ratza Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 Jumătate e OK, ar trebui cîte un buffer înainte și după, de exemplu cîte un repetor pe emitor.Cred că o să despart discuțiile despre preu. 1 Link spre comentariu
VEF Postat Septembrie 20, 2016 Partajează Postat Septembrie 20, 2016 (editat) Ar merge cu rezistente de 4.7 kOhmi si potentiometre de 50kOhmi . Editat Septembrie 20, 2016 de VEF Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 21, 2016 Partajează Postat Septembrie 21, 2016 Da. Poţi modifica valorile alea după bunul plac, ideea e să-ţi placă ţie. Găseşti calculatoare pe net pentru corectorul Baxandall (circuitul tău). Link spre comentariu
VEF Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 (editat) Am terminat amplificatorul si sint multumit de el . M-am luat dupa cablajul de la arduinotehniq.ro si socoteala de acasa nu s-a potrivit cu aia din targ n-am gasit semireglabile multitura patrate si am pus ce am gasit si a iesit mai ingramadit asta e . Acum vreau sa pun doua amplificatoare destea in punte fara condensator de iesire ca sa obtin o putere mai mare mai treuiefacute cevamodifiari la schema de naza ? Editat Octombrie 27, 2016 de VEF Link spre comentariu
George Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 Pentru conectarea in punte iti trebuie un defazor: https://www.google.ro/search?q=schema+defazor+audio&safe=active&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwji69vv_vrPAhWFjiwKHRpDDnIQ_AUICCgB&biw=1920&bih=988 Link spre comentariu
VEF Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 De defazor stiam . La schema amplificatorului se mai fac modificari ? Link spre comentariu
Giorgian tv Postat Octombrie 27, 2016 Partajează Postat Octombrie 27, 2016 nu,dar acea schema este un test pentru cei de la casa pionierilor pe vremea aceea,si eu am facut un amplif dupa schema aceea si ma trecut o mie de transpirati si mare lucru nu am obtinut, Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 28, 2016 Partajează Postat Octombrie 28, 2016 (editat) Daca vrei sa o pui in punte, incearca macar BD-urile prefinale sa le pui 237-238, 2N3055 au beta cam micut unele si e posibil ca pentru legarea in punte sa intrerupi BD-urile, finalii cer un curent de baza mai mare pe care BD-urile nu il pot tine; am patit-o pe la mijlocul anilor 80, ambele BD-uri intrerupte de emitor. Cum am pus 237-238, n-am mai avut probleme. Practic de atunci am renuntat la BD139-140, si foloseam exclusiv BD237-238 ca prefinali. Editat Octombrie 28, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
VEF Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 (editat) Bine acum eu sint multumit de el se aude bine si mi-ar fi mers din prima daca nu faceam o prostie m-am dus sa-l reglez si sa-i fac proba la cineva care are o sursa de tensiune foarte desteapta cu trei iesiri una fixa de 6v una de 0-20v 2a si una de 0-300v 1a .Am zis ca daca il alimentez la 44 v poate o pacalim l-am reglat dar cand i-am dat semnal a intrat sursa in protectie si nu stiu cine m-a pus s-o opresc de la buton . Bine ca mi-am dat seama si i-am scos borna repede ar tot am ars finalul si prefinalul de sus sursa aia cand o opresti de la buton am masurat scoate cam 200v . Am schimbat tranzistorii arsi am alimentat din alta sursa si a mers perfect . M-am mai gandit daca pun doua ampificatoare destea in punte n-am radiatoare pentru ele . Ma gandesc sa aleg schema asta postata de utilizatorul DJLeco pe un alt topic am sa inlocuiesc termistorul cu o superdioda ii mai trebuie alte modificari Editat Octombrie 29, 2016 de