Amplificator 2n3055
Vizitator Iancu Ilie
·Suited for use in industrial power supplies for inverters
Adică sînt tot ptr filtraj construiţi şi parametrul respectiv nu are legătură cu aplicaţia de faţă, dar probabil se pot folosi ca cond de ieşire (în serie), avînd terminale interne destul de sănătoase. Ptr cine nu înţelege, încărcarea cond printr-o rez de cîţiva Ohmi e aproape o încărcare instantanee (rez difului e singura care limitează curentul iniţial, cu scurtarea vieţii difului), cine s-a jucat cu cond electrolitici ştie că se pot întrerupe, de fapt se topesc legăturile dintre armături şi borne (în general sînt din panglică de aluminiu). Aici ar fi mai greu de obţinut astfel de fenomene, fiind amplifuri de puteri mici, dar s-au fabricat şi unele ptr sonorizări de putere, la tensiuni de peste +120V. Ce frumos stăteau bateriile de cond de ieşire pe o parte, cei de filtraj pe partea opusă şi montajul la mijloc!
Ar trebui corectată legenda cu suta de waţi scoasă cu 2N3055. Mai adunau unii puterile de catalog ale trz finali dintr-o schemă şi le ieşeau unele fantasmagorice.
Editat de zal
@Marian
De obicei eu nu fac compromisuri ... era un exemplu didactic , fiecare isi cumpara ce doreste .
Daca urmaresti performante de top , actionezi in consecinta , daca nu , cumperi componente FAKE de la firme online pe principiul pretului cat mai mic , eventual componente rascoapte si devalorizate de la gunoierii din talcioc :) !
http://www.tme.eu/ro/details/gl2w478m76150sb/condensatoare-elect-cu-surub-si-altele/samwha/#
Cam asa ceva se afla in pdf-ul postat de tine... pai iarta-ma te rog dar atunci cand sugerezi sa se investeasca mai bine de 300 de lei numai pe condensatorul de iesire, pentru ca asa ti se pare tie normal si doar asa accepti ca fiind un lucru de calitate eu iti spun ca asta se numeste snobism, si imi cer scuze daca asta te face sa te simti ofensat ca nu asta e scopul interventiei mele. Dar hai sa revenim cu picioarele pe pamant, pentru ca un astfel de condensator sa-si justifice investitia ar trebui ca amplificatorul ala sa fie unul de putere foarte mare, ori amplificatoarele moderne au de obicei alimentare simetrica, astfel incat condensatorul de pe iesire nu mai este necesar. In consecinta sugestia ta chiar este offtopic la subiectul de fata.
Mai oameni buni, hai sa fim seriosi, am facut la viata mea zeci daca nu chiar peste suta de amplificatoare cu condensator pe iesire, si am folosit atit Siemens, cit si Frolyt, sau electroliticii romanesti gen cei din AS2050 sau A350, pe iesire, chiar si recuperati, cumparati din "vechiul tirg din Ghencea".
Nici o problema cu riplul de curent sau alte alea, toate functionau ireprosabil, cu 2N3055S sau SDT9202S la 63 chiar 70Vcc, ba chiar am avut o data un final facut cu cite 2 buc 2N3055S pe ramura alimentat la 75Vcc, iar condul de pe iesire era la 63Vcc 4700uF.
Condul nu se incalzea, nu se intimpla nimic, doar ca la pornire pocnetul in difuzor era mai "consistent" si basul mai cu "grasime" cu cit capacitatea de pe iesire era mai mare.
Nu recomand mai sus de 4700-6800uF pe iesire, cu doar o pereche de finali, am pus o data 10000uF (6800+4700 paralel) pentru "grasime si mai mare", si am strapuns finalul de sus, din cauza curentului mare de incarcare al electroliticului de la iesire.
In timp modificasem cablajul si puneam in paralel pe el un 4,7uF/100Vcc neporarizat (IPEE Romanesc), parca aducea "stralucire" pe inalte.
Si foloseam condul de pe iesire cu tensiune mai mare decit cea de alimentare, astfel nu mai erau probleme cu DC pe iesire, daca se strapungea finalul "de sus" (se mai intimpla ca in teste sau reglaje ori suprasarcini, sa cedeze).
Deci se poate incerca si cu condenatori "domestici", bine nu scirbe china gen 10000uf/100Vcc la 3,5 lei bucata...
@Marian
Oricum pe undeva ai scapat intamplator si  un mare adevar , legat de faptul ca exista si amplificatoare care au alimentare asimetrica si nu au condesator pe iesire , spre exemplu amplificatorul in discutie montat in modul  bridged nu are nevoie de acel ( acei ) condesator ( i ) de cuplaj sau , conform unui proiect binecunoscut a lui GDO , electroliticii pot avea functii comune : de filtraj si de cuplaj , in functie de alternanta semnalului audio .
Leco , esti in eroare , iar dovada se afla in link-ul meu si in explicatiile anterioare :
Un condesator care are suprafata mare a armaturilor va avea si curent repetitiv mare .
