TV SONY BRAVIA KDL-32P3000 nu mai porneste
prieten
Din filmare nu pot să-mi dau seama clar ce cod indică fiindcă clipirile ledului verde nu par să se repete în același număr. Am numărat o dată trei clipiri și altă dată șapte clipiri cu o pauză clară între ele.Oricum acolo este clar un cod de avarie. Pornește tv-ul din nou și numără cu atenție câte clipiri face ledul verde.
Buna seara, nu intelegeam de ce nu va pute-ti da seama pana cand nu am vazut si eu filmuletul, din cauza filomarii care se face cu 10 cadre pe secunda unele clipiri nu sau inregistrat.
  Daca as avea o camera mai performanta cu viteza mai mare a cadrelor la filmare se va vedea ca nu este nicio pauza intre clipiri ci ele se repaeta la infinit intr-un ritm constant.
Imi cer scuze nu am fost inspirat cu aceasta filmare.
Nicio problemă, fiecare lucrează cu ce poate.Am fost derutat de falsele pauze dintre clipiri, dar problema rămâne  :rade:
Mi-a mai venit o idee. Prima data se aprinde led-ul verde, ceea ce inseamna ca sursa porneste(tensiunile pe iesire cresc spre normal).Apoi imediat se aprinde led-ul rosu care inseamna TV-oprit, ceea ce cred ca:
1-Sursa  are probleme sau
2-Intra in limitare sau nu se indeplinesc conditiile de functionare,
  mentionez ca led-ul verde se sincronizeaza cu semnalul Power_on :
a-led verde aprins power_on=high,
b-led verde stins, led-rosu aprins, semnal power_on=low
As vrea sa va intreb ceva, daca se arde un CFL se poate ca sursa sa se manifeste asa, prin clipirea led-ului power continuu ?
In sfarsit dupa "lupte seculare" am reusit sa fortez comanda sursei pe "ON" si raman tensiunile pe iesire constante, dar ledul "power" clipeste in continuare.
Ceea ce inseamna ca problema este inafara sursei cred eu.
Apropo Placa de Backlight nu primeste semal de pornire  "ON"
Mai sapam.
Am sapat : daca fortez comenzile pentru "ON" la Backlight se aprinde lumina de fundal, dar am gasit o siguranta de 3.15A pe placa de procesare video arsa, am pus alta si s-a ars, cred ca acolo am probelma,
Mai sapam.
Editat de prieten
Fratilor am gasit defectul dar am o mare problema acum nu stiu Cauza.Am gasit  o dioda zener in scurt circuit care se afla pe iesirea acestei surse auxiliare ca protectie la supratensiune. Toate bune si frumoase, necazul este ca dupa inlocuire a functionat cateva minute si apoi iar s-a dus (a intrat in scurt). Atasez schema zonei cu pricina.Va rog cam ce ar determina strapungerea aceste diode, multumesc.
-Mentionez ca dioda este cea incercuita cu albastru D6406  si este un zener de 1,5W la 3.9 V
-As vrea sa inlocuiesc si C6431, ce tip de condensator mi-ati recomanda pentru filtrare pe iesirea acestei surse in comutatie, ceva cu ESR-ul mic ?
Editat de prieten
  • 2 luni mai târziu...
