Pornire stea triunghi
rus_dorin
@gica70: puterea retelei?
Instalatia descrisa de tine este ok, dar pompa aia merge non-stop. In plus, socurile sunt preluate din elasticitatea motorului. Probabil ca astea-s cerintele unei instalatii contra incendiilor. Intr-una "casnica" ar fi crima sa tii motorul pornit tot timpul.
Mai multe despre comparatii intre tipurile de pornire (DOL, Y-D, softstarter, convertizor), precum si despre automatizarea unei pompe puteti gasi la: http://www09.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/6b4e1a3530814df0c12579bb0030e58b/$file/1SFC132060M0201.pdf
  • Răspunsuri 52
  • gica70
    8
  • Florin berdila
    5
  • flomar60
    5
  • rasputin
Da, puterea retelei, pentru ca e vorba de o retea locala (platforma marina) iar pompa (125kW!) deverseaza direct in mare (acolo se afla si aspiratia!) in stare de veghe.
In ultima vreme, e adevarat, s-au modernizat si la consumatorii mari se folosesc soft-starturi.
Tocmai pentru evitarea berbecului pompa functioneaza continuu.
Editat de gica70
Vizitator damblagitu
Salut din nou am masurat curentul la pompa wilo si ia 5,8 A.pe pompa scrie in felul urmator " semnul de stea/Semnul de triunghi. ; 690/400volti; 5,8/10.1A .am vorbit cu un reprezentant wilo si a zis ca nu pot lega pompa in stea ca o ard.totusi de ce nu ajung la curentul nominal? Pompa este pusa pe o instalatie de racire si trebuie mearga continu .mia mai zis ca daca inchid un robinet pe pompa scade curentul, am incercat dar pompa intra in cavitatie si nu l-am inchis de tot dar pompa lua acelasi curent este normal asa?Mentionez pompa este legata in triunghi din fabrica .am conectat doar firele la borme
"am vorbit cu un reprezentant wilo si a zis ca nu pot lega pompa in stea ca o ard"
Daca e legata in D (triunghi), este alimentata la 3x400V si are un curent de 5,8A inseamna ca atata incarcare are (sarcina care e in functie si de debit).
Nu inteleg de ce vrei sa o pui in Y (stea), ai retea de 3x690V?
Faptul ca cei 5,8A corespund cu nominalul de pe conex.Y, este o pura intamplare!
Intodeauna e bine sa ceri Cartea tehnica a utilajului, s-o citesti bine si sa aplici ce scrie acolo. Despre care robinet e vorba, cel de pe admisie sau refulare?
În postul cu numărul 32 spuneţi:
“Salut.Am si eu o pompa si as dori sa stiu daca o pot lega in triunghi, direct la o siguranta 3p+n.pompa este wilo ipl80/145-5,5/2.datele tehnice se gasesc la link-ul urmator. ( http://productfinder...oduct_datasheet  ) este legata trifazat la 400 V in stea.Poate cineva sa-mi explice de ce au trecut pentru legarea in triunghi 3x230V?si care este diferenta intre stea 3x400V si triunghi 3x230V?
Va multumesc!”
Iar în postul cu numărul 48 îndemnaţi a spune:
“Salut din nou am masurat curentul la pompa wilo si ia 5,8 A.pe pompa scrie in felul urmator " semnul de stea/Semnul de triunghi. ; 690/400volti; 5,8/10.1A .am vorbit cu un reprezentant wilo si a zis ca nu pot lega pompa in stea ca o ard.totusi de ce nu ajung la curentul nominal? Pompa este pusa pe o instalatie de racire si trebuie mearga continu .mia mai zis ca daca inchid un robinet pe pompa scade curentul, am incercat dar pompa intra in cavitatie si nu l-am inchis de tot dar pompa lua acelasi curent este normal asa?
Mentionez pompa este legata in triunghi din fabrica .am conectat doar firele la borme”
Pînă la urmă care este starea de drept şi de fapt a lucrurilor acolo? Care din aceste două  afirmaţii este adevărată, asta “este legata trifazat la 400 V in stea.Poate cineva sa-mi explice de ce au trecut pentru legarea in triunghi 3x230V?” sau asta “pe pompa scrie in felul urmator " semnul de stea/Semnul de triunghi. ; 690/400volti; 5,8/10.1A”?
Fără a şti care este starea de fapt a lucrurilor nu facem decît să purtăm discuţii la modul general. E bine că aţi dat aplicaţia în care lucrează pompa, asta explică cele ce vă par a fi ciudate, asta legat de curent.
Tot legat de pompele de circulaţie, la unele modele, în cutia de borne a motorului; există o piesă dreptunghiulară (s-au pătrată) cu menirea de comutator. Pe acele pompe găsiţi înşirate vreo trei s-au patru valori ale tensiunii, fiecărei valori corespunzînd o anume grupă de conexiuni. Practic ştiind valoarea tensiunii reţelei la care se va alimenta pompa, din acea piesă dreptunghiulară se selectează tensiunea. Acest lucru, în motor, schimbă şi grupa de conexiuni, adică stea s-au triunghi, utilizatorul nu face decît să lege cablul de alimentare la bornele dedicate pentru asta, el nu-şi bate capul cu schimbarea grupei de conexiune.
Acolo unde în cutia de borne sînt şase borne şi nelipsitele eclise (punţi) grupa de conexiune o alege electricianul. Ştiind valoarea tensiunii reţelei, ştiind şi ce legătură a trecut fabricantul pentru acea tensiune, electricianul pune punţile pe conexiunea necesară.
Ca regulă generală:
Acolo unde se fac optimizări de dragul optimizării, măsurători de dragul de a măsura, de cele mai multe ori de către beneficiar (că de, el a dat banu’, şi asta, potrivit ştiinţei sale, îl pune în drept să facă lucruri pentru care nu are discernămîntul necesar), dacă seria experimentelor nu se opreşte la timp se ajunge la pagube materiale
Editat de rasputin
  • 1 lună mai târziu...
Buna tuturor.
        Dupa un studiu riguros... cam asa arata un starter stea-triunghi facut profi: :limb: . Il postez aici daca tot am deschis subiectul.
Editat de rus_dorin
Va dati seama ca vorbesc de tehnologie construita si utilizata inainte de revolutie...aceste motoare aveau , pe eticheta , direct conexiunea triunghi iar alimentarea se facea prin 2 cabluri de aluminiu puse in paralel de 3 x 185 + 120mmp...la o statie de pompare existau 3 astfel de agregate motor/pompa , plus inca 6 agregate de puteri ceva mai mici ( 160 , 110 si 75KW) ...
 Ce era cel mai rau era secventa de pornire pentru presiune pe retea - porneau intai pompele mici , pt. umplere retea apoi pompele mari...pentru retea era bine dar pt. sistemul de alimentare era groaznic!...erau 2 trafuri puse in paralel pe bara de joasa , 1600KVA si 630KVA....dupa ce incarcai sistemul cam la 40% din capacitate porneai motoarele mari...inchipuiti-va ce insemna un soc de 4000A repetat de 3 ori pt. trafuri...si doar se stie ca , motoarele deja aflate in functiune , in momentul cand porneste un alt motor cer si ele un curent mai mare...rezultatul era defectarea celor 2 trafuri cam la 2 ani odata...rog sa-mi fie iertata aceasta divagatie de la subiect si sa fie sters acest post daca se considera necesar...m-au napadit amintirile...
Ce mi-as fi dorit a vad si eu asa ceva...
la mine la job am jucarii de doar 250Kva, pe cabluri de 3x240mm^2+195mm^2, desi PT-ul este de 1000Kva...
