Panasonic TX-L32C10P
costy2011
salut,
revin cu alt topic si cu rugamintea de a ma ajuta sa depistez defectul la un tv LCD
Panasonic TX-L32C10P.
porneste,functioneaza cam 3 secunde dupa care se opreste iar ledul verde din fata panoului devine rosu si licare.
am demontat capacul din spate si dupa o verificare vizuala am observat pe modulul care alimenteaza neoanele un led albastru care se aprinde cateva secunde,se stinge(neoanele raman aprinse),se aprinde din nou dupa care se stinge de tot.
cum pot sa simulez neoanele sa le pot exclude?
  • Răspunsuri 12
  • costy2011
  • iuliantv
  • flaviu
  • Marian Roman
 Puneti un led intre pinul 17 si masa la controlerul BD9897FS ca sa anulati protectia!! Katod la masa,anod pinul 17!! Nu lasati mult timp ledul,doar pana descoperiti .....''problema'' daca e in invertor si nu e cumva vreun neon cu probleme!!
P.S.-Acel led albastru e cumva deja lipit pe pinul 17?!?! Inseamna ca s-a mai ''reparat'' invertorul!!!!   :nas:
Editat de BUGHIU
rezolvat!
descarcare la masa sub unul din neoane.desfacut,scos display,lipit,izolat,refacut,merge.munca migaloasa dar a meritat satisfactia.multumesc tuturor celor care au incercat sa-mi dea idei de localizare a defectului.
succes in continuare.
  • 5 săptămâni mai târziu...
bu8na ziua. continui cu acelasi defect doar ca daca pun ledul nu se mai opreste tv-ul doar ledul albastru se stinge. sa inteleg ca imi trebuie un modul invertor?
Posibil..,  dar mai degraba  la neon  aveti  probleme  ...este un tub de neon serpuit ....
Am intilnit   neon foarte uzat ,s-au cum zice colegul  de mai sus  descarcari  catre  masa  in interiorul  panelului
  • 4 ani mai târziu...
Acum 3 ore, iuliantv a spus:
un led normal ca primele leduri uzuale,la 3v si cu katodul la masa ,anod in pin 17
mersi de raspuns... problema era la lampi (scurt la masa).
