laptop myrya
sebastian1970
buna ziua,am cumparat de la cineva un laptop myria d15ng-a3,care m-ii sa spus ca nu a mai pornit dintr-o data.am verificat alimentatoru,era ars.am schimbat mufa de alimentare pe un alt alimentator,am reusit sa-l pornesc,am instalat os pe el,drivere,dar problema e din alimentare ceva cred,bateria nu se incarca,si fara baterie nu porneste.cand pun la incarcat clipeste rosu,uneori mov ledul de la baterie si se aude un bazait intermitent.o idee ceva,ar fi defecta placa de baza,bateria sau placa de alimentare?
  • Răspunsuri 12
  • sebastian1970
  • riderinblack
  • digix
  • George(sb)
sincer nu ma chinui,la 50 de lei cat ma costa,doar 2gb ram si hdd de 200 face toti banii,dar ma gandeam ca poate fi placa in care intra mufa de alimentare,nu cred ca ar fi asa scump de inlocuit
Putin respect pentru chinezi, Myria e turcesc...
Daca zgomotul este de natura mecanica poate fi de la cooler sau HDD.
Daca zgomotul este de natura electrica, bateria fiind dusa, tot curentul de alimentare este drenat din alimentatorul improvizat, incearca
cu un alimentator cat mai apropiat de original ca tensiune/curent cu sunetul pus pe mute.
traiasca si turcii si chinezii,ba si ungurii,n-am nimic cu ei,poate nu m-am facut eu inteles.cu bateria cuplata porneste dar nu incarca,fara baterie e mort total,nu porneste de loc cu toate ca alimentatorul e unul de laptop,19,3 volti,originalul era de 18,3v.bazaitul e ceva electric,intermitent nu continuu,
Am intalnit laptopuri care nu pornesc fara baterie conectata chiar daca era moarta, asa cum este a ta.Din acest motiv nu incarca, are o varsta bateria aia.Se mai intampla sa scoata sunete in mod aleatoriu si de la o tasta defecta, decupleaza tastatura pune o tastatura pe USB.
de curand mi-a venit unul la reball, cat le injura unu si altu, mie imi plac, au chip-uri rezistente, cand imi  vine ceva de genu stiu sigur ca pot sa dau garantie cu incredere, se misca bine si suporta 4gb ram, consider ca sunt peste acer/fujitsu aceeasi configuratie
//offtopic
Si de ce crezi ca erau ghilimelele puse-n postul precedent?
//ontopic
Am pus un wingoz la o myria dar nu m-a incantat de nici o culoare. Un alt amic mi-a povestit ca i-a luat foc pe masa la vreo 2 luni dupa ce l-a cumparat. Concluziile le trage fiecare......
  • 2 săptămâni mai târziu...
