amplificator bluetech cs2500
  • Răspunsuri 16
faza e ca ma mir  sa scoata puterea asta cu 2x32 alternativ...
Pune manuta si masoara direct la intrarea in "placa" ...
Da , are 2x32V AC .
Este usor de remarcat tensiunea electroliticilor de filtraj ...
In cazul de fata daca nu urmaresti cablajul nu prea conteaza tensiunea electroliticilor ...
SI "MA600-le" are electrolitici de 10.000uF la 63V si alimentarea este undeva la ± 112V si toroidul avea mai multe "infasurari" de 40V ( daca bine imi amintesc ) ...
Editat de alex20alex
Da , are 2x32V AC .
Probabil ca are 100W / 4 ohmi / canal , iar in punte 200W / doar pe 8 ohmi .
De ce in punte ar suporta doar sarcini pe 8 ohmi ?  Daca are 4 finali in paralel 1943/5200 asa cum se vede in poza de ce nu ar merge pe 4 ohmi in punte alimentat la +/- 45 V continuu (2x32 alternativ )?
Vizitator Mihai David
pe traff scrie asa0.........1150..........11532......0.......3232.......0........3215......0......15la asta ma gandeam ca cele doua de 32 se inseriaza si daca e asa e posibil sa iasa fum din dif curad in punte....
scrie destul de clar,deci se alimenteaza cu 2X64Vca deoarece sunt inseriate infasurarile si are cam 300W/8 ohmi pe canal
Fara poze cu detalii ... acest subiect va ramane un loc de exprimat parerea fiecaruia .
Asa este,Victor are dreptate
Fa niste poze detaliate la partea de sursa,defapt la tot amplificatorul si apoi mai discutam