Adica are gabarit mare !
Sper ca recunosti ca electroliticii cat cutia de bere Frolyt , F&T , sovietici cei folositi pe iesire la Majak erau perfecti  pe filtraj sau cuplarea sarcinii , inclusiv cei IPRS  etc erau de gabarit mare , si nu se compara auditiv cu condesatorii actuali .
Desigur , pe unii ii doare capul de preturi , pe altii de istoria rotii etc .
Editat de Victor
Da Victor, pai nu trebuie sa te scoti tu cumva?... :rade:
Continuand un pic ideea lui Leco, as completa faptul ca nu cred sa existe prea multi utilizatori atrasi de domeniul audio care sa nu fi realizat vreodata un amplif cu cond pe iesire ( macar cei relativ experimentati, daca nu si cei mai tineri ), e un adevar pe care nu multi il pot nega dupa parerea mea, ei bine la un momentdat fiecare a pus acolo mai degraba ce avea si nu a tinut cont neaparat de dublarea curentului de riplu suportat la condensator, totusi sunt cu siguranta multe exemplele de astfel de amplifuri care au tot mers. Si asta deoarece pur si simplu nu este neaparat esec daca nu pui cond cu riplu de curent mare, ca ii scurtezi viata e adevarat, dar la fel de adevarat este si ca daca temperatura ambientala este mentinuta la un nivel scazut si nu mergi permanent cu volumul la maxim atunci ai toate sansele "sa mearga si asa", evident asa cum am zis, recomandabil este sa folosesti condensator cu un riplu de curent cel putin egal cu maximul curentului de varf posibil in schema respectiva.
Pai asta spuneam ca electroliticii Romanesti, nu erau MARI SCULE, si totusi lucrau foarte bine cit nu depaseai tensiunea inscrisa pe borne, ba chiar rezistau si cu +10% mai mult decit Unom.
Chiar si acei "banali Romanesti" sint mai buni dupa atitia ani decit cacaturile china de mii de uF la suta de volti, cu 3-5 lei bucata.
Evident ca un condensator care are curent de riplu mai mare, este mai bun, aveam frolyt de 4700uF/84Vcc cu 90 surge care avea scris pe ei Ieff 8,4A/100Hz, ba am vazut (n-am avut bani sa cumpar din tirg 2 buc), tot frolyt de 10000uF/80Vcc (parca) cu Ieff 22,5A/100Hz, vroia 50 lei pe bucata pe vremea aia, deci o albastrica pe 2 bucati.
Era un mosulica cu par alb, care vindea numai bunatatiuri, la pret pe masura.
2N era 10 lei, SDT-ul era 15 lei, si KD503 era 20 lei, cei mai buni finali la acea vreme, folositi vreodata de mine.
De la el ma aprovizionam, pina sa imi fac "pile" la electrotehnica, in fiecare Duminica, eram in tirg.
in liceu la gr sc ind electronica,dl maistru a realizat doua etaje din tehnium 84 la care a dublat tz finali si inlocuit cu 2N3442,BD23X si toti cond la 100v alimentare 80v,legate in punte iar la intrare un defazor cu tz,ca semnal  1khz,sarcina un ciocan de lipit la 24v care avea rez de 4ohmi( legat intre iesirile etajelor fara cond de 2200) pe care la asezat pe un tambur cu nichelina din care facuse rezistentele de 0,33ohmi,ampliful a fost lasat in functiuonare la volum maxim pina a doua zi,iar dimineata am gasit ciocanul ingropat in tamburul de plastic si ampliful in functie,astfel ia facut arderea cum spunea maistru apoi l-a ,,livrat,,la lautari.Dupa acelasi model am realizat si eu un amplif in punte iar pe iesiri am legat un traf 24v-220v pe care il foloseam la radioficarea unui hotel,a functionat pina a fost traznit ,era la et 6 iar cablarea era exterioara
Probabil s-a inspirat din numărul cu amplifurile IPRS de 15W montate în punte şi tunate. Ptr eliminarea cond de la ieşire e nevoie, în acest caz, de o împerechere a amplifurilor la tensiunea mediană, altfel se întîmplă fenomene.
E minim, dar tipic trebuie să fie mai mult, pînă şi 2N3055 aveau 800kHz parcă, asta explică şi stabilitatea unor amplifuri cu astfel de ''relicve'', faţă de alţi trz actuali, cu bandă de zeci de MHz.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Din nostalgie as vrea sa fac o schema cu 2n3055. Am vreo 3 bucati  2n3055 iar bd139 si bd140 probabil o sa caut(am mje340 si mje350)   iar bc-uri tot la fel o sa caut. Ca schema ma gandesc ori sa fie cu alimentare simetrica de preferat(eu am gasit cu alimentare simpla). Postez cateva poze cu  tranzistoarele 2n3055 ,cu radiatoarele si o schema din revista conex. Ca putere nu vreau mai mult de 30-40 W .
Posted Image    Posted Image Posted Image Posted Image
Editat de fritz_vali
