gab19 Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Va salut pe toti.De curand am imprumutat sistemul meu audio la niste prieteni de familie .Din lipsa de timp nu am putut sa ma duc eu la respectiva petrecere pentru a ma asigura ca ledul de clipping este luat in serios si in urma acelei petreceri mam ales cu un driver ars.Pentru a evita sa se mai intample astfel de lucruri am nevoie din partea voastra de o schema cat mai simpla de limiter audio.Trebuie sa fie cat mai simpla in sensul in care sa fie cat mai mica in volum deoarece nu prea am loc in carcasa amplificatorului. Multumesc Link spre comentariu
hpavictor Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Ce fel de amplificator folosesti ? Care este nivelul de cunostiinte si experienta in domeniul electronicii audio pe care le posezi ? Nu de alta , dar daca nu oferi amanunte " delicate " nimeni nu va putea sa te ajute , oricata bunavointa ar avea . Ca fapt divers , cauta pe net manualul service de la Crown CTS600 si vei vedea un limiter destul de serios . Nu dispera , exista altele , mult mai complicate , dar si mai eficiente . Exista chiar si OZN-uri , adica cele cu limiter inclus in algoritmii soft ai unor DSP etc . Link spre comentariu
gab19 Postat Septembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2014 (editat) Salut.Amplificatorul este facut cu 2 av400.Cunostinte am destule incat sa duc la bun sfarsit constructia unui limitari fara niciun fel de probleme .Am sa caut acel manual service sa ved ce si cum si revin cu raspunsul daca schema este ceea cemi trebe sau daca imi trebuie altceva. Multumesc Gata schema aceea e exact cemi trebe o sa ma apuc sa o fac .Multumesc inca o data Editat Septembrie 6, 2014 de gab19 Link spre comentariu
claw Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Salut! Stiu ca e cam tarziu pentru a intreba ceva ,dar totusi .....Am cautat si eu si am si gasit schema de la cts600 . Treaba e ca nu stiu unde incepe si unde se termina limiterul ....Imi dai te rog o mana de ajutor cu schema ? multumesc anticipat ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Victor a glumit cu voi, acel limiter se bazeaza pe protectia SOA multipanta VI, si pe input to output comparator. Daca va veti uita la acel amplif, veti vedea ca intre 8 si 4 ohmi, este aceeasi putere, iar pe 2 ohm scoate mai putin decit in 4. http://www.crownaudio.com/cts-series.html De ce oare? Sint posesor de Crown CTS1200, limiterul este IMPECABIL, practic taie semnalul in adaptorul balansat-nebalansat, astfel incit intrarea in amplificator NU poate fi supramodulata, oricit de IDIOT si DALTONIST este cel ce butoneaza mixerul. Acel limiter NU este pt AV. Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 25, 2014 Partajează Postat Octombrie 25, 2014 Cel mai bun limitator e ăla care nu împrumută sculele unor nepricepuţi. E o regulă sfîntă. Link spre comentariu
xardas Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 Am si eu nevoie de o astfel de schema daca se poate, sa fie doar limiter fara auto gain control, la orice semnal audio primit sa imi scoata doar cat doresc eu, gen 1.7v. Am tot cautat pe net dar niciuna nu pare prea ok. As vrea o schema care functioneaza sigur. Va multumesc. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Februarie 10, 2015 Partajează Postat Februarie 10, 2015 O schema care lucreaza bine este asta: http://sound.westhost.com/project67.htm (figura 2). 1 Link spre comentariu
Juice Postat Februarie 27, 2015 Partajează Postat Februarie 27, 2015 si 2n5459 cu ce se poate inlocui ? Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Schema de limitare unde se monteaza in amplificator? GND asta stie toata lumea ca e masa dar la intrare (IN) in limiter unde se monteaza in amplificator iar iesirea(OUT) probabil spre boxe! PS: aici ma refer la schema recomandata de colegul de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Acest montaj se intercaleaza intre semnalul audio si intrarea amplificatorului. Va trebui calibrat astfel incit sa actioneze cu 2-4V inainte ca amplificatorul sa intre oficial in clipping la iesire, astfel incit sa compenseze si caderile sursei in sarcina la Pmax Out. Mai bine pierzi citiva wati decit un difuzor, sau mai multe... Dezavantajul unui limiter cu nivel prestabilit... Link spre comentariu
fritz_vali Postat Martie 1, 2015 Partajează Postat Martie 1, 2015 Multumesc mult, deci eram total pe langa. Link spre comentariu
electricianul98 Postat Februarie 6, 2016 Partajează Postat Februarie 6, 2016 Va salut. Am si eu nevoie de o protectie anticliping pentru o statie pe tranzistori cu urmatoarea configuratie:Amplificarea propriu-zisa este realizata de doua module de amplificare- leach amp cu trei perechi de finali fiecare. Finalii sunt 2sa1943 si 2sc5200. Amplificatorul ataca doua perechi de difuzoare, fiecare cu sarcina finala de 3 ohmi. Alimentarea modulelor leach amp se realizeaza printr-o sursa in comutatie ce are la baza circuitul integrat ir2153. Sursa de alimentare nu este cu stabilizare pe iesire, cu sarcina minima( cu ampliful dat pe mute) tensiunea este de +/-60v, iar cu ampliful dat in blana tensiunea se invarte in jurul valorii de +/-57-58v, dar sunt situatii cand atinge si "varfuri" de 55v.Eu am gasit schema domnului @IoNuTx, dar aceasta nu face decat sa limiteze semnalul de intrare la un nivel prestabilit; eu as vrea ceva care sa limiteze cand ampliful incepe sa bage distorsiuni. Scopul e sa se scoata putere maxima din amplif fara distorsiuni. Ar mai fi urmatoarele doua variante (cea care baga mute cand intra ampliful in distorsiuni si iese din mute dupa 2-3secunde cand ampliful nu mai baga distorsiuni si cea care limiteaza semnalul de intrare), dar nu sunt sigur ca sunt functionale...Precizez ca nu am prea multe cunostinte de electronica ( sunt abia la liceu) si as ramane recunoscator daca ati avea rabdare cu mine.Atasez mai jos schemele propriu-zise.https://imageshack.us/i/plBFN9T6jhttps://imageshack.us/i/pmsxLzebj Anti-clip limitter + signal.pdf Lista piese amplificator subwoofer.doc Link spre comentariu
electricianul98 Postat Februarie 9, 2016 Partajează Postat Februarie 9, 2016 Nu ma poate ajuta nimeni cu niste raspunsuri concrete? Eventual cu niste scheme mai "pro" daca cele atasate nu sunt functionale. Asa cum am spus mai sus, scopul este obtinerea de putere si calitate a sunetului maxima, deci as vrea ceva care sa nu taie din basi, sa atenueze mediile sau mai stiu eu ce cand incepe sa limiteze. Link spre comentariu
