BUGHIU Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 Nu stiu cum este construit;dar daca cuplati cei 21v pe partea de putere audio nu ''misca''nimic?!?! Masurati consumul pe tensiunea de 21v!! Inseriati ampermetrul si vedeti daca este sau nu consum!!! Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 (editat) eu incercam sa-mi dau seama ce putere ii trebuie amplificatorului .... dupa cum se observa in schema ....aceste combine au sursele construite in functie de puterea de iesire ... dvs aveti placa in fata si ar trebui sa va dati seama ce piese s-au folosit si cam ce tensiuni de iesire ar trebui sa fie! e posibil ca finalul sa fie defect sau vreo protectie actioneaza asupra lui! uitativa in acele tabele si spuneti ce diode rezistente si trasformator s-a folosit ...si astfel va puteti da seama daca e sau nu defecta sursa! dupa cum se vede in tabel e posibil ca sursa sa aiba si tensiunea de 23,5v care este apropiata de ce aveti dvs ! posibil o usoara devalorizare a rezistentelor care comanda tl-ul(KA431) duce la o tensiune mai mica cu 2,5v....dar asta nu ar trebui sa afecteze prea mult functionarea amplificatorului(de fapt ar trebui sa mearga...poate cu ceva distorsiuni la putere maxima si atat) Editat Septembrie 6, 2014 de elmar Link spre comentariu
Depanatoru Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 (editat) Chiar daca e corecta sau nu tensiunea de 21V finalul audio trebuie sa functioneze , dar probabil ca nu s-a ars degeaba integratul din sursa si e defect , trebuie vazut daca se alimenteaza cu tensiunea de 21V si inca una de 12V. Din cate vad in schema are amplificator de casti separat , trebuie vazut daca functioneaza ceea ce ar insemna ca in principiu si finalul primeste semnal PWM audio Editat Septembrie 6, 2014 de Depanatoru Link spre comentariu
Florinel TV Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 dupa cum se vede in schema tensiunea trebuie 23,5v la strw6753 si strx6757 31,5v si strx6759 35,5v si daca aveti strw6753 aceasta este tensiunea care trebuie sa fie puneti sursa pe bec sau becuri cum au spus colegi mai sus sa vezi daca tine becu aprins si dupa aia mergi mai departe Link spre comentariu
Vizitator Ciorba Adrian Postat Septembrie 10, 2014 Partajează Postat Septembrie 10, 2014 cond 10micro a fost,multumesc mult iop95 ai avut dreptate,schimbat incercat,reparat! Link spre comentariu
elmar Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 (editat) cond 10micro a fost,multumesc mult iop95 ai avut dreptate,schimbat incercat,reparat! daaaa!??? .....halal raspuns! spune frate ce a avut ? e secret ?sau ti-e rusine ?? Editat Septembrie 12, 2014 de elmar Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 (editat) Care condi de 10uf?!?! (C903 sau C921)?!?! Dar dvs ati spus cand ati deschis topicul,citez : '' service spune sa verific tensiunile pe C909, 903,921 iar apoi pe C981 C945..toate is bun''.... Dvs nu ati schimbat electrolitici din primar?!?!?! Editat Septembrie 12, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
