Echivalent tranzistor BD 334.
marius75
Deci e mosfet pana la urma. Daca puneai o poza cu el te lamuream rapid. Se gasesc mosfeti in orice magazin, asta e un mosfet de 4A la 600V, dar merg si altii, cum ar fi 2sk2750, 2sk2645, p6nk60, etc
Eu as verifica toate componentele in primar inainte sa-l montez, sigur mai ai ceva defect acolo.
  • Răspunsuri 41
  • marius75
    19
  • modoran
    5
  • validae
  • Radiotelegrafist
Urmeaza sa comand pentru tranzistorul mosfet echivalent 2SK2645, iar pentru celalalt tranzistor de langa mosfet (este un STC945) pe care l-am scos deja si l-am masurat si arata cam putin pe multimetru (multimetrul pe dioda arata 035 intre doua picioruse), iau un BC 547. O sa desfac si rezistentele sa le masor ca nu prea am avut timp liber, oricum pana imi vin piesele ma ocup si de ele, sper sa gasesc rezistente pe acasa. Multumesc pentru ajutor!
  • 2 săptămâni mai târziu...
N-am gasit nici o rezistenta arsa, cea mai mica valoare are R6 (220 Ohmi) restul sunt de ordinul kilo...inca n-am comandat tranzistorii, dar ii comand cat de curand. Daca tot am dat radiatorul jos, o sa pun inca un radiator prins cu surub + piulita de cel vechi si in felul asta poate nu se mai arde mosfetul. (banuiesc ca s-a incins prea tare si de aia s-a ars)
Posted Image
Vizitator Arsene Condei
Snt nou venit in forum si mai snt si un impatimit al constructiei de amplificatoare la nivel de hobi mediu  As dori sa cumpar doi transzistori mj 15004  ma poate ajuta cineva
Ieri am inlocuit mosfetul (cu 2SK2645) si celalalt tranzistor (cu BC547) si am incercat o pornire cu un bec de 75W legat in serie cu dvd-ul dat n-a dat nici un semn. Am bagat aparatul direct in priza si nimic...Am inceput sa masor iarasi rezistentele si am gasit una care este Arsa(prima data mi-a indicat aparatul ceva pe scala 2000k dar cred ca a fost doar o figura de-a multimetrului...( uneori daca nu e bine fixat bine butonul pe scala, oscileaza niste valori aleatorii si m-a pacalit atunci). Mare problema pentru mine ca toate rezistentele sunt in codul culorilor, asta se vede si sarita o bucata (abia dupa ce am scos-o de pe cablaj s-a vazut) Ce valoare are rezistenta ? (alimenteaza unul din pinii mosfetului). Multumesc anticipat!
Posted Image
Editat de marius75
Aveti dreptate, scrisul mic mi-a jucat festa, abia acum dupa ce am facut o poza pe macro am vazut ca sus scrie BO334 :84 , la cautare pe net nu mi-a dat rezultate, asa ca am scris 4N60B si am gasit ca e vorba despre un tranzistor mosfet de 600V. Tranzistorul (piesa veche ) ramasese intepenita intre placa unitatii optice si carcasa, eu am scuturat acum doua zile usor cutia, sa vad daca a ramas pe acolo, dar nu a vrut sa iasa atunci si am tot cautat-o vreo 2 zile prin alte locuri, aprope ca era gata se renunt la cautare. Azi, in disperare de cauza, am lovit cu carcasa in masa mai tare si abia atunci a iesit piesa de unde era intepenita. Scuze pentru confuzie (data viitoare o sa ma uit cu lupa la piese). Condensatorul de filtraj este de 400V.
Multumesc pentru ajutor :aplauze Posted Image
  Ala cred ca este un N-mos, de minim 600V, NU este BD334
Acum am cautat pe net, si ce crezi ca am gasit:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/fairchild/SSP4N60B.pdf
Aia arsa este o rezistenta de 1 ohm, sigur este montata in sursa mos-ului.
Aveti dreptate, este un mosfet...initial am crezut ca este un tranzistor BD dar intre timp colegii au spus ca este un mosfet. L-am inlocuit cu 2SK2645 Fuji (tot de 600V).Rezistenta este de 1Ohm asa cum ati spus (am cautat si eu in link-ul postat). O sa mai caut sa vad daca sunt condensatori umflati, ca altfel nu stiu cum ii pot verifica.
Am gasit prin casa o rezistenta de 1,5 ohmi, daca o leg in paralel cu inca una de 4 ohmi dintr-un filtru de boxa merge? (macar de proba ) si luni cumpar una de 1ohm de la magazin...dupa socoteala mea ar fi cam 1,3 ohmi...Posted Image...
Editat de marius75
N-am gasit rezistenta de 1 ohm la magazinul din oras. O sa merg pe varianta cu doua rezistente de 4,7ohmi si cea de 1,5 ohmi legate in paralel...rezulta aproximativ 1 ohm. Fac o proba acum, sper sa nu se lase cu fum :rade:
.E montata in circuitul de drena cumva (in serie cu pinul din mijloc) ? Ai putea sa montezi un bec de 100W in locul ei de proba daca e asa, sursa ar trebui sa scoata tensiunile corecte pe iesire si becul sa ramana stins. Atentie aparatul sa fie in stand-by.
Este pe pinul din dreapta (mosfetul privit din fata), in datasheet este trecut Source. Am facut proba cu cele 3 rezistente in paralel, dar nu da nici un semn de viata, cred ca mai este vreo rezistenta arsa. O sa scriu pe o hartie valorile la toate rezistentele ca am acum codul culorilor in link-ul de mai sus si le iau la masurat din nou. Pun o poza cu mosfetul si rezistenta R4, (de 1 ohm) unde am trasat cu rosu pe spatele cablajului este legatura intre cele doua piese.Eu am tras fire ca sa pot lega "caramizile" de 5 respectiv 10W in circuit...Dupa ce ii dau de cap aparatului cumpar una mai micuta tot de 1 ohm si o pun pe cablaj cum a fost cea veche.
Posted Image
Editat de marius75
Am masurat rezistentele, am mai gasit una de 1,9 ohmi sarma, am pus doua de 3,9 ohmi in paralel si tot nu vrea sa dea vreun semn de viata...nici macar fum nu vrea sa scoata :84 Mai este un tranzistor micut HA431 pe care as vrea sa-l schimb, dar nu gasesc inlocuitor. L-am masurat cu multimetrul pus pe dioda si nu are scurt intre pini, dar ma gandesc sa nu fie intrerupt cumva...alte idei nu prea mai am, diodele par bune toate, condensatorii la fel. Deja am gasit o sursa identica la 30 lei sh, dar sa nu-mi faca si aia figura dupa cateva luni.
LE: Tranzistorul HA431 l-am masurat din nou cu multimetrul pe dioda si conduce curentul in 3 situatii: 1)masa pe cathode, plusul pe anode, 2) masa pe cathode, plusul pe ref, 3)masa pe ref, plusul pe anode., valorile citite sunt cuprinse intre 650 si 970 cu multimetrul pe dioda. Ma incurca aceste tranzistor ca nu este unul obisnuit...este un regulator ajustabil.
Editat de marius75
