Echivalent tranzistor BD 334.
marius75
Salut. Acum cateva zile am pornit un DVD sa ascult ceva muzica si dupa ce s-a terminat cd-ul cu muzica a intrat singur in stand by, iar eu l-am oprit din buton abia dupa cateva ore. Cand am vrut sa-l repornesc nu mai se aprindea nici ledul, nimic...ieri l-a desfacut, am vazut siguranta arsa, ceva afumatura pe un tranzistor montat pe radiator (BD334). L-am masurat, e sarma. Am pe acasa BD 238 si BD 442, dar au Ic mai mic (trebuie sa fie 6A), singurul tranzistor care il am pe acasa mai apropiat de valori este MJ 15004 (gauresc radiatorul si pun foita de mica) nu asta e problema...problema este ca ma incurca acolo la Mhz si nu stiu daca sunt echivalenti cu adevarat. Tranzistorul BD 334 este pe placa de alimentare/redresare tensiune, tot acolo am si un circuit cu 4 pini afumat (817B), Cine m-a pus sa-l pornesc, statea asa bine :rade: .
Pot sa pun MJ15004 in loc de BD 334? Multumesc!
LE: Ca sa nu mai deschid alt topic, poate ma ajutati si cu echivalent pentru acest circuit (in caz ca nu-l gasesc la magazin). Pe el scrie 817B si are la fel ca in poza un punct si un Y. Masor si restul de piese din zona..Multumesc!
.Posted Image
Editat de marius75
  • Răspunsuri 41
  • marius75
    19
  • modoran
    5
  • validae
  • Radiotelegrafist
acel trz.BD337 este darlington si lucreaza pana la 120v si il poti inlocui cu BD651.DBT21.BDW63d,BDW74D.iar acel c.i. este optocuplor si il poti gasi aproape pe orice sasiu tv sau in incarcatoare de telefoane.etc.
scuze ai spus BD334 echivalenti;BD648,BD900,BDW64B,BD332.lucreaza la 80v este darlington si este (pnp)
Multumesc de raspuns! A aparut o greseala (si din vina mea ca am deschis doua subiecte intr-unul) respectiv tranzistorul este BD334 (PNP), iar circuitul 817B (numar impar) si din cauza asta ati spus de NPN...se ma intampla, vad ca ati editat intre timp...O sa dau o tura pe la magazin, sa vad ce gasesc din cei enumerati, am mai facut si o poza  cu echivalentele recomandate din datasheet-ul tranzistorului, e bine sa am cat mai multi echivalenti, ca sa am sanse sa gasesc la magazin. Multumesc inca o data!
Pune poze clare cu sursa acestui dvd-player. Daca ai siguranta arsa mai mult ca sigur mai ai altceva defect acolo, cum ar fi diodele puntea redresoare si elementul regulator (mosfet sau integrat specializat).  Acel BD 334 clar nu este singurul element defect (asta in cazul ca chiar e vorba de BD 334 -> cumva e vorba de un dvd-player auto ????)
Editat de modoran
Nu am gasit prin ce aveam eu piese asa ca ma fost la magazin si am gasit octocuplorul si tranzistor am cerut BD 338 ca imi parea ca rezista mai bine la curent dar mi-a dat unul mic, fara gaura sa-l prind in radiator :tryre  . Este vorba despre un DVD de camera, nu unul auto. Trebuie sa cumpar un cablu pt aparatul foto sa pun poze, ca pe al meu l-am uitat la cineva acasa
Editat de marius75
Am luat alt cablu la aparatul foto ca pana il recuperez pe cel vechi mai dureaza. Am trecut din nou pe la magazin si singurul mai tranzistor mai apropiat este BD912 (cautare avansata) pornita de la BD900 recomandat mai sus. Are si gaura de prindere pe radiator...o sa-mi arunc o privire si la magazinele on-line...Asa arata placa pe care erau piesele arse, siguranta nu avea suport, era prinsa cu doua sarme si am scos-o ca vreau sa-i pun un suport si pun siguranta noua tot de 1A. Daca mai vi se pare ceva in neregula, sa-mi spuneti si mie. Ma duc sa montez suportul pentru siguranta, CI optocuplor (asta s-a nimerit sa aiba chiar 817B) si masor rezistentele si diodele. Multumesc pentru ajutor.
