grifonul_alb Postat Februarie 11, 2020 Partajează Postat Februarie 11, 2020 Da, asa am calculat si eu rotile dintate. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 11, 2020 Partajează Postat Februarie 11, 2020 Problema la strungul meu. Roata dintata intermediara dintre carucior si axul care actioneaza sania este uzata. Diametrul exterior = 38,5 mm desi din calcule rezulta 40 mm (modul = 1,25 ; nr dinti = 30). Sper sa reusesc sa o fac saptamana viitoare la un atelier specializat din oras. Link spre comentariu
emil.gabor Postat Februarie 12, 2020 Partajează Postat Februarie 12, 2020 (editat) Acum 17 ore, bere adrian a spus: Intradevar diametrul exterior nu este o dimensiune care sa defineasca o roata dintata dar este o dimensiune usor masurabila. Din cate stiu eu modulul acestui angrenaj este 1,25, rezulta diametru de divizare (pentru rotile nedelpasate): d=m x z = 1.25 x 14 = 17.5 Diametrul extrior este: De=m x (z+2) = 1.25 x (14+2) = 20. ai dreptate . Am greșit eu . Editat Februarie 12, 2020 de emil.gabor Link spre comentariu
haisteaua007 Postat Februarie 19, 2020 Partajează Postat Februarie 19, 2020 La 14.03.2017 la 12:38, harfa a spus: .Adaug aici tabelele pentru avans si roti de schimb la modelul 400. Buna am si eu un strung sp400 si nu am tabelele pentru pinioane. Te rog frumos daca poti sa imi trimiti siie pozele cu aceste tabele Link spre comentariu
bere adrian Postat Februarie 22, 2020 Partajează Postat Februarie 22, 2020 La 19.02.2020 la 23:27, haisteaua007 a spus: Te rog frumos daca poti sa imi trimiti siie pozele cu aceste tabele Tabelele se găsesc pe pagina 8. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 23, 2020 Partajează Postat Februarie 23, 2020 Mi-a facut roata dintata necesara, de fapt mi-a facut 2 bucati. Am terminat de montat tot caruciorul cu ambele sanii si cu portcutitul. Se misca usor stanga-dreapta. La papusa mobila cred ca va trebui sa-i fac alt surub de strangere dedesubt , pentru ca "scapa" filetul cand apas maneta de fixare a papusii mobile. Am trecut la papusa fixa. Aici trebuie sa fac un suport pentru motor, care are pe el o fulie cu 3 canale , mic, mijlociu si mare. Cureaua am cumparat-o cam mica -- 1670 mm, trebuia de 1720 mm. trapez de 17x11. Nu mai am mult de lucru la strung, dar stau din ce in ce mai prost cu timpul liber. Sper sa termin pana la mijlocul lunii martie. Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Februarie 29, 2020 Partajează Postat Februarie 29, 2020 Am terminat de montat motorul. Acesta porneste foarte usor cu un invertor VFD (in=230V, Out=380V, 2.2KW). Am montat universalul si am luat primul span. Dar cum nu pot fi toate bune si frumoase, am decoperit ca am probleme cu cremalierele de pe batiu. Am mai povestit intr-un mesaj anterior si credeam ca am rezolvat aceasta problema. Sunt 3 segmente: - Primul segment , de langa papusa fixa, nu este uzat, - Al doilea este foarte uzat incepand din zona de mijloc si la capatul spre segmentul trei, - Al treilea este foarte uzat incepand de la capatul spre segmentul doi si cam pana in zona de mijloc a lui. Deci imi trebuie alt set de cremaliere. Link spre comentariu
stefbure Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Are cineva piese in plus pentru acest model de strung?As avea nevoie de o papusa mobila si ceva maruntisuri Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Mai 2, 2020 Partajează Postat Mai 2, 2020 Si eu vreau o papusa mobila si un port-cutit. Port-cutitul a fost facut dar nu cum trebuie si din aceasta cauza varful cutitelor nu se "aseaza" pe axa longitudinala. Este cu 8 mm mai sus. Link spre comentariu
hene Postat Noiembrie 9, 2020 Partajează Postat Noiembrie 9, 2020 (editat) Salutare, am achizitionat si eu un strung SP400. Am aproape toate rotile dintate pentru filetare; imi lipsesc doar cele mici. Am observat pe tabelul de filetare Modul; la ce anume se refera ? "Worm"? Atasez un tabel care se vede mai bine. De asemenea, lista cu rotile dintate (20 la numar), Modul 1.25 necesare filetarii: 20 25 30 35 40 45 47 50 55 60 65 66 70 75 76 80 90 100 120 127 Editat Noiembrie 9, 2020 de hene Link spre comentariu
Vaida Robert Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Are cineva o copie disponibila a cartii tehnice pentru acest strung (SP 400). Multumesc Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Martie 28, 2021 Partajează Postat Martie 28, 2021 Nu cred ca are cineva. Totusi daca gasesti - da-o si pe aici. Link spre comentariu
Vaida Robert Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 (editat) Scrie pe tabel CENTRUL SCOLAR ORADEA alceva nu scrie Asta e sp400? https://imageupload.io/i/BwjJceqy6N https://imageupload.io/i/BwjJceqy6N Editat Martie 30, 2021 de Vaida Robert Link spre comentariu
Vaida Robert Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 https://ibb.co/BCzk1sX Link spre comentariu
grifonul_alb Postat Martie 30, 2021 Partajează Postat Martie 30, 2021 (editat) Da, este tot un SP400, dar imbunatatit. Inversorul de sens din partea stanga l-au montat in cutia strungului. Si cred ca este un pic mai lung. Si mai are si lagarele (sau casetele rumentilor) cu capace . Astfel poti scoate mai usor axul strungului ca sa inlocuiesti cureaua. Te rog pune niste poze din partea stanga si din interiorul scutiei strungului. Editat Martie 30, 2021 de grifonul_alb Link spre comentariu
