Tv LG37LH5000
adicontakt
Buna ziua
Tvul acesta a inceput sa imi scoata peri albi in cap
initial nu a vrut sa mai plece din stanby ledul rosu se stingea usor dar nu mai trecea pe albastru si ciclul se repeta
Lam desfacut si am gasit pe placa invertor vre-o 5 mos fet sarma facuti , i-am schimbat cu altii de alt tip dar cred ca am lipit de aiurea ceva ca a iesit fum din integratele de pe placa invertor . Dupa aceaa tvul a pornit , aveam si sunet dar imagine deloc
Am comandat alt invertor l-am pus dar primul defect persista , nu pleaca din stand by
Am scos mufa de alimentare 24 de volti care duce la invertor , tvul porneste fara imagine , doar cu sunet si imediat dupa aceea intra sursa in protectie si trece iara pe stand by
Am tensiunea de 5 v stand by , dar restul nu sunt prezente , doar daca scot invertorul apare si ce a de 24 de volti
Cineva mi-a zis ca am probleme cu sursa ca nu duce consumul pe bara de 24 v care duce la inertor
Ce anume a-s putea sa verific acolo tinand cont ca pe 24 de volti mare lucru nu e. Electroliticii din secundar i-am verificat cu super multi testerul si toti sunt ok cu esrul bun
Puneti o sarcina pe bara de 24v (doua becuri auto de 12v sau unul de 24v) si  porniti tv-ul!!
Sant doua posibilitati :
sursa(tv) va functiona ,normal fara iluminat panel doar sunet
sursa (tv) va functiona normal DOAR ceva timp din cauza sesizari unei probleme in invertor datorat lipsei consumului lampilor;lucru sesizat de procesor care v-a bloca ON-ul necesar sursei pentru a functiona....
A doua varianta este mai sigur ca se va intampla....deoarece si controlerul din invertor are nevoie de ON ca sa functioneze!!!!
Ce tensiune aveti pe condensatoarele mari C607,608 in momentul cind aveti sunet? Ar trebuii sa aveti in jur de 380v, daca nu aveti tensiunea necesara incercati sa inlocuiti rezistenteleSMD inseriate, 4 la nr.(nu se vede din poza referinta lor) de pe linga CI L6599D (tot smd) Sunt singurele 4 rez inseriate si au valoare destul de mare, nu imi aduc aminte exact.
LH5000 mai are probleme de soft citeodata, dar atunci incearca, dar nu pleaca din st-by. Softul se gaseste pe siteul lg destinat publicului si poate fi upgradat cu un stick usb.
o sa verific saptamana care vine cele spuse de dvs , nu cred ca e din soft atata timp cat am gasit placa invertor busita , plus ca nu am cum sa ii fac update atata timp cat nu pot vedea pe ecran (am facut in trecut update de soft si stiu procedura , trebuie sa dai si un ok pe acolo si daca nu ai imagine mai greu s agasesti combinatia din telecomanda)
  • 2 săptămâni mai târziu...
tensiunea pe cei conmdensatori e ok(chiar si cu invertorul scos sau pus) , rezistentele inseriate ( de 1 mega) sunt ok , am pus un bec de 24 de volti ( am masurat un curent de 2,25 de amperi ., sta aprins 10 -15 secunde dupa care se stinge
Vizitator alexandru Mateescu
salut
am aceeasi problema dar e vorba de un LG37LH2000 sau 3000 nu-mi aduc aminte exact ca e acasa si eu sunt la doar 3000 de km distanta. oricum face la fel. se stinge ledul rosu si da sa treaca in albastru si atat. ramane asa. am observat ca face numai cand e rece in casa. asta vara cand am fost acasa fiind cald nu a facut figuri a plecat imediat.
l-am dus la service la LG si ei ziceau ca tre sa-i schimbe sursa si vroiau 500 de ron ceea ce mi s-a parut cam mult.
ar putea sa fie problema numai din condensatorii de pe sursa?