VEF Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2016 Partajează Postat Octombrie 29, 2016 Schema aia am facut-o la data aoparitiei din curiozitate, mi-a mers excelent! Poti inlocui tot ansamblul cu o superdioda, insa termistorul ala are o alta deviatie a biasului, mie atunci imi parea ca schema suna ca una pe germaniu... Cald, soft, curat, aveam parca un traf de 45V/6A si 4700uF/80Vcc Frolyt. Daca pui condensatorul de cuplaj la o tensiune mai mare decit tensiunea de alimentare, nici nu ai nevoie de protectie la DC out! Daca folosesti in punte, da, trebuie pusa protectia si ajustat foarte atent Vcc/2 la iesire la ambele etaje finale, altfel ai offset! Link spre comentariu
VEF Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 Schema asta daca vreau sa o alimentez la 20v mai trebuie modificat ceva . Link spre comentariu
zal Postat Februarie 10, 2017 Partajează Postat Februarie 10, 2017 (editat) R2, 4, 6. Editat Februarie 10, 2017 de zal Link spre comentariu
coste59 Postat Noiembrie 14, 2017 Partajează Postat Noiembrie 14, 2017 Cel mai slab telefon ar putea sa-i dea in blana relaxat acestui amplificator, in simulari se poate observa faptul ca 350mVP este de ajuns pentru a-l duce aproape de clipping, astfel incat garantat nu nivelul semnalului este problema. Vali, ai mai refacut testul ala cu semnal de 100hz aseara dupa ce ai schimbat rezistenta aia arsa? si daca da, ce sarcina ai folosit pe iesire? Si spune-mi ce condensator ai pus pe rezistenta de 47k R9? in poze nu se vede, iar in schema se cer acolo 10p, tu ce ai pus, ce scrie pe condensator? Si C4 este nou sau recuperat? Este normal ca radiatparele sa se incalzeasca in sarcina mai ales daca radiatorul este mic, iar faptul ca tranzistorul din superdioda nu este pus pe radiatoar poate cauza ambalarea termica a finalilor daca biasul setat este mai mare. LE: Din cate am inteles chiar si dupa schimbarea acelei rezistente arse inca ai probleme cu asimetrie mare a tensiunilor din colectoarele T5 si T6, ceea ce nu este in regula si releva faptul ca ramura de jos a etajului final inca nu functioneaza, deci renunta la teste de semnal, amplificatorul inca nu functioneaza corect nici in gol. Pune intrarea la masa, lasa iesirea in gol si apoi alimenteaza, masoara tensiunea la bornele R19 si apoi pe cea de la bornele R21, la valori egale ale rezistetentelor, si tensiunea ar trebui sa fie egala. Mai masoara tensiunea de pe R20 ( rezistenta in paralel cu dioda ), acolo trebuie neaparat sa gasesti undeva spre 0,6V, mai masoara si pe rezistenta dintre baza si emitor la finalul de jos ( in schema vad ca nu este numerotata ) cea de 100 de Ohm. Doar atunci cand la functionarea in gol totul este in regula, se mai poate testa si cu semnal, momentan asimetria aia mare la VAS este anormala. salut Marian,sunt un amator in acest domeniu,ai putea sa mi spui te rog ce sa modific la MP100 sa l folosesc la +-55V Link spre comentariu
oltean24 Postat Ianuarie 15, 2020 Partajează Postat Ianuarie 15, 2020 La 28.10.2016 la 10:14, DjLeco a spus: Daca vrei sa o pui in punte, incearca macar BD-urile prefinale sa le pui 237-238, 2N3055 au beta cam micut unele si e posibil ca pentru legarea in punte sa intrerupi BD-urile, finalii cer un curent de baza mai mare pe care BD-urile nu il pot tine; am patit-o pe la mijlocul anilor 80, ambele BD-uri intrerupte de emitor. Cum am pus 237-238, n-am mai avut probleme. Practic de atunci am renuntat la BD139-140, si foloseam exclusiv BD237-238 ca prefinali. E aur curat ce spui. Eu am facut la fel. Problema e ca nu prea se gaseau usor si asteptam ceva timp dupa ele! Link spre comentariu