Posted Image
Am gasit doua diode (marcate V4148) sarma si le-am inlocuit cu T4148 dintr-o sursa de pc defecta...sper sa nu se lase cu fum :rade:. Ar mai fi de inlocuit tranzistorul BD334 si pot sa bag curent in aparat.
Nu alimenta direct la rețea, ci înseriată sursa cu un bec de 60-70W pentru limitare de curent.Dacă e în regulă, becul se va aprinde slab, dacă e o problemă va lumina puternic limitând curentul distructiv.Așa trebuie probată orice sursă în comutație, fără riscul de a arde tranzistorul de putere.În niciun caz nu cred că era BD334 acolo, trebuie mai degrabă unul gen MJE13009 cum sunt cele din becurile economice.Măsoară și rezistențele de valori mici, de câteva zeci-sute de ohmi, sigur ai una pe lângă tranzistorul de putere arsă.
Editat de validae
 Asa arata cablajul pe spate, mai lipseste doar tranzistorul acolo unde se vad acele 3 gauri. Tranzistorul nu l-am gasit acum, dar asa scria pe el : BD334... as pune ceva echivalent mai fortos, probabil de aia s-a si ars tranzistorul vechi, ca era prea slab. Il mai caut maine si pun poza cu el daca este nevoie. O sa masor si rezistentele, iar la pornire pun un bec de 75W in serie cu DVD-ul. Unde se vede umblat am mai scos piese sa le masor (in special diode). Aparatul este de nou al meu, nu l-am dat  la nimeni...cu tranzistorul ala a venit din fabrica (sau de pe vapor, poate a fost valul mare si a mutat lazile cu piese de la locul lor :rade: ). Sa fi fost facut pentru 110 V si aia doar i-au schimbat cablul cu unul de 220 V? parca se vede umblat in prima linie de lipituri din stanga (acolo este alimentarea de curent), iar eu n-am pus pistolul acolo....Asa s-ar explica prezenta tranzistorului BD334. Multumesc pentru ajutor!Posted Image
Editat de marius75
Tensiunea o determini uitându-te la condensatorul de filtraj . Dacă e de 400V , (aproape) sigur aparatul e pentru 230Vac.
Mă îndoiesc că acolo a fost BD334 , mai uită-te !
Aparatul e sigur pentru 220V  :rade: altfel nu mergea până acum.Se și vede pe placă locul unde ar fi trebuit să fie siguranța, scrie clar 1A/250V. E ciudat însă cum a putut să funcționeze cu acel darlington BD334 care are o tensiune Vce de doar 80V,  mult mai mică decât ar fi trebuit în sursă.
Aveti dreptate, scrisul mic mi-a jucat festa, abia acum dupa ce am facut o poza pe macro am vazut ca sus scrie BO334 :84 , la cautare pe net nu mi-a dat rezultate, asa ca am scris 4N60B si am gasit ca e vorba despre un tranzistor mosfet de 600V. Tranzistorul (piesa veche ) ramasese intepenita intre placa unitatii optice si carcasa, eu am scuturat acum doua zile usor cutia, sa vad daca a ramas pe acolo, dar nu a vrut sa iasa atunci si am tot cautat-o vreo 2 zile prin alte locuri, aprope ca era gata se renunt la cautare. Azi, in disperare de cauza, am lovit cu carcasa in masa mai tare si abia atunci a iesit piesa de unde era intepenita. Scuze pentru confuzie (data viitoare o sa ma uit cu lupa la piese). Condensatorul de filtraj este de 400V.
Multumesc pentru ajutor :aplauze Posted Image
Editat de marius75
