveti dreptate dar  dupa ce stiu ca e stabila schema  fac si modificarile de rigoare. Am testat circuitul si din pacate am tensiuni ridicole: T1 ... 13,3V; T2 ... 2V; T3 ... 0,5V; T4 ... 20V  (sunt tensiunile intre baza si emitor la bc-uri; la bd-uri nu am verificat inca).
Am masurat si  T5(BD140) si T6(BD139)  intre baza si emitor T6 se deschide , da 0,6 volti  dar T5 nu se deschide deloc , da 0,04V. Astept niste sfaturi. :84
Ce treabă ai cu Ube la trz din diferenţial? Ai pe schemă tensiunile. Piesele le-ai verificat înainte? Le-ai verificat poziţia terminalelor la montaj? E un amplif prea simplu ca să greşeşti ceva.
Atunci atenţia se mută către piesele folosite şi cablaj.
Întrebare: trz superdiodă de ce are radiator mic? Se încinge?
La tensiunea asta de alimentare, trz prefinali pot avea cel mult radiatoare cum l-ai pus pe cel de la trz superdiodă. Atenţie la capsulele TO126, multe au defecte din turnare şi talpa nu e bine izolată de gaură, ideal e să le prinzi cu şuruburi M2,5 şi tub izolator.
Editat de zal
Nu nu se incalzeste deloc. Am masurat si tranzistorii prefinalii fata de radiator si e bine , sunt izolati(am pus eu folie de mica). Singurele piese ce se incalzesc e tranzistorul T6 BD139 ; rezistenta R16 a trebuit sa o inlocuiesc cu una de vreo 3 W ca sa pot masura  ; R17 se incalzeste si ea destul de tare. Tensiunile din schema se masoare fata de masa, nu?
Gata schema functioneaza . Aveam scurt  pe cablaj  la unul dintre prefinali. Schema e alimentata din 2 ori 22 volti  dar totusi asa de incet se aude? ........................
Fara sa vreau in timpul testelor am  facut scurt intre emitor si colector in bd139(T8) si  am ars un 2n3055 probabil si prefinalul  . Am apucat sa ascult vreo 15 minute. Pe moment mai am un 2n3055  intre emitor cu colector(pe un sens; in celaltalt nu) imi da   ca si cum as masura intre baza colector baza emitor.
Chiar intrasem la idei cu tensiunile alea, deci atenţie mărită. Ascultatul în trz prefinali se poate mai sigur în căşti, altfel nu storci decît o putere mică, limitată şi de R18,20.
Ar trebui să scoţi cu trz finali montaţi vreo 20 de waţi/8 Ohmi.
Cam toate schemele total simetrice sînt superioare celorlalte, mai trebuie să se convingă şi poporul.
Editat de zal
