Vizitator stanciugeorge59 Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Aceasta masina are un programator cu indicativul TYP 513 309 similar cu al masinii Arctic B600 TA. Defectul consta in faptul ca nu ruleza programul pana la capat, la pornire se alimenteaza cu apa si invarteste cuva inainte si inapoi,o data inainte si o data inapoi DAR CU VITEZA MARE apoi nu mai continua programul . Daca invart butonul programatorului cu mana pana la pozitia P ,elimina apa. Daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat cu o schema sau cu manualul de utilizare i-as fi recunoscator. Am verificat motorul si taho ,am mai verificat si triacul , sunt OK. Pe placa electronica nu sunt urme de arsuri ale cablajului iar rezistorii si condensatorii de asemenea sunt OK.Suspect ramane circuitul integrat (microprocesorul )si piesele aferente care sunt lipite pe placa in tehnica smd. Link spre comentariu
ipotexas Postat Septembrie 6, 2014 Partajează Postat Septembrie 6, 2014 Ati verificat si magnetul de la taho? S-ar putea sa fie crapat Link spre comentariu
