TV SONY BRAVIA KDL-32P3000 nu mai porneste
prieten
Buna ziua, sunt nou pe acest site si v-as ruga sa ma ajuta-ti si pe mine in rezolvarea acestui defect:
Dupa punerea TV-ului in priza led-ul Power se aprinde scurt in verde apoi o clipita in rosu si apoi cam1/2 sec pauza si ciclul se repeta.
-Am masurat tensiunea de 3.3 V din CN600 pinul 1,2  de stby si fluctueaza ca valoare intre 2,5v si 3,2v
-Am masurat in CN6200 pinul 8 cu semnalul de Power ON si are cand 3,3 v cand cade in 0 V.
-Am schimbat ceva condensatoare electrolitice pe bara de 3.3v dar nu se intampla nimic.
Va multumesc anticipat pentru ajutor.
Editat de prieten
http://elektrotanya.com/sony_kdl-32d3000_chassis-wax3.pdf/download.html
vezi daca se potriveste schema
Vezi că clipitul ledului poate semnifica și un cod de eroare/avarie. Dacă clipește de un anumit număr de ori cu pauze, numără clipirile dintre pauzele mai lungi și caută o listă cu coduri de eroare, acolo specifică clar ce modul e defect. Multe tv-uri moderne au un sistem de autodiagnoză ce indică prin clipiri repetate localizarea defectului.Verifică toți condensatorii electrolitici, nu doar cei de pe 3,3V, eventual schimbă-i pe toți de pe secundarele sursei, nu pot fi prea mulți. Pot fi probleme pe partea de invertor/lămpi CCFL care sunt destul de frecvente.
Buna seara Domnule Vali, va multumesc pentru ajutor, stiu codurile pentru clipitul led-ului de power la acest tip de tv, dar in acest caz nu se verifica, pentru ca face asa:"led-ul Power se aprinde scurt in verde apoi o clipa in rosu si apoi sta stins cam 1  sec  si ciclul se repeta" deci se aprinde si cel verde si scurt si cel rosu(nota: led-ul este dublu si este D305). Sursa scoate tensiunile pentru invertoare  24 V si celelalte tensiuni de 12 V sunt ok. M-ar ajuta mult daca cineva a intalnit un defect asemanator ca manifestare.
Editat de prieten
daca decuplezi sursa de 3,3 v scoate normal aceasta tensiune daca da atunci trebuie vazut unde unde poate fi hiba daca nu scoate atunci trebuie insistat pe partea de 3,3 dar nu ar fi exclus sa fie ceva pe logica
Domnule Vasile, am facut ce mi-ati spus am decuplat iesirea de 3.3V, si am pus ca sarcina un Bec care consuma 320 ma, am masurat tensiunea pe iesirea sursei de 3.3V si la acest consum de 320ma tensiunea a fost de 3,1V, eu personal cred ca la acest consum nu trebuia sa scada deloc tensiunea pe iesire, cred ca ar fi trebuit sa ramana in 3,3 V. va rog sa imi spune-ti ce parere aveti, multumesc pentru ajutor.
Editat de prieten
Am impresia ca sursa nu este stabila, in gol am U=3.66 iar cu sarcina de 320mA  am 3,1V, dupa cum ma pricep si eu cat de cat mi se pare o sursa foarte stabilizata dupa cum arata schema , dar acum vad ca nu este asa stabila ce parere aveti ? am atasat si o parte din schema, multumesc pentru ajutor.
-Sa fie problema optocuplorul ?
-Am reusit sa fac un filmulet cu Led-ul care clipeste, in documentatie spune ca trebuie sa fie rosu la mine clipeste cel verde !
Editat de prieten
-Am reusit sa fac un filmulet cu Led-ul care clipeste, in documentatie spune ca trebuie sa fie rosu la mine clipeste cel verde ! dar pentru ca nu am stiut marimea maxima a fisierelor atasate , nu pot posta filmuletul, imi pare rau.
pina la urma treci si masoara si inlocuiesti ce pare suspect pe tronsonul care creaza aceasta tensiune de 3,3v ,nu ar fi prea multe
Am observat un lucru: cand se aprinde led-ul porneste sursa principala, toate tensiunile pe iesire cresc spre valori normale iar cand se stinge led-ul toate tensiunile scad in zero, si tot asa, daca scot mufa care alimenteaza invertoarele nu mai pleaca deloc sursa su toate ca pe acea mufa nu sunt semnale de control ci numai iesire de tensiune continua 24Vcc.
Trebuie luată logic funcționarea acestui TV conform diagramei din manualul service  (arborele defectelor - fault tree) și atunci se stabilește clar modulul defect.Acolo pot fi multe defecte ce  împiedica pornirea TV-ului, nu-i exclusă nici coruperea memoriei din cauza unor supratensiuni de exemplu.
Domnule Vali aveti dreptate, dar in manual nu am gasit "arborele defectelor - fault tree" in schimb am gasit ceva sfaturi legat de eventuale defecte, am sa postez pagina cu ceva legat de diagnosticarea acestui TV, eu nu imi dau seama daca se incadreaza undeva acele clipri ale Led-ului de Power in caeste defecte.
