dj_bryz Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 (editat) Buna ziua, am luat acum ceva vreme un amplificator de la un domn pentru ca nu il folosea si spunea ca este facut de un electronist si nu stie ce are in interior si ca nu se aude un canal. Cand am ajuns acasa am desfacut carcasa si in interior avea un traf maricel de 54v si un etaj final de la Braun cu 2n3055. Cautand pe google am aflat ca ar fi Braun CEV 520 dar nu sunt sigur. Deci...canalul cu probleme se aude foarte incet si fara distorsiuni, cel bun functiona cum trebuie pana am impins de carcasa fara sa vreau..iar etajul final nefiind prins de carcasa am facut scurt si poc...si nu stiu unde ca nu au ramas semne.Am bagat semnal in el dupa ce am schimbat siguranta si am aflat ca celalalt canal care functiona bine cand l-am testat.....acum se aude undeva la jumatate. Tranzistorii sunt buni pentru ca i-am masurat iar pe condensatorul de intrare am 73v si pe carcasele tranzistorilor am 37v. Va rog frumos daca ma puteti ajuta ..oare o fi un defect pe partea de intrare? Aici aveti poze si un link cu minunatia. http://postimg.org/gallery/r91omr84/ee4a2f1f/ http://www.makarateyp.com/MG/Braun/Braun520-1.htm Editat Septembrie 7, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
franzm Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 Schema Braun CEV 520 se gaseste aici. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 7, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 7, 2014 Multumesc frumos, o sa vad ce pot face. Link spre comentariu
flores72 Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 Salut La pagina 40 ai schema etajului final . Verifica tranzistori , toti, dar in special T704 si T706 si piesele aferente lor. De preferat ar fi sa schimbi si electroliticii. Bafta Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 7, 2014 Partajează Postat Septembrie 7, 2014 Păcat de trz ăia originali din anii 70, nu mai găseşti decît prin colecţii sau prin ceva aparaturi casate. Mai multă atenţie. Prea mare tensiunea de alimentare, în schemă e maxim +63V, în concordanţă şi cu Uce a 2N3055, 60V. În funcţie de varanta exactă a amplifului, trafo are sau nu un schimbător de tensiune, e bine de pus pe 240V, tensiunea a crescut la reţea de cînd ne-am furişat în UE. Pe schemă mai apare o secţiune de primar nefolosită, probabil e chiar cea de 20V, dintre 220 şi 240V. Atenţie la înlocuirea cond de ieşire, sînt două probleme, prima: nu se mai fabrică cond electrolitici ptr montare în serie, dar în paralel, cei de filtraj, deci trebuie folosiţi mai mulţi în paralel de capacitate mai mică, pot fi şi 3x1000uF şi a doua: trebuie bine sortaţi ptr pierderi mici în dielectric. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Septembrie 8, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2014 (editat) Zal..tranzistorii sunt buni ..insa problema este din alta parte. O sa verific traful pentru ca mai are o intrare. Sper sa ii dau de cap ca m-am indragostit. Multumesc foarte mult Editat Septembrie 8, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 Orice semiconductor se verifică scos din montaj, întîi joncţiunile în conducţie apoi rez inversă c-b, e-b şi cea de izolaţie c-e, e-c pe cea mai mare scală a ohmmetrului. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Am lucrat astazi putin la acest modul si am reusit sa aduc la puterea care tebuie pe cel care functiona cat de cat. Celalalt se auzea undeva la 0,5w fara distorsiuni dar acum nu se mai aude deloc. Am cautat echivalenti pnp npn am inlocuit am pus inapoi iar pentru ca nu mai mergea nimic (mi-a mancat capul). am scos tranzistorii 2n3055 si am alimentat fara ei (am incercat-o si pe asta) si m-a mancat in cur sa umblu si la bias si acum nu mai pot sa ascult la celalalt bun fara sa il intrerup pe acesta cu probleme. Pe capsulele tranzistorilor de pe canalul bun am 33.6vcc...iar pe ceilalti de pe cel stricat am 66v. Vreau sa ii dau de cap intr-un fel pentru ca i-mi place foarte mult cum suna. O poza cu cel stricat caruia astazi la o fortare a alimentarii cu siguranta de mare amperaj s-a ars o rezistenta ..si am scos-o,am masurat-o si i-mi arata 130k (nu stiu cat avea inainte). http://postimg.org/image/ourtuavu5/ O poza ceva mai clara fata de celelalte cu modulul: http://postimg.org/image/eewdzr5l5/ Putin ajutor se mai poate va rog? Editat Octombrie 19, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
flores72 Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Salut Ai masurat gresit finali: Pe capsulele tranzistorilor de pe canalul bun am 33.6vcc...iar pe ceilalti de pe cel stricat am 66v. Unul este ars sigur. Masoara corect si ceilalti tranzistori. Perseverenta este mama reusitei. Mai incearca. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) La cel bun am 33v pe tranzistori si pe condensatorul de iesire iar la celalalt etaj am pe un tranzistor 66v masurand emitter+collector si nimic pe celalalt si nimic pe condensatorul de iesire. Editat Octombrie 19, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
flores72 Postat Octombrie 19, 2014 Partajează Postat Octombrie 19, 2014 Cel pe care ai 66v este probabi; ok. Tranzistorul de langa este este sarma probabil altfel nu ai cum sa ai 66v Verifica jonctiunea c-e la tranzistorul de langa cel pe care ai masurat 66v. Cred ca este ars. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Octombrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 19, 2014 (editat) Celalalt nu i-mi arata nimic (in montaj) nici el nici condensatorul de iesire. Editat Octombrie 19, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
flores72 Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 Piesele nu se masoara in montaj. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 20, 2014 Partajează Postat Octombrie 20, 2014 1. Asta am scris şi eu şi alţii mai sus, pînă nu scoţi pe rînd semiconductorii (trz şi diode) din etajul final afară să-i măsori corect nu-i vei da de cap. 2. Identifică corect pe placă amplasarea fiecărui trz faţă de schemă, cablajul o fi în oglindă, iar etajul final e cvasicomplementar, deci pe o capsulă vei avea +U iar pe cealaltă +U/2 la fiecare canal. 3. Verifică şi piesele pasive, schimbă ce e devalorizat, schimbă şi semireglabilii ăia, par oxidaţi în poze, după 40 şi ceva de ani e normal. 4. E prea simplu, ce naiba, era gata într-o zi dacă procedai logic. Link spre comentariu
dj_bryz Postat Octombrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 20, 2014 (editat) Am masurat amandoi 3055 cu aparatul setat pe dioda si masurand cu + pe B si - pe E 457mv..iar cu + pe B si - pe C i-mi arata aceiasi valoare pe tranzistorul care nu i-mi afisa nici un voltaj pe aparat inainte. Dupa l-am masurat si pe cel care i-mi arata 66v inainte ....si este mort. O sa il inlocuiesc cu alt 3055 si sa vad ce se intampla. Editat Octombrie 20, 2014 de dj_bryz Link spre comentariu
