Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 80W,in alta galaxie!Scoate tu 80W ,cu alimentare de 24V si acea topologie.Ii dau dreptate lui Victor(uneori) 80W,in alta galaxie!Scoate tu 80W ,cu alimentare de 24V si acea topologie.Ii dau dreptate lui Victor(uneori) Eu am folosit alta schema,nu e mare diferenta fata de cea de sus,ba chiar mai simpla. Am scos 80w cu o tensiune de alimentare de 50v. Schema : Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Am facut-o p-asta alimentata in 63V, in vreo 3 variante, si am scos 19V la iesire, la o masuratoare... am tras de ea, cat s-a putut... satisfactii maxime pentru un elev de liceu, prin anii 1997... I-am facut un ridicator de tensiune cu 2n3055 si am facut-o si auto, pe vremea in care nu auzeai de mai mult de 2005 in aparate. Iar amplificatoarele dedicate erau un lux... Link spre comentariu
Robert22 Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Cea mai fiabila schema cu 2N3055 (sau orice NPN de putere) mi se pare etajul final din Vermona(daca se doreste, postez schema). Prin anii 90 am folosit-o in multe amplificatoare in locul STK-urilor care nu se gaseau. Si sunetul este de exceptie, schema este foarte simpla cu alimentarea intre 2x25-2x40V, 2 perechi de BD-uri si niste BC 161 parca in intrare. as dori daca se poate sa postati schema va multmesc. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Dacă nu sînt indiscret şi fără a vrea să vă tai elanul, cum aţi măsurat sau calculat fiecare puterile la ieşire scoase de schemele minune? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 http://www.niqro.3x.ro/aaf2_50W/aaf2_clasic.htm Pe vremea aia, si la varsta aia, nu ma ducea la mai mult capul, decat sa-i pun sarcina de 4ohm, si sa-i masor cu multimetrul pus pe alternativ, pe iesire... dar nu mai stiu ce-i dadeam in intrare... ceva semnal din pc. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 (editat) Probabil că cu un osciloscop s-ar fi confirmat ce s-a discutat acum cîţiva ani depre schema asta, anume că are cîteva erori. Am fost tentat s-o fac şi eu demult, dar nu mi-a inspirat încredere atunci. Editat Februarie 16, 2015 de zal Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Ce ai corecta la ea? Poate iese una mai buna, pentru colegul @Robert. O singura chestie mi-am dorit foarte mult la vremea aia. S-o realizez smd, foarte foarte compacta... vise taica. Link spre comentariu
zal Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Eu nu aş corecta nimic căci nu mă atrage deloc. Dar aşa, din fuga calului: filtrul de la intrare, cond de la intrarea inversoare, alte compensări ptr trz piloţi şi prefinali, diodă Baxendall sau etaj final complementar, etc. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Sa ramana pentru nostalgici... am si eu unul 90% gata, ramas de mult timp. Daca, vreodata........................ Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 16, 2015 Partajează Postat Februarie 16, 2015 Am scos 80w cu o tensiune de alimentare de 50v. Pfffff... de unde tot scoti cite o aberatie de asta? La tensiunea aia nu obtii mai mult de 55-60W/4 ohmi... Link spre comentariu
franzm Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 (editat) Ce ai corecta la ea? Înainte de toate, as elimina reteaua C3R5 (ghiciti ce efect are asa cum e acolo). Daca tot se doreste asa ceva, atunci se plaseaza între etajul pilot si dubletii finali (bineînteles cu valori adaptate). Edit: Mestere ZAL, cam ce valori ati folosi pt condensatorul de compensare? Editat Februarie 17, 2015 de franzm Link spre comentariu
zal Postat Februarie 17, 2015 Partajează Postat Februarie 17, 2015 Probabil e vorba de C7, o valoare mai mică, max 22pF, dar în combinaţie cu cond c-b la trz prefinali şi piloţi, şi cel de la intrare mai mare, părerea mea. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) as dori daca se poate sa postati schema va multmesc. http://tvr.vejas.lt/uploads/Amplifiers/Wermona%20Regent/Regent%20100-G1.jpg in loc de dubla dioda SAL41 se pot folosi 2x1N4001-7 Editat Februarie 18, 2015 de fluffy37 Link spre comentariu
remus68 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 (editat) Poti inlocui cu oricare dintre diodele cu siliciu (1N400x , 1N4148, etc) inseriate cate doua. Editat Februarie 18, 2015 de remus68 Link spre comentariu
Robert22 Postat Februarie 18, 2015 Partajează Postat Februarie 18, 2015 va multumesc ptr scheme. Link spre comentariu
