SE cupaj capacitiv
marius este pacat sa nu mergi cu ampliicatorul asa cum este la auditie la viobio. Nu cred sa intereseze pe cineva de acolo aspectul fizic (fara rama din lemn) deci daca poti merge cu el asa cum este (adica sa ai cum sa il transporti) nu mai sta pe ganduri pentru ca nu se stie cand vor mai avea ocazia cei care vor participa sa asculte 6W cu 1,8% THD (nu mai spus ca folosesti un tub de BO). Ai cea mai tare realizare de pana acum in materie de SE de pe elforum! Poate faci o proba si cu un ECC88 sau E88CC (sigur are viobio ceva NOS cu pini auriti  :limb: ). Deja sunt doua horn-uri in custodie la viobio deci 6W vor fi arhisuficienti.
  • Răspunsuri 27
  • zal
  • simson
  • THOMAS
  • carageae
Se pare ca am reusit o optimizare cu 6N1P fiindca inlocuit cu ECC88 Siemens, THD nu scade deci evident aceste doua tuburi de multe ori prezentate ca surori sint departe de realitate, totusi in anumite conditii de PSF se pot substitui
Cond electrolitici nu lucrează bine nici la cald, nici la rece. În ambele cazuri se petrec fenomene fizico-chimice în interior.
Temperatura în toate cataloagele e cea la care şi omul se simte cel mai bine şi are randamentul cel mai bun, 25*C.
Ce e cu rez bobinată lipită de cond de filtraj???  :speriat
Este un rezistor pentru limitarea incarcarii condensatoarelor de 510 ohm/10w folosit in circuitul de temporizare a tensiunii anodice aproximativ 40 sec dupa care este suntat de contactele releului iar incalzirea lui este nesemnificativa pentru condensatorul alaturat
Atunci nu e un pericol ptr cond. Valoarea e cam mică, încarcă rapid cond de filtraj încă de la pornire, de regulă se pun de ordinul kOhmilor, puterea e peste ce e nevoie, dar probabil că abia spre sfîrşitul perioadei de întîrziere, cînd încep lămpile finale să consume îşi arată rolul.
Practic din cauza condensatorilor insumati pe partea de filtraj (aproximativ 800uF) abia dupa 8-10 secunde tensiunea anodica ajunge la 260v dupa care scade usor o data cu incalzirea filamentelor  si sare apoi la 408v dupa finalizarea temporizarii .Valoarea cea mai potrivita pentru rezistor ar fi 1-1,5K dar si cu 510 ohm, tuburile si lantul RLC de filtrare si redresare sint protejate indeajuns
In poza , socul de filtraj apare destul de mare , iar in schema ai notat inductanta de numai 2 H . Nu se poate micsora intrefierul , ptr. o inductant .mai mare ?
Intreb , fiindca de  aceeasi problema m-am lovit la actualul proiect la care lucrez : sa obtin inductanta mare cu rezistenta mica.
Eu pe Q=10cm^2 -tole 0.35- am reusit 1400 spire (spira linga spira) cu fi 0,45.Dilema a inceput cu intrefierul...la clasicul de 0.2 am obtinut doar 3.6 H total nesatisfacator.Cu 0.1 inductanta a crescut la 4.9H .Ampliful va cosuma cam 230 mA clasa A . Oare va deveni electromagnet la acest curent ?
  Am impresia ca va complicati cam mult,iertata-mi fie interventia...,nu am avut nciodata probleme de acest gen si nu am exagerat cu inductanta peste 1.5H...2H.Calculati si dv. si veti vedea ca la o redresare bialternanta si la un curent prin sarcina de 100mA este suficient un filtru RCLC cu valorile de 10ohmi,50uF,0.8H,100uF,parerea mea (!).
  In schema de mai jos,chiar daca-mi voi lua suturi in dos pentru faptul ca este TEORETICA (!),asa cum patesc de obicei,veti vedea ca la un curent prin sarcina de ~320mA si o tensiune de 259V veti avea un riplu de NUMAI 6mV !!!!...,chiar ar deranja asta???
  Eu cred ca nici la un riplu de 50mV...100mV pe bara de +Ua nu cred ca ar fi rau,bineinteles pentru un curent de 320mA.
Nu este chiar asa de mare socul  de filtraj, sectiunea miezului este de 7cm* si a fost bobinat  cu conductor de 0,25mm cit a intrat in carcasa, probabil vreo 2000 de spire iar intrefierul este de 0,2mm. Nu merita sa iti faci probleme daca droselul are doar 3,6H fiindca  daca ai o capacitate mare a condensatorilor riplul va fi mic in schimb daca micsorezi prea mult intrefierul risti sa se satureze miezul cu afectarea filtrajului. De fapt  in cazul meu droselul are mai putin de 2H atunci cind este strabatut de componenta continuua dar este destul de simplu sa determini calitatea fitrajului si evitarea saturarii miezului prin modificarea treptata a intrefierului cu o sarcina artificiala (becuri) care sa impuna curentul de lucru nominal (230mA) iar cu un osciloscop sau milivoltmetru urmaresti riplul, in momentul saturarii creste rapid
O netezire simplă şi eficientă pentru un curent relativ mare în sarcină (având în vedere montaje cu tub) http://www.elforum.info/uploads/monthly_09_2014/post-175212-0-27378600-1411586858.png .  Cred că uneori se despică firul în 44 fără să fie cu folos.
Editat de Vizitator
Vizitator viobio
Ar fi interesant sa ascultam amplificatorul,ce daca nu are partile din lemn.Cred ca toata lumea doreste sa asculte amplificatorul.
