adicontakt Postat Noiembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) zd501 , nu e smd , e normala , dar scrisul negru e mai gros , pare a fi un fel de B pe ea si inca ceva , catodul ei vine la integratul L6599D la pinii 8 si 10 Editat Noiembrie 17, 2014 de adicontakt Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) Pe placa nu este simbol de dioda zener in dreptul ei?!?! Pe pinul 8 poate sa vina katodul pe pinul10.... NU !! Ala e la masa!! Editat Noiembrie 17, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 17, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 ba da simbol de zenner si alaturi scrie zd501 la mine da scurt 8 si 10 , tot nu am aflat valoarea diodei Link spre comentariu
BUGHIU Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 (editat) ....scurt pinul 8 cu 10 cu ZD501 scoasa afara din circuit?!?!? Sigur pinul 8 este la masa?!?! Editat Noiembrie 17, 2014 de BUGHIU Link spre comentariu
Florinel TV Postat Noiembrie 17, 2014 Partajează Postat Noiembrie 17, 2014 ....scurt pinul 8 cu 10 cu ZD501 scoasa afara din circuit?!?!? Sigur pinul 8 este la masa?!?! sau mai este un cond in scurt daca are intre pini ca nam schema ca sa ma uit Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 19, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 19, 2014 revin , pin ul opt este la masa , dar si 10 asa e cablajul facut poza la rezolutie mare http://s5.postimg.org/bx5w9c5if/Untitled.png Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 20, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 20, 2014 conform datasheetululi lui L6599D la pinul 8 vine anodul unei diode BZV55-B24 , sa inteleg ca e zenner de 24 de volti? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 27, 2014 maine imi vin piesele , nu am gasit dioda cu codul respectiv asa ca am luat zenner standard de 24 , sunt cam in ceata sa o schimb cu un zenner normal sau nu? are cineva schema de la sursa? Link spre comentariu
adicontakt Postat Noiembrie 28, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2014 dode e b3.6 , deci de 3,6 volti , schimbat integrat electrolitici dioda , acelasi simptome ii trag o caramida in display si ii dau foc Link spre comentariu
