norad Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 Va salut. Televizorul de 21 inch, Seikon model S21-CPT refuza sa mai plece din stand-by. Se auzea cum dadeau sa plece liniile dupa care intra in protectie. Pornea din butonul de retea dupa a n!-a oara. Pe placa scrie TH-P1008 cat si TH-2105NF-21 Chassis NF. Am gasit niste scheme, dar nu prea corespund notatiile. Am masurat pe ESR metru toti condensatorii electrolitici din sursa si am gasit doi condensatori situati langa un radiator, devalorizati (in loc de 220uF, aratau cca. 80-90uF si 10-15 ohmi). I-am inlocuit si TV-ul merge. Am citit pe forum ca este imperios necesar a se schimba tranzistorul 2SA1015 cu 2SA1013. Am cumparat cu nici mai mult nici mai putin de 2 lei un tranzistor 2SA1013. Aveti poza in link: http://oi60.tinypic.com/zjwm1f.jpg http://tinypic.com/view.php?pic=zjwm1f&s=8#.VAiADVNfZ8E Nu am idee daca acest tranzistor e o "trompeta". Ce parere aveti ? Am masurat niste tensiuni in secundar si par ok. Ce sa mai verific preventiv ? Condensatorii pe care i-am luat sunt sigur ca sunt niste pocnitori (Sancon). Mi-am auzit ecoul cand am intrebat-o pe domnisoara de la magazinul de pe Independentei (singurul ramas) de marcile Teapo, Samwha, Fujicon. Sancon erau singurii din raft. De fapt, a parut nitel surprinsa de faptul ca am cerut din prima "Vreau niste condensatori mai scumpi, de calitate". Off-topic: Gasesc in Iasi componente electronice de calitate ? Multumesc. Link spre comentariu
K1nderu Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 Cu BV-ul cum stati? Acolo s-ar putea sa fie o problema. Link spre comentariu
ruscanusorin Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 Aveti ALFA&OMEGA care au piese bune.Cat despre 2sa1013 cam peste tot sant preturile apropiate.Eu am pus de la diferite firme distribuitoare si si-au facut treaba. Pentru natia aceasta de tv (chinezarii-indiferent cum se cheama, inlocuiti si semireglabilul de pe sursa) Link spre comentariu
Vizitator Bogdan Ionut Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 Am aceiasi problema la un seikon Porneste dupa n cuplari si decuplari ale butonului de retea As dori sa-mi spuneti care anume condensatori i-ati inlocuit (notatia lor din schema sau dupa placa) Link spre comentariu
winstyle Postat August 18, 2017 Partajează Postat August 18, 2017 Incearcă cu cei de pe alimentarea finalului de baleiaj vertical . Dacă ai ESR metru , este ușor de stabilit ce condensatoare trebuie să schimbi . Link spre comentariu
radu72 Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Vitacom(str.Garii),General Sistem(linga Tarom),AFA(Elena Doamna)...mai aveti magazine de unde alege,iar Sancon nu.i chiar "pocnitoare",se poate si mai rau,asa tv-asa condensatoare! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 ... iar Sancon nu.i chiar "pocnitoare" ... yes , indeed ! mark my words ... este super-pocnitoare ! Link spre comentariu
orgasmo Postat August 19, 2017 Partajează Postat August 19, 2017 Condensatori Sancon: http://www.sancon.com.cn/Products/Productinformation/Radial/ http://www.sancon.com.cn/pro_pdf/radial/lowi/gf.pdf Link spre comentariu
