Tv LG37LH5000
adicontakt
la sursa mea am verificat c urile electrolictice si sunt ok
 de maine  sa verific si F100,F501,IC500,R501,ZD501,R503,C506,IC501. (mama lui de timp ca asta ne omoara)
F100,F501,R501,ZD501,R503 sunt ok
IC 500 si IC 501 nu am cum sa le verific
o intrebare : de ce verific primarul? ca tensiunile exista numai ca se pare ca nu duce cat trebuie ramura de 24 v
Editat de adicontakt
tensiunea pe cei conmdensatori e ok(chiar si cu invertorul scos sau pus) , rezistentele inseriate ( de 1 mega) sunt ok , am pus un bec de 24 de volti ( am masurat un curent de 2,25 de amperi ., sta aprins 10 -15 secunde dupa care se stinge
Sunetul ramane  dupa cele 10-15 sec ?
tensiunea de 380-390 ramane ?
Daca  cele 2 enumerate mai sus raman este problema din sursa , iar din cate stiu eu va trebuie in jur de 4A pentru invertor.
  • 3 săptămâni mai târziu...
detine vre un coleg o astfel de sursa sa fac o proba , daca tvul functioneaza cu sursa respectiva sunt dispus sa o cumpar (sau fac schimb cu o alta sursa functionala tot de lg model EAY4050500 tot pt 37")
stiu ca cer prea mult dar poate se gaseste cineva sa ma ajute
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu cumparati nicio sursa ci schimbati integratul smd L6599D si in special ZD501 chiar daca arata bine ohmetric!! Poate e doar zenerul de vina;dar de regula trebuie schimbat si L6599D!! Rezistentele verificate,electrolitici schimbati(primar/secundar) si ...trebuie sa mearga!!
