modoran Postat Octombrie 10, 2014 Partajează Postat Octombrie 10, 2014 HA431 NU este tranzistor, este circuit integrat, echivalent cu TL431. https://www.fairchildsemi.com/datasheets/TL/TL431.pdf Link spre comentariu
marius75 Postat Octombrie 10, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2014 Va multumesc pentru ajutor! Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 salut cu ce as putea schimba acesti doi tranzistori darlington (ceva achivalent ) MP1620 MN2488 DE LA UN AMPLIF SONY MULTUMESC Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 (editat) Caută SD1620 și SD2488. Varianta originală nu se mai produce. Editat Decembrie 19, 2014 de validae Link spre comentariu
kinderu56 Postat Decembrie 20, 2014 Partajează Postat Decembrie 20, 2014 asta am observat si eu ca originalu nu se mai fabrica cu ce as putea sa le inlocuiesc Link spre comentariu
marius75 Postat Ianuarie 28, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 28, 2015 (editat) N-am reusit sa repar sursa asta. Nefiind de meserie, nu am curaj sa fac masuratori "sub tensiune" cum s-ar zice...am facut masuratori doar cu aparatul scos din priza. Respectiv am scos toate rezistentele si le-am masurat/comparat rezultatele cu codul culorilor si toate se incadreaza in toleranta 5%, (mai putin cele de 1 ohm, respectiv 1,9 ohmi care le-am inlocuit intre timp, fiind arse), am dat jos toti condensatorii si i-am inseriat cu un difuzor (la fel ca pe cond de medii) sa vad daca mai trece curentul prin ei (sau daca trece tot semnalul, sa nu fie in scc vreunul). Alta idee nu mi-a venit avand in vedere ca nu am capacimetru...par OK toti. Diodele le-am masurat cu multimetrul dat pe functia dioda, doua dintre ele le-am inlocuit cu unele recuperate dintr-o sursa pc (verificate bune). Atunci cand am cumparat mosfetul 2SK2645 am luat doua bucati (la fel si tranzistorul din poarta BC547 am luat mai multe bucati) ... ma gandeam eu ca nu-i dau de cap din prima la sursa asta Banuiesc ca din cauza ca nu am schimbat de prima data si rezistentele facute "sarma" (respectiv cele de 1 ohm si 1,9 ohmi) s-a ars iarasi optocuplorul (sau chiar mosfetul). Vreau sa inlocuiesc (din nou) mosfetul 2SK2645, tranzistorul din poarta BC547 si optocuplorul sa pun unul dintr-un incarcator de telefon...Problema este ca nu stiu exact cum sa asez optocuplorul din incarcatorul de telefon, ca are scrisul cam sters...de unde stiu care pini vin sus si care jos? Ce masuratori trebuie sa fac intre pini? Multumesc! Editat Ianuarie 28, 2015 de marius75 Link spre comentariu
pitiay68 Postat Iulie 26, 2015 Partajează Postat Iulie 26, 2015 Putin ajutor daca se poate.Aceeasi sursa dar cu probleme mai grave,au pocnit tranzistorii,r,diode inclusiv optocuplorul.Din ce am citit mai sus am identificat tranzistorii dar mai sint citeva diode si rezistente scrum.Are cineva schema?Revin mai exact cu lista la ce este ars. Putin ajutor daca se poate.Aceeasi sursa dar cu probleme mai grave,au pocnit tranzistorii,r,diode inclusiv optocuplorul.Din ce am citit mai sus am identificat tranzistorii dar mai sint citeva diode si rezistente scrum.Are cineva schema?Revin mai exact cu lista la ce este ars. zd1,zd2,d6,d7,r4,r8,c8 sint pirlite,nu se mai cunoaste nimic. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 27, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 27, 2015 (editat) N-am schema, dar am bune piesele respective...valorile sunt r4: 1ohm/ 2W, r8: 2k, C8: 104. (asa scrie pe el) Poate ii dam de cap....inca n-am reparat-o, cred ca am ceva probleme tot pe diode. Editat Iulie 27, 2015 de marius75 Link spre comentariu
pitiay68 Postat Iulie 27, 2015 Partajează Postat Iulie 27, 2015 N-am schema, dar am bune piesele respective...valorile sunt r4: 1ohm/ 2W, r8: 2k, C8: 104. (asa scrie pe el) Poate ii dam de cap....inca n-am reparat-o, cred ca am ceva probleme tot pe diode. Multumesc Marius,vez daca identifici ce scrie pe diodele dz1,dz2 ,celelalte probabil sint 1n4148 mai mult ca sigur,la mine pe una scrie v4148,celalta sa spart iar pe una din tzener scrie 202,nu stiu ce reprezinta.Scoate rezistentele si diodele afara numai de un capat si masoarale,poate ai arse sau devalorizate,daca totul este ok pune un bec de 60-70 de w inseriat cu siguranta de alimentare,monteaza sursa pe dvd si fai proba,daca becul se aprinde tare adica normal vezi ca mai ai ceva ars,daca lumineaza mai slab ,dai becul jos si pui siguranta dupa care faci proba. Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 28, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 28, 2015 (editat) Pe zd1 scrie 2 pe o parte si 20 pe cealalta, pe zd2 scrie C6V2/ST. Rezistentele le-am masurat, la fel diodele facut probe cu becul inseriat pe alimentare tot nu vrea... Editat Iulie 28, 2015 de marius75 Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 28, 2015 Partajează Postat Iulie 28, 2015 Si cine credeti ca-si imagineaza ca la "echivalent tranzistor" se dezbate cu foc despre depanare surse? Link spre comentariu
marius75 Postat Iulie 29, 2015 Autor Partajează Postat Iulie 29, 2015 Nu pot sa mai editez postul nr 1, altfel as fi denumit-o evident altfel...gen "Sursa alimentare DVD defecta". Link spre comentariu
