incarcarea adaptiva si incarcarea in impulsuri dc sau ac>dc si ac
cavit
acest post e un fel de surt colaj despre ce am citit si am experimentat in legatura cu sistemele offgrid
stabilrirea regimului de incarcare optim recomandat de producatori este  aproape imposibila pentru acumulatorii plumb acid chiar si la un raporr generos intrecapacitatea de pproducere a ariei fotovoltaice si consumul di instalatie, accest raport e denumit comun array to load pe scurt A:L si se recomanda a fi minim 1,3 in zonele temperate si se stamilete pe media celei mai proaste luni poate fi si mai mare de caa 2.
in anumite perioade proaste bateria se poate totusi descarca adinc, momentele prielnice sunt scurte si nu sunt exploatate corespunzator bateria neputand absorbi toata puterea data de aria solara, in acesta situatii alteratrea regimuluide incarcare in sensul permiterii unei tensiuni mai mari si implicit a unui curent mai mare poate fi maimult benfica decat nociva regenerand in timp mai scurt un nivel de incarcare acceptabil.
daca bateria este descarcata adinc de ceva vreme initial are o acceptare redusa a curentului si trebuie intitial o preincarcare princippial nu trebuie depasit tensiune de incarcare de egalizare ca15,5 v pe o baterie de 12v agm si 16 v pe baterie cu placi tubulare Pb Sb Se, practic daca bateria poate absorbi tot curntul dat de aria solara in acest regim de tensiune se merge asa pana la incarcare copleleta dupa care se revine la regimul normal, sau se poate mentine asa 2-3 zile deoarece bateria isi recapa ta destul de greu starea de incarcare completa dupa o descarcare adinca.
patternul natural este favorabil acestei proceduri: dimineata curentul este mic si face preincarcarea crescand progresiv pana la curentul maxim ce il poate genera aria solara tensiunea e limitata la caa 15,5, 16 v pe bateria de 12 v, cand bateriile sunt destul de incarcate trece pe regim de tensiune limitata si bateriile nu mai absorb tot curentul generat de aria solara, spre seara curentul scade si trece in mod natural in regim de float charge cam 2-3ore cumpletind astfel incarcarea.
practic cateva expuneri ocazionale la o astfel de incarcare rapida fac mai mult bine decat rau bateriilor, mai nociva este o descarcare prelungita, in plus performanta sistemului fata de consumator este imbunatatita, prin preluarea unei parti cat mai mari din energia produsa de panouri in prioade nefavorabile.
o varianta de incarcare este cea in impulsuri, multe studii arata ca creste acceptrarea curentului de incarcare, e vorba de curentul efectiv de incarcare.
o varianta simpla este incarcarea adaptiva in impulsuri, curentul in impuls fiind mentinut cat de cat constant iar factorul de umplere reducandu-se progresiv fie prin control pwm mai raspandit fie pri control pfm adica cu frecventa variabila, in acest caz impulsul este la fel de lung dar tot mai rar spre sfarsitul incarcarii. curentul efectiv mimeaza practic curentul din regimul  de incarcare la tensiune constanta, dar cu o serie de avantaje: creste aceeparea incarcarii si reduce durata acesteia, previne formarea de acumulari dendritice si scutcircuitarea separatorilor, impiedica formarea unui strat de coroziune izolator continuu pe placile positive cu aliaj Pb Ca Sn, strat ce compromite bateria, facilteaza desulfatarea.
impulsurile trebuie sa aiba un factor de umplere de caa 30% cel mai usor se realizeaza cu un invertor ridicator, boost nefiltrat cu conductie de caa 60% controlat in regim pww, factorul de umplere se reduce progresiv in cursul incarcarii, cel mai simplu criteriu de control este tensiunea medie la bornele bateriei, dar poate fi si mai elabort cu controller cu tabel de puncte de pe curba de incarcare. Si la acest sistem regimul de incarcare poate fi alterat pentru o incarcare mai rapida in conditii nefavorabile si merge chiar mai bine decat cel pwm clasic, poate oficia si functia de mppt, atit timp cat bateria poate prelua tot curentul produs, functia mppt este prioritara apoi devine prioritara functia de control al incarcarii, sistemul poate fi concetput in asa fel incat sa redirectioneze puterea in exces spre un alt consumator, cel mai simplu o rezistenta, de exemplu un boiler electric, sau prin intermediul unui invertor vectorial adaptiv catre un aparat de climatizare sau o pompa de udat gradina.
Dc sau ac, ambele sut necesare cel mai bine e dc si ac, sunt cnsumatori care merg exclusiv cu ac: frigidere si altii care au motoare de ac sau transformatoare, altii care desi merg si cu dc au o problema datorita contactoarelor incluse care nu pot rupe dc si iau foc: fier de calcat, cafetiera, termostat boiler elctric si altele asemenea, merg cu dc dar in momentul in care contactorul incearca sa rupa curentul, ia foc, altii merg mai bine cu dc:becuri de tate tipurile escetand tuburile fluorescente cu droser, cele cu sursa in comutatie in rezonanta merg, toate electronicele cu surse in comutatie cu exceptia televizoarelor cu tub care sunt depasite, curentul continuu magnetizeaza tubul, merg daca este scoasa mufa bobinei de demagnetizare.
asdar dc si ac e cel mai bine caci invertorul oricul de scoate pe amidoua dc la 320 350v si ac la 230v.
la caa 300 si ceva de v dc halogenele de 230 lumineza mult mai placut si tin destul, am eu unul care a mers 1000 ore dar sa nu fie turcesti, restul electronicelor si becurile economice merg mai bine si cu randament mai mare cu dc decat cu ac, tensiunea de 300 350v nu e periculoasa pentru ele caci si asa au invertor boost care face si oficiul de PFC si o ridica la 400 vdc, si daca intra dc tot la 400 vdc o stabilizeaza, dar curenul continuu nu prea e suscetibil in generarea varfurilor de tensiune precum curentul aternativ si prin urmare e mai sigur pentru electronice, in plus nu radiaza vibratii electromagnetice si nu afecteaza organismul.
  • Răspunsuri 0
  • cavit
Zile populare
