florindepenatorul Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 Buna ziua, Am o masina de spalat Indesit WIN 82 (EX), SN 811074006, si problema este ca nu se opreste din program. La final o ia din nou de la inceput si tot asa pana o deconectez de la priza. La inceputul ciclului de spalare porneste de la buton normal. Am verificat placile electronice doar asa vizual , contacte imperfecte , dar .. nu am observat nimic. Daca ma puteti ajuta cu un manual service si daca a-ti mai intalnit un asemenea defect va rog sa imi dati o idee. E clar ca defectul ma duce la partea electronica , dupa cum se manifesta defectul , dar sigur poate fi si altceva. Va multumesc Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 (editat) Fii mai explicit ,ce parte a programului este continuata:clatire,spalare ,stoarcere ,eliminare?Pompa functioneaza continuu?Verifica releele cu multimetru iar daca sunt dubii se scot din placa si se verifica cu tensiune. http://elektrotanya.com/indesit_win82_usermanual.pdf/download.html Editat Septembrie 6, 2014 de Nicusor Lupu Link spre comentariu
Vizitator marian oprea Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 vezi rezistenta de incalzire a apei Link spre comentariu
florindepenatorul Postat Septembrie 11, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 11, 2014 vezi rezistenta de incalzire a apei Va multumesc pentru tot , am rezolvat problema. Era o bucata de hartie , carton in partea de evacuare a apei chiar sub cuva , acolo unde este bila aceea. Multumiri inca o data pentru ajutor. Mult succes! Link spre comentariu
Marius84 Postat Septembrie 20, 2014 Partajează Postat Septembrie 20, 2014 Si ce anume facea acea bucata de carton? Link spre comentariu
Nicusor Lupu Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 Acea bucata de carton facea ca presostatul sa lucreze anormal......(modifica presiunea ). Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 21, 2014 Partajează Postat Septembrie 21, 2014 De obicei se dă vina din start pe săraca placă electronică pentru toate belelele, uitându-se că mașina de spălat e o mașină destul de complexă a cărei funcționare corectă depinde de starea multor componente, senzori, motor, rezistență de încălzire, etc. O anomalie frecvent dătătoare de emoții este prezența în pompa de evacuare a unor nasturi, sârme de sutien . La serviciu am dat ocol unei mașini vre-o câteva minute bune întrebându-ne de ce nu ia apă.....la un moment dat am dat jos furtunul de alimentare și am găsit filtrul plin de bucățele de rugină de pe conducte. 1 Link spre comentariu
