Laptop IBM Lenovo T61p - nu porneste
geoky
Hi all !
    Am acest laptop de aprox 2, 5 ani, cumparat second hand, fiind impecabil. A functionat superb, pana intr-o zi ... (Duminica 31.08), de cand il am, a fost intretinut si curatat ca la carte, si totusi "decesul" i-a survenit din alte motive.
Am introdus in portul USB o memorie flash (stick) ce a fost puternic virusata dintr-un alt computer (ulterior mi-am dat seama). Peste ceva timp (ore), laptopul a inceput sa nu mai vada continutul unitatilor amovibile, in special memorii flash (am un Corsair 16Gb, un Microdia 8 Gb si un card SDH 1Gb) cu care lucrez. Nu era instalat antivirus, in laptop nu erau: muzica, filme, jocuri, etc ci numai documente: pdf, word,excel si poze facute cu camera mea, etc acesta fiind folosit doar ca baza de date, asa il aveam de cand l-am luat, si nu mi-a creat nici-un fel de probleme.
I-am dat restart, (am zis poate sa fie o toana de-a lui, in legatura cu memoriile flash) si am ramas stupefiat, s-au aprins led-urile , cel cu "Z" si bateria, a dat un beep lung si doua scurte si atat, ecran negru complet.
    Acum, am facut ce am stiut, ce am citit pe google, am curatat memoriile (2x1Gb), le-am pus pe rand, le-am schimbat din sloturile in care erau, am scos bateria bios, am tinut mai mult de 1 min butonul de start apasat, tot nu vrea sa apara nimic pe ecran, si mereu aceleasi beep-uri, doar putin acestea se schimba cand il pornesc cu un singur modul RAM.
Nu imi vine sa cred ca defectiunea are legatura cu chip-ul video,(cum am gasit scris pe multe forum-uri), nu-i vad motivele, circumstantele in care aceasta s-a produs are mai mult legatura cu contactarea virusului, (zic eu).
Nu as vrea sa ma pun cu suflanta pe el (chip-ul video) asa pe negandite, pentru ca tin la acest aparat, este exact ce mi-am dorit si ce ma completeaza in activitatea pe care o desfasor in timpul liber, si in care pun enorm de multa pasiune, si oricum reflow-ul facut in conditii de amator pe mine nu ma multumeste.
   Am nevoie de sfaturile unor experti adevarati, sa-mi formez o logica de testare sanatoasa si evolutiva, momentan am ambitia sa il repar (as putea simplu sa cumpar o alta placa MBD, dar nu fac aceasta decat dupa ce am epuizat toate metodele posibile si inteligente), de aceea multumesc anticipat tuturor celor care imi vor raspunde eficient !
ps. nu am avut timp sa caut manualul service, banuiesc ca acolo sunt descrise ceva metode de testare in diferite situatii.
  • Răspunsuri 12
  • geoky
  • riderinblack
  • Th3_uN1Qu3
  • morpheus05
Cu monitor extern trebuie incercat,daca se vede asa,atunci problema provine de la display/invertor.
Nu mai induce lumea in (t)eroare, nu asa functioneaza treaba cu grafica la leptere, s-a tot discutat de asa ceva, iesirea de vga este diferita de iesirea lvds.....
Eu stau si ma gandesc cum un amarat de buton poate face reball la north/gpu :rade:
Cei care au testat metoda spuneau ca nu le mai porneste thinkpad-ul. Imi amintesc ca am citit despre asta inainte de a-mi lua si eu unul SH, cautam posibile defecte. Daca le-a mers inseamna ca nu era placa video defecta.
De multe ori termenul "nu porneste" se refera la 2 defecte diferite:
1) nu porneste deloc, nu se vad leduri aprinse, nu se misca coolere, hard etc
2) porneste lepterul dar nu porneste display-ul.
La prima varianta uneori se poate rezolva cu metoda indicata (probabil un update de bios sau ceva asemanator), la cea de-a doua varianta pana nu desfaci fizic leptoapa nu-l poti repara.
De acord cu colegii, a cazut GPU. Restul a fost o coincidenta. La acel model se rezolva doar cu inlocuire cu cip nou. Orice alta metoda nu tine. Ca pret ar fi in jur de 300-350 lei, numai cipul nou in ambalajul de fabrica e in jur de 45-48$ din China. Plus demontatul si montatul laptopului fara sa ramana piese in plus. :rade: Lenovo astea sunt scarboase rau la constructie, exact ceea ce le face rezistente la socuri, le face foarte greu de lucrat inauntru.
Placa nu ai cum sa o omori cu suflanta (este super mega teapana, cred ca seria asta au cele mai misto placi pe care le-am vazut vreodata), insa poti arde si alte piese in afara de cipul video, si pe urma esti obligat sa o schimbi cu totul.
Editat de Th3_uN1Qu3
Salut, acele beep-uri te pot ajuta de diagnosticarea problemei depinde de BIOS-ul tau, poftim aici: http://pcsupport.about.com/od/nonworkingcomponent/ht/beepcodestb.htm
Daca ai AwardBIOS colegii care au scris mai sus au dreptate:
1 Long Beep, 2 Short Beeps
One long beep followed by two short beeps indicates that there has been some kind of error with the video card. Replacing the video card is usually the most you'll have to do to fix this one.
Daca ai Pheonix:
One long beep followed by two short beeps indicates that there has been a checksum error. This means that there is some kind of motherboard issue. Replacing the motherboard should fix this problem.
Tocmai am cumparat un alt T61p de pe olx, vanzatorul zicea ca are display-ul crapat dar laptopul functioneaza.Cand la-m pornit la mine ... surpriza, face la fel ca al meu, un beep lung si doua scurte.Deci pana la ora actuala am doua laptop-uri identice si complete cu acelasi defect. Nu-mi ramane decat sa cumpar o placa de baza noua, sa am grija sa nu fie din familia celor cu probleme, sau sa caut pe cineva serios si foarte priceput cu masina BGA, care sa inlocuiasca chip-ul cu unul nou. Sa ma gandesc ce voi face, dar de renuntat la T61p, sigur nu renunt !
Poti sa apelezi la mine cu incredere, singura conditie fiind sa ma anunti dinainte ca sa pot comanda cipul. Avans nu e nevoie, am si eu un R61i, daca te razgandesti cumva, am ce face cu cipul, il repar pe al meu. :rade:
  • 1 lună mai târziu...
