Pornire stea triunghi
rus_dorin
Buna tuturor,
        Vreau sa realizez doua tablouri de pornire stea triunghi pentru un motor de 7.5 KW respectiv 11 KW. si as dori sa ma ajute cineva sa dimensionez sigurantele si  contactoarele. Conform schemei atasate vreau sa stiu spre exemplu pentru un curent nominal al motorului Ie=18 A.
siguranta F1=?;
releu termic daca F2 = 0.58*Ie atunci curentul la releu trebuie reglat la 10.44 A?
... eventual alte informatii sunt binevenite. MS
  • Răspunsuri 52
  • gica70
    8
  • Florin berdila
    5
  • flomar60
    5
  • rasputin
La 18A puneam 35A pe fuzibil iar releele le reglam pe trusa la 12.5A in timp de 2 min (referitor la schema ta). Desigur trebuie sa se tina cont de natura sarcinii si de alte..fenomene; de ex. la motoarele de puteri mari pe ventilatoare trebuie avut grija ca la pornire sa se verifice daca ventilatorul nu se invate invers! Bineinteles ca si la motoarele de la pompe pateam la fel atunci cand se bloca clapetul!.
Editat de gica70
ERATA! (ca-i la moda) Nu inteleg de ce corectura facuta la timp nu a aparut aici.La 18A puneam 35A pe fuzibil iar releul termic il reglam pe trusa la 12,5A in timp de 2 min.Desigur trebuie sa se tina cont de natura sarcinii si de alte..fenomene; de ex. la motoarele de puteri mari pe ventilatoare trebuie avut grija ca la pornire sa se verifice daca ventilatorul nu se invate invers! Bineinteles ca si la motoarele de la pompe pateam la fel atunci cand se bloca clapetul!.
Editat de gica70
Daca faceti trecerea din stea in triunghi automat este perfect;daca nu cred ca mai am eu un comutator manual care a functionat pe un motor de 10 kW.Asa este foarte corect!Eu am avut un vecin care facea papuci si pentru productivitate pornea motoarele numai in triungi si ne stingea becurile si televizoarele!!!
Orice motor bobinat stea/triunghi- 660/380V, absoarbe , la pornire , intre 3 si 5 I nominal . Aici ati prezentat schema electrica de forta a a acestui sistem de conectare ,pastrati amplasarea releului termic de protectie asa cum este in schema si utilizati pt. calcul factorul 0,6 in loc de 0,58. Pentru sigurante , folositi pt. 7,5 kw(aprox. 14A curent nominal) valoarea de 35A si pt. 11kw(aprox. 21A curent nominal) valoarea de 50 sau 63A. Temporizarea ,la trecerea in triunghi se regleaza functie de aplicatia unde va fi utilizat motorul dar nu va fi mai mare de 6 secunde la 7,5kw si 11secunde la 11kw. Funcie de numarul de porniri in 24 ore contactorii de forta vor avea curentul nominal de la 2 la 3 I nominal al motorului, exceptie face cel de stea care este suficient sa suporte 2 I nominal motor...
Multumesc pentru raspunsuri.... in cazul in care folosesc in loc de singuranta si releu termic disjunctor magneto-termic valoare curentului reglat va fi acceasi ca si in cazul releului?...din ceea ce am vazut eu un disjunctor pare sa fie o componenta care este formata dintr-un releu termic si o siguranta dar este cam dublu la pret. Exista ceva avantaje in a folosi disjunctorul in loc de releu +siguranta? MS
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 luni mai târziu...
Am un motor la un tocator de paie de 3 kw la 380 v si este legat in steA dar isi pierde din putere cand bag paie il pot lega in triunghi ca am inteles ca are putere mai mare pot?
a avut o placuta dar nu mai este. Dar stiu sigur ca este de 3 .kw si 3000rpm si mai scria 230v triunghi si 400v stea si cos 0.8 aceste indicati scria pe el deci pot sal leg in triunghi
Nu puteţi lega acest motor în triunghi şi să-l alimentaţi la 380V (400V), îl ardeţi.
Ca fapt divers, valorile tensiunilor ce sînt trecute pe motoare sînt valori ale tensiunilor de linie, nu tensiuni de fază. Cum la noi tensiunea de linie este de 380V (400V), atunci motorul e musai a fi legat în stea.
Valoarea de 230V tot la tensiunea de linie se referă, adică la acele reţele la care tensiunea de fază este de 110V. În lumea asta sînt şi locuri unde astea sînt valorile standardizate pentru reţeaua de joasă tensiune, în aceste locuri motorul se va lega în triunghi.
