Paraziti Statie Radio CB!?
devilgenius
Am o statie radio CB TTi TCB-550N si o antena Sunker CB 115 dar am o problema cu statia, de exemplu daca folosesc statia cu motorul oprit totul este ok... daca pornesc motorul statia produce un sunet foarte enervant si apare pe display RX (receptie),am mai observat ca fenomenul se amplifica la accelerare,am scos antena si nu mai face asa... de la ce poate fi ?
In rest statia se comporta excelent, receptioneaza si emite foarte bine!
http://youtu.be/3oaW2_3DFyE
Editat de devilgenius
  • Răspunsuri 17
  • devilgenius
    9
  • The Stressmaker
  • dan cod
  • yo9hrb
Vizitator iRoata
Deparaziteaza instalatia masinii, leaga alimentarea statiei direct la baterie si verifica atent cablul de antena. Oricum, TTi nu e o marca grozava.... nu te astepta la minuni.
Pe ce masina e pusa statia si cum ai alimentat-o ?
Am alimentato atat la bricheta cat si direct la bornele masinii, aceiasi simptoma.
Masina este un Renault Twingo din '97...
Stiu ca statia nu e cine stie ce, dar banuiesc ca nu e normal sa se manifeste asa...  :84
Vizitator iRoata
Dupa cum am spus, ar trebui verificat si cablul de antena sa fie intact; se poate sa fie intrerupt undeva in manta; face de la prima montare asa sau a mers bine si mai tarziu au apucat-o pandaliile ?
Vizitator iRoata
De multe ori am vazut probleme cu cablul de antena datorate strangularii acestuia intre portiera si cupola (la cei care trag cablul astfel); comportamentul pentru statiile no-name este similar cu cel descris de initiator; la statiile rasarite, exista un indicator (de obicei LED) care arata probleme cu SWR-ul imediat ce se intampla ceva pe traseul mufa-cablu-antena.
Insa, desigur, se poate sa fie probleme cu deparazitarea instalatiei sau filtrul din statiei (sper sa nu gresesc, dar cred ca 550 nici nu are asa ceva, e doar un simulacru de filtraf acolo).
Vizitator iRoata
Daca e la prima montare, eu zic sa nu te repezi inca in filtrul de alimentare; mai degraba ia la puricat condensatorii de deparazitare de pe anexele motorului; se gasesc pe alternator si distribuitor. Abia apoi incerci cu un filtru pus pe alimentare; ca sa te lamuresti daca e strict din cauza alimentarii, cauta un tor de ferita cu diametrul interior de cca 1cm si treci de doua-trei ori cablul alimentarii prin el; daca se atenueaza parazitii, ai gasit problema; toruri de acest gen gasesti pe cablurile de alimentare de la incarcatoarele de laptop.
Daca celelalte probleme s-au eliminat din discutie incearca si asta. Este posibil sa aveti o bucla de masa intre alimentarea minus a statiei sau carcasa acesteia la un capat si firul de antena, mai exact tresa acestuia, care atinge caroseria la celalat capat. Ca sa va convingeti testati cu o alta statie la autoturismul dv. Daca la aceeasi configuratie parazitii apar la ambele statii cel mai probabil aceasta este problema.
​De citit (Eng): http://www.arrl.org/cable-television-interference
