claudiu68 Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 LCD porneste greu..........ledul de stb. clipeste.....apoi intr-un final porneste doar cu purici . sunet ok. schimba programe, sursa ok. ceva idei Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Tensiunile cum sunt ? Filtraje schimbate ? Link spre comentariu
claudiu68 Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) tensiuni ok...........elco schimbati Editat Septembrie 5, 2014 de claudiu68 Link spre comentariu
BUGHIU Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 LCD porneste greu..........ledul de stb. clipeste.....apoi intr-un final porneste doar cu purici . sunet ok. schimba programe, sursa ok. ceva idei Cu semnal la antena(tuner) tot cu purici apare imaginea?!?! Dar pe intrarile AV ....tot ''purecos''?!?! Link spre comentariu
claudiu68 Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 "puricos" pe orce cu semnal. sau AV Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) Este cumva modelul cu 3 placi? Adica din placa de baza, pleaca o panglica catre inca o placa mare, si pe urma din aceasta a 2-a placa, se duce in display? Daca da, acea placa de la mijloc (SUB MAIN) este defecta. Se duce procesorul BGA. Editat Septembrie 5, 2014 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
claudiu68 Postat Septembrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 5, 2014 da cum o pot rezolva ? Link spre comentariu
Vizitator kazimir Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 RIBOLING Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 (editat) Incearca un reflow pe ... Micronas, da' n'o sa tina mult. Editat Septembrie 5, 2014 de leoncris Link spre comentariu
gaspadin Postat Septembrie 12, 2014 Partajează Postat Septembrie 12, 2014 Nu stiu exact ce versiune de placa upscaler ai, dar de obicei este un condensator electrolitic smd 1uF/50v care trebuie inlocuit. Eu il inlocuiesc cu 2.2uF/50v. Este situat pe una din lateralele placii. As inlocuii si condensatoarele smd de 1000uF/10v in nr de 4 de pe placa de baza. Doua sunt vizibile si doua sunt sub scutul metalic. Link spre comentariu
Vizitator Lucian Cazan Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 salut, am si eu un Samsung LE32M86BD care porneste dupa 3-5 min de la start, va rog, un sfat , o schema a sursei ....va multumesc Link spre comentariu
leoncris Postat Septembrie 18, 2014 Partajează Postat Septembrie 18, 2014 (editat) http://www.scribd.com/doc/100978763/Samsung-BN44-00155A http://elektrotanya.com/samsung_bn44-00155a_inverter_sch.pdf/download.html Editat Septembrie 18, 2014 de leoncris Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Octombrie 1, 2014 Partajează Postat Octombrie 1, 2014 (editat) Daca porneste greu, e aceeasi problema, din procesorul de pe SUB MAIN. Nu este vorba de sursa. Asa am crezut si eu initial. Editat Octombrie 1, 2014 de Th3_uN1Qu3 Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2016 Partajează Postat August 22, 2016 (editat) Salut, am acest tv Samsung LE32M86BD, care porneste cind vrea el, am schimbat c-ul de 1uf de pe modulul intermediar si nici o schimbare. Sursa am inlocuit-o cu alta din tv functional, deci ar mai ramine main boardul si placa upscaler, intrebarea mea este urmatoarea, daca tv-ul ar fi 100% functional si se scoate mufa, dintre main board si modulul intermediar(upscaler), tv-ul ar mai porni?, adica sa se aprinda lampile........sau intra intr-un fel de protectie? Editat August 22, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
iuliantv Postat August 23, 2016 Partajează Postat August 23, 2016 Salut, am acest tv Samsung LE32M86BD, care porneste cind vrea el, am schimbat c-ul de 1uf de pe modulul intermediar si nici o schimbare. Sursa am inlocuit-o cu alta din tv functional, deci ar mai ramine main boardul si placa upscaler, intrebarea mea este urmatoarea, daca tv-ul ar fi 100% functional si se scoate mufa, dintre main board si modulul intermediar(upscaler), tv-ul ar mai porni?, adica sa se aprinda lampile........sau intra intr-un fel de protectie? sant modele de samsung care partea de invertor porneste fara main,deci nu cred ca e un defect,eu am intalnit 2 tv led samsung care se comportau asa Link spre comentariu
