Amplificator 2n3055
Vizitator Iancu Ilie
  • 1 an mai târziu...
  La 07.09.2014 la 14:58, Vizitator Iancu Ilie a spus:
Va salut. Sunt nou pe Forum,dar am multe experiente in electrica,cu exceptia construiri unui amplificator cu tranzisoare 2n3055. Am incercat mai multe scheme,dar toate au acelasi rezultat. Amplificatorul nu functioneaza cum trebuie,adica nu pot obtine din schema nici macar 15w,si se incing din ce in ce mai tare rezistentele ceramice care in schema mea sunt de 0.33 ohm. Eu cred ca gresesc pe undeva,ori amplificatorul nu este reglat cum trebuie. Rog pe cineva sa ma ajute cu niste sfaturi. Am sa va prezint si schema pentru a vedea despre ce este vorba. Multumesc!post-236250-0-85694500-1410101863_thumb.jpg
Extinde
Am construit aceasta schema prin clasa a X-a (prin 2012). Pentru reglarea curentului de mers in gol, trebuie sa ai intrarea legata la masa. In Revista Tehnium din 1983 sau 1988 (de acolo este schema) scrie ca, curentul de mers in gol, măsurat pe alimentare trebuie sa fie intre 30-40mA, reglajul se face din S2. Tot la fel si la măsurarea simetriei, trebuie sa ai intrarea legata la masa. Se măsoară înainte de condensator si + si -, reglajul se face din S3.
Dioda D3 nu trebuie sa fie acolo. Când am construit amplificatorul, avea o funcționare haotica. La recomandarea unui profesor, am eliminat dioda D3, si a funcționat perfect.
Cate amintiri îmi trezește aceasta schema..... Good times.... Când ascultam DeepsideDeejas, in după ore in laboratorul de electronica din liceu cu acest amplificator
Amplificatorul original a fost publicat prin 1967, poate fi gasit pe net , "twin twenty" de Dl.R.Wiliamson; amplificatorul a functionat si cu d3=ba 130.
Daca doriti sa eliminati d3, se poate introduce in emitorul lui bd140 un grup paralel  dioda (cu catodul la emitor) si resistor -"dioda Baxandall", pentru imbunatatirea simetriei.
Poate functiona si cu resistorii de 470 ohm de la final redusi la 100 ohm, se descarca mai bine capacitatea finalilor.
Corect executat ,functioneaza ,la punere in functiune S2= in pozitie mediana, S3 (de buna calitate)=la minim.
Daca tensiunea de alimentare nu depaseste 50v si finalii au beta decent bd-urile nu au nevoie de radiator.
Succes.
Amplificatorul poate fi realizat compact cu o pereche de finali complementari darlington sanken ,cu mentiunea ca trebuie sa fie modificate valorile capacitorilor de compensare C5= 1000pf  si C6=390 pf in sensul reducerii valorii.
La dus la 60vcc.
Am masurat tensiunea de ieșire.
Dar ...tras rau de semnal.
E mai corect cum spuneți dvs.
Ce era un sunet cald .
Aveam un buton și îl alimentam la 30 si se auzea fără pic de zgomot de fond.
La 60 se auzea foarte slab un bâzâit dacă puneai urechea pe difuzor.
Dublați finalii cate 2 .
Schimbat prefinalii cu BD 237 238 cu radiator pe ei. Xond pe ieșire de 10mF/63vcc
Din acela care suporta curent.
Scoatem 100w lejer cu dif puse cate 4 de 8ohmi în paralel
Răcit la spate cu o aeroterma cu turbina.
Dadeam discoteca "la tara"...
Trafu de 630w  cu filtrare de 100.000uf pe 100vcc.
Eram entuziasmat.
Si acum am de la Marian niște kituri de 250w pe 2 ohmi cu 8 finali pe ramura.
Din păcate nu mai am timp nici sa ascult  m am apucat de casa turnat betoane etc plus una pe piloni pe lemn pe schelet de metal .
Acum aștept sa dea soarele sa dau cu lac pe pereți.
Mi e dor sa stau prin atelieru meu dar sunt păianjeni acolo acum...va salut din un sat uitat de lume din Gorj.(iubit de mine)
