vreau eoliana ! astept sfaturi
ciupacabra
am gasit cateva eoliene de cumparat
dar nu stiu ce sa aleg
practic :am nevoie sa tin un bec ecomomic (220v 18w) trecut printr-un crepuscul
aprins aprox 10 ore/zi (noaptea) pe post de lumina veghe
pe langa eoliana mai am nevoie de :
-accumulator (cati volti,ce amperaj ? )
-invertor 12-24 / 220 v (de cati watti ?)
-altceva !?
ca eoliana am gasit asa ceva : dc 12/24 v 300w max 350 w cu 6 pale , la 800 ron,noua,via china
daca aveti orice fel de sugestie referitor la ce mi-ar trebui va astept cu mare interes
  • Răspunsuri 7
  • giongiu
  • ciupacabra
  • rinaldoparaipan
  • eugenbt
Eoliana o poti cumpara, vantul, nu. Iar la Bucuresti nu prea bate vantul. Puterea maxima a unei eoliene e specificata la o viteza a vantului de peste 10m/s, adica vantul ala de indoaie pomii. De exemplu, una ce genereaza 300W, la 10m/s, la 3m/s, abia porneste, iar pe la 5-6m/s va produce vreo 50W, amarati. Daca ai sub 3m/s, nu va produce nimic. Mai degraba cumperi un  panou  fotovoltaic, de cca 200W, e sh, cam jumate din eoliana. De restul banilor cumperi un acumulator, un regulator ieftin, inlocuiesti becul economic, cu ceva leduri, scapi astfel si de invertor.
nu e pt bucuresti ,e chiar intr-o zona de campie (jud calarasi) si bate ceva vantul...
zici ca ies mai ieftin cu un panou solar ?
deci :panou solar + regulator + acumulatori + becuri cu led la 12 v ?
pai am gasit la 570 ron asa ceva :
panou solar 250w policristaline,37 v ,8,3 A.,60 cellule,164/100cm,20 kg
ce echipamente mai trebuiesc pe langa asta ?
Editat de ciupacabra
daca vrei doar pentru un bec, iti mai trebuie ce a spus colegul geongiu
.... un acumulator, un regulator ieftin, inlocuiesti becul economic, cu ceva leduri, scapi astfel si de invertor.
cu un acumulator auto de max 100Ah faci fata cu brio. poti lua un bec de 3-5W, ai astfel o rezerva pentru zilele fara soare. atentie la panou, tensiunea este cam mare, trebuie gasit controllerul potrivit. asta ar merge pentru 24V.
Editat de eugenbt
Ceva panouri ieftine, gasesti aici  http://forum.softpedia.com/topic/626856-bursa-verde/page__st__648?do=findComment&comment=15788563
Posibil sa gasesti  regulator si acumulator tot acolo...Nu recomand unul auto, nu sunt concepute pentru descarcari profunde. Chiar daca consumul e mic, e posibil sa prinzi zile fara soare, astfel ca acumulatorul se poate descarca. Daca te pricepi putin la electronica, regulatorul poti sa-l faci singur, exista scheme.
Exista regulatoare ieftine care au posibilitatea de a decupla consumatorul atunci cand tensiunea scade sub o anumita valoare.
Pentru un bec de veghe se pot folosi pentru inceput acumulatori auto.
Senzorul crepuscular se poate modifica pentru alimentare pe 12/24V.
Recomand sistem pe 24V, in linkul dat de colegul@giongiu, numai asa ceva gasesti.
  • 2 săptămâni mai târziu...
de ce 18W ? ... in Lumeni cam cat ar fi ? ... uite unul de 800 Lm ! ... intreb ptr ca eu vand asa ceva in Spania, importate din China la un pret "de ras" ! ... eventual iti montezi 2!
au baterii de LiION, fara regulator cu 10 W LED ! ... problema ar fi ca este cu senzor de miscare ! ...
http://es.aliexpress.com/item/Adjustable-PIR-10W-Solar-Light-Solar-Super-Bright-PIR-Infrared-Motion-Security-Garden-flood-Wall-Light/1382472116.html
Editat de 9victor
