Tip leduri
Vizitator rosuvladut
Salutare!Am cumparat un set de stopuri cu led pentru un autoturism VW Bora.Problema e ca mai multe led-uri sunt arse si nu am gasit sa cumpar la magazinele de electrice din zona.As putea gasi undeva online acest tip de led-uri?Am atasat pozele mai jos.
Va multumesc!
  • Răspunsuri 14
  • validae
    5
  • marius_3004
  • AlpHso
  • yo7lhe
Sunt leduri superflux Piranha, se găsesc acolo unde a indicat colegul, dar și pe la alte magazine.În cel mai rău caz se pot înlocui cu altele având caracteristici asemănătoare, mai ales fluxul luminos și unghiul mare de dispersie contează acolo.Se ard de obicei din cauza supraîncălzirii provocate de aglomerare și de lipsa unor simple diode Zenner de protecție care le pot proteja de vârfurile de tensiune ce apar pe instalațiile auto inevitabil.
S-ar putea să găsești pe forum colegi care au ceva asemănător, se găsesc module cu trei leduri pentru iluminat reclamele.Știu sigur că s-au vândut astfel de module.
Doar cu 2 nu se gasesc?
Ai grija ce iei, sa nu fii obligat sa le schimbi mereu.
M-am pacalit si eu cu LED-uri ieftine care au murit in cateva zeci de ore.
P.S nu vreau sa fac reclama sau antireclama.
Doar acolo am gasit rosii de 3mm,daca o sa moara repede o sa cumpar altele mai bune data viitoare.
Bănuiesc că la stopuri nu se ard din cauza supraîncălzirii, cât din cauza unor supratensiuni tranzitorii.Pune în paralel cu fiecare stop măcar un Zenner de 16V la 1W.
Depinde cum sunt înseriate în stopuri, așa poate pune și un stabilizator de 12V, problema e că trebuie să aibă și ceva  răcire adecvată și ar trebui pus în altă parte....cam incomod.
  • 1 lună mai târziu...
Vizitator Armenia
Salut tuturor imi trebuie niste smd pentru becurile din bord si is acest model din cate am cautat pe internet nu gasesc prin ro sau nustiu eu ce sa caut daca aveti idee ce model sunt astept un raspuns si raman dator ....
http://www.pdfdoc.info/displays-amp-optoelectronics/leds-amp-led-accessories/visible-leds/led-sideled-blue-470nm-lb-a6sg-t1u2-35-765-0514
Unde as putea gasi acest tip de smd  ?
Editat de Armenia
  • 2 săptămâni mai târziu...
