Vizitator Razvan Marinescu Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 Buna seara tuturor! Dupa ceva ani de folosire a unui elicopter rc am avut surpriza ca intr-o zi sa nu mai functioneze...problema a aparut brusc, cand incercand sa il ridic de la pamant, parea ca nu mai are baterie...dar aceasta era incarcata la maxim plus bateriile din telecomanda schimbate. Palele tind sa pornesca dar decat pentru o fractiune de secunda, dupa care se sting si led-urile pe care le are placa instalate, practic se comporta ca si cum bateria ar fi complet descarcata...ii iau contactul dupa care il pornesc din nou, led-urile incep iar sa se aprinda, motorasul din coada functioneaza perfect in ambele sensuri, dar cand incerc sa il pornesc motorasele palelor iar se "taie curentul" am deconectat motorasele palelor de pe placa incercand sa "accelerez in gol" din telecomanda insa de data asta nu se mai sting led-urile...cum conectez iar motorasele si incerc sa il ridic iar se taie curentul de pe placa... a patit cineva asa ceva sau are habar cum as putea sa repar singur placa? condensatorii par sa fie in regula pe placa, iar celelalte componente mi-e greu sa le identific...daca are cineva o rezolvare la problema asta mii de multumiri anticipat Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 (editat) ....daca-i modelul cu accumulator nu strica sa-l schimbati. Chiar daca pare incarcat nu mai "duce" in curent. Incercati sa masurati curentul la pornire ...si cu alt aparat tensiunea la bornele acumulatorului (concomitent). Oricum daca are doi ani ...si multe cicluri de incarcare/descarcare este cam "pa" Editat Septembrie 4, 2014 de Eusebiu Angelescu Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 (editat) Am un astfel de elicopter la serviciu, face același lucru, am măsurat acumulatorul în timpul comenzii de ridicare și se pare că ,,moare,, la acționarea rotorului principal.Acumulatorul este foarte solicitat și se pare că nu rezistă mult la aceste elicoptere.Am avut o experiență neplăcută încercând să cumpăr un acumulator similar de la Tehnoelectric Oradea, dar mi-au trimis altceva mult mai mare (acumulator de tabletă) și elicopterul pornea dar nu reușea să se ridice. Poți încerca însă și cu două acumulatoare de mobil tip BL5C în paralel. Editat Septembrie 4, 2014 de validae Link spre comentariu
Vizitator Razvan Marinescu Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Da...va multumesc pentru pareri...sunt de ajutor...din pacate nu am momentan un aparat de masura dar voi verifica in urmatoarele zile si voi posta in cazul in care descopar ceva...ce am mai sesizat este ca in momentul in care deconectez un motor (dintre cele doua principale) de pe placa si las decat unul, si incerc sa il pornesc din jog-ul telecomenzii, jog-ul face o treime din cursa pana sa se opreasca curentul pe placa, dar daca mentin turatia motorasului constanta pana sa atinga jog-ul "pozitia"in care se taie curentul, atunci borna minus a bateriei se incinge foarte tare... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 14, 2014 Partajează Postat Octombrie 14, 2014 Daca se incalzeste borna bateriei inseamna ca ai un consum exagerat de curent,posibil sa fie defecta partea care comanda motoarele rotorului,verifica si motoarele,alimentate din alta sursa de curent.E posibil sa fie defecte motoarele,poate au colectoarele uzare si apar scurtcircuite intre perii si colectorMare grija poti defecta partea de comamda ireversibil,acolo sunt multe componente SMD.Mergi cu el la un electronist priceput. Link spre comentariu
Vizitator Daniel Burcea Postat Decembrie 25, 2014 Partajează Postat Decembrie 25, 2014 Salut. Am o problema cu o jucarie MJX T25. Se inalta, merg toate comenzile insa atunci cand se inalta se duce mult in dreapta. Orice incercare de reglaj a dat gres. Specific, nu se invarte spre dreapta, se duce cu totul spre dreapta. Elicopterul este acesta http://mjx-rc.com/mjx-rc-helicopter-t625-t25-heli-spare-parts Daca ma poate ajuta cineva cu o idee, ii sunt recunoscator. Nu vreau ajutor de genul "arunca-l". Vreau sa stiu cauza acestui comportament. Multumesc! Link spre comentariu
validae Postat Decembrie 26, 2014 Partajează Postat Decembrie 26, 2014 (editat) Verificaţi cu atenţie geometria palelor rotorului principal, e posibil să aveţi una deformată. Se poate întâmpla din cauza unor aterizări mai dure, sau lovirii unor obiecte prin casă. Am văzut un astfel de elicopter care avea chiar axul rotorului principal îndoit destul de rău. Editat Decembrie 26, 2014 de validae Link spre comentariu
Vizitator Scriptery Postat Iunie 30, 2015 Partajează Postat Iunie 30, 2015 Verifica palele cum zice si domnul validae, deoarece elicopterele si dronele au un sistem cut emergy, care consta in stingerea motoarelor in caz de creste amperajul, practic se intampla un scurt circuit, si a doua chestie ar fi sa verifici giroscopul daca e intreg Link spre comentariu
