Ombladon2002 Postat Septembrie 3, 2014 Partajează Postat Septembrie 3, 2014 Am realizat urmatorul montaj si vreau sa stiu daca se poate inlocui R1 cu un termistor. Link spre comentariu
one Postat Septembrie 4, 2014 Partajează Postat Septembrie 4, 2014 In mod direct, nu. Potentiometrul are 3 pini, termistorul 2. Dar poti inlocui potentiometrul cu un rezistor si un termistor, in serie si punctul lor comun ceea ce ar fi fost cursorul potentiometrului. Trebuie calculat in acest caz cat va varia factorul de umplere, in nici un caz de la 5 la 95%... Ce variatie de temperatura te astepti sa ai ? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Septembrie 4, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2014 De la 20 la maxim 70*,Termistorul fiind unul NTC de 10K,ce rezistor trebuie sa folosesc? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Septembrie 6, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 6, 2014 (editat) Gata,am rezolvat,multumesc. Editat Septembrie 6, 2014 de Ombladon2002 Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Septembrie 13, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 13, 2014 As mai avea o intrebare,in locul tranzistorului,pot pune 10x IRF540 in paralel?Daca da,atunci cum? Link spre comentariu
Mircea Postat Septembrie 14, 2014 Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Pai legi toate Drenele impreuna, toate Sursele impreuna si pui cate 10ohm pe fiecare dintre Grile de la cele 10 Mosfeturi si apoi legi la pin 7 de la 555 (fiecare Mosfet trebuie sa aiba rezistenta lui de grila). Dar s-ar putea sa fie catastrofala solutia. Incearca cu 2 Mosfeti, apoi 4, samd inainte sa sari la 10 bucati. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Septembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Pai ce rost are sa verific cu 2-4,si sa zicem ca la 6 IRF-uri crapă 555-ul,ca mie tot 10 imi trebuie,o sa probez direct cu 10 iar daca nu merge,atunci o sa gasesc alta solutie (cu ajutorul vostru bineinteles ),oricum in afara de depasirea curentului maxim la care rezista 555-ul (200mA,nu?) ce ar putea sa nu mearga? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 14, 2014 Partajează Postat Septembrie 14, 2014 nu cred ca merge doar cu lm555 si 10 mosfeturi, nu cred ca le poate comanda corect pe toate,,, recomand combinatie uc3843+ driver dedicat mosfet low side ge max627 care e ideeal pentru ce ai tu nevoie. de curiozitate, chiar trebui 10 mosfeturi? nu poti alege niste mosfeturi mai bune si sa pui mai putine? Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Septembrie 14, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Nu trebuie chiar 10,nu trebuie nici 300A,dar nici nu ma incurca... Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 14, 2014 Partajează Postat Septembrie 14, 2014 Dacă insiști poți să încerci cu un totem-pole cu BD135/BD136 între 555 și MOSFET-uri. La frecvența aia rezistențele din poarta MOSFET pot fi de sute de ohm liniștit . Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 irf540 are rds on 77mohm... ce tensiune are nevoie motorul pentru functionare nominala? pe irf540 vei avea pierderi mari, se va incinge, foloseste irf3205, ca e mult mai bun. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 (editat) Mi-ati amintit o chestiune minora care mi-a scapat,si anume ca motorul functioneaza pana la 120V Acum inca nu stiu la ce tensiune o sa il alimentez,dar este foarte posibil sa trec de cei 55V.Vreau sa alimentez acest motor: http://s1.postimg.org/gztk0af2n/DSCN2282.jpg M-am gandit sa folosesc IRF630 sau IRF640 Editat Septembrie 15, 2014 de Ombladon2002 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 poti incerca si cu IRFP4110 sunt in capsula TO-247..... dar are Ciss mare, trebuie putere mare de comanda, adica comandat cu un curent mare minim +-2A.. Link spre comentariu
Ombladon2002 Postat Septembrie 15, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2014 Pai pentru un curent de comanda mare,se poate folosi metoda domnului UDAR,nu?Oricum o sa ma hotarasc ce folosesc atunci cand o sa am bani,deoarece nu am un magazin de electronice pe aproape si trebuie sa cumpar de pe net si vad atunci care ce au pe stoc.Mai am doua intrebari,se poate alimenta circuitul cu 555 de la o sursa separata complet de cea care alimenteaza tranzistorii de putere?Atunci cand ajunge potentiometrul in pozitia in care motorul are turatia maxima,pot scurtcircuita printr-un releu drenele si sursele tranzistorilor?Daca da,sa pun un releu cu 2 contacte,care atunci cand pune in scurt drenele sursele,sa decupleze alimentearea 555-ului? Link spre comentariu
UDAR Postat Septembrie 15, 2014 Partajează Postat Septembrie 15, 2014 1. Se poate 555 din circa 12V , forța din ce ai nevoie , minusul comun. 2. Cine comandă releul respectiv ? Cred că e mai simplu să folosești tranzistori cu Rdson mic - nu sunt exagerat de scumpi. Iar 555 nu consumă chiar atât de mult . Ideea ar fi ca la un capăt să poți obține DC = 100%. N-am studiat . Link spre comentariu
