Vizitator Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 Sau daca aveti posibilitatea sa aplicati 3v pe bornele fiecarui led, in ambele sensuri, ar fi usor de testat individual. 3v =2 baterii de telecomanda, inseriate. Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 (editat) 1. Ce spune Validae se poate aplica, insa nu cu 2 becuri de 12V inseriate. Posibil sa mearga cu un singur bec, dar este probabil sa intre in protectie... Sursa din poza este in curent constant cu domeniul de tensiune 10-20V si curentul 750mA. Deci prin becul de 12V-21W va forta curentul la 760mA si tensiunea va scadea bine sub 10V (pentru ca becul doreste 1,75A la 12V). Insa scaderea sub 10V ar trebui sa determine intrarea in protectie a sursei. Deci testarea corecta, cu sanse de a merge bine se face punand in sarcina in paralel 2 becuri de 12V si 5W fiecare (sau poate gasesti un singur bec de 12V-10W) pentru ca au fiecare curentul putin peste 400mA la 12V. Pentru ca ar trece doar 380mA prin fiecare, tensiunea ar fi un pic sub 12V, dar va ramane peste 10V si sursa nu trebuie sa intre in protectie 2. Colegul Fanelforum se grabeste... Daca sunt 3 leduri normale inseriate tensiunea ar fi 9-10,5V macar teoretic, deci nu s-ar folosi o sursa de 10-20V. Deci eu suspectez ca acolo nu sunt leduri normale, cu o singura jonctiune... foarte posibil sa fie COBuri de 12 / 15 sau 18V... Deci trebuie sa vezi daca ele sunt grupate in serie sau in paralel pe iesirea sursei. Abia apoi vedem cum pot fi probate. Editat Decembrie 4, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 4, 2018 Partajează Postat Decembrie 4, 2018 Nu e exclus sa fie cum zice dxxx. O poza ar ajuta mai mult. Metoda de verificare individuala a ledurilor poate ajuta la identificarea rapida a defectelor. Trebuie aplicata tensiunea de lucru la borne, pe care nu o stim inca. Succes! Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 (editat) Este bine de stiut ca sursa nu forteaza nimic, sarcina este cea care cere un anumit curent, sursa cel mult "spune" ca "atata am, atat iti dau". Cu un singur bec de 12V/21W sigur nu merge daca sursa are protectie la pragul inferior de 10V ( nu imi este clar daca este asa ). Imaginati-va sursa ca pe un generator de curent constant alimentat din 24V. Alimentezi ce vrei cu el, el va putea oferi maxim 750mA, si va ajusta tensiunea de iesire daca este cazul, pentru a mentine acel curent ( daca sarcina cere mai putin de atat atunci iesirea va tinde catre acel maxim de 24V ) Un calcul simplist ar spune ca becul de 12V/21W ar avea o rezistenta ohmica de 6,85Ohm la temperatura de functionare ( la rece e mult mai putin ). Daca inseriez 2 cum zice Validae o sa am o sarcina totala de 13,7Ohm. Daca pun 13,7Ohm ca sarcina la generatorul de curent constant limitat la 750mA si alimentat din 24V, tensiunea pe sarcina va fi de 13,7*0,75, adica undeva spre 10,3V. Daca sursa din poza are protectie la prag inferior setata la 10V atunci ar trebui sa poata alimenta si cele 2 becuri inseriate ( in nici un caz unul singur ). Mai sigur ar fi 3 becuri inseriate pentru ca s-ar permite o tensiune de iesire undeva pe la 15V, ceea ce ar trebui sa fie undeva aproape de zona optima de functionare. Referitor la sugestia lui Cristi, o baterie de 9V inseriata cu o rezistenta de cateva sute de ohm ofera suficiente resurse pentru a aprinde macar superficial cam orice led ar putea fi folosit acolo. Editat Decembrie 5, 2018 de Marian Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 (editat) Mariane, ai in mare dreptate, dar sursele in curent constant au particularitatile lor, ca si ledurile. 1. Nu stiu daca chinezismul din poza respecta tipologia generala, dar toate sursele de acest tip au protectie la supra-consum, care acopera si scurt-circuitul - adica daca atunci cand debiteaza curentul constant tensiunea de iesire le coboara sub tensiunea minima (10V in cazul nostru) intra in protectie, care uzual este de tip hick-up, adica da impulsuri "de testare" sa vada daca sarcina a revenit la normal. Unele se blocheaza de tot si trebuie re-startate. Asa ca absolut in nici un fel nu poti testa sursa cu becuri de 12V/21W, uite de ce: 1 bec - ai zis tu deja 2 becuri in serie - pai cand incepe sa debiteze sursa filamentele sunt reci si vor avea pe la 2 Ohmi de bucata. Sursa va intra in protectie mult inainte de a se incalzi filamentele... 3...4...5... becuri in serie, la fel 6 - 7 becuri in serie, aici ar incepe ca rezistenta totala a filamentelor sa fie suficienta si la rece... pentru cea mai joasa tensiune permisa, de 10V. Deci nu mai intra in protectie. Dar tensiunea care revine pe un bec este sub 1,7V ceea ce duce la 2 rezultate: becurile in nici un caz nu vor lumina - deci cum anume ajuta la testare??? tensiunea nici ea nu va creste spre maximum 20V din cauza ca tensiunea prea mica pe bec nu permite incalzirea filamentului, iar filamentul rece ramane pe la 2 Ohmi... 2. Adrian Cornel spune "lampa cu 3 leduri". Nu cred ca este mare specialist... Adica sunt 3 capsule care emit lumina alba. Problema este ca nu exista echivalenta CAPSULA = LED. Este foarte probabil ca in acest caz acolo o capsula sa fie defapt un COB, deci catene de leduri inseriate. Asa ca Vf poatre sa fie orice multiplu de 3V (2,9-3,25V pentru leduri albe bune) Asa ca bateria de 9V inseriata cu o rezistenta este total inutila pentru testarea "ledurilor" daca ele se dovedesc a fi COBuri cu mai mult de 4 jonctiuni inseriate. Ca nu au cum sa se aprinda. Pana la 3 jonctiuni inseriate, atat poate fi utila bateria de 9V... Trebuie ca mai intai sa verifice daca capsulele sunt dispuse serie sau paralel la bornele sursei. Atunci vom avea idee mai clara daca sunt leduri sau COBuri, si cum sa poata fi testate. Editat Decembrie 5, 2018 de Dxxx Link spre comentariu
modoran Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 Cam asta-i chinezaria care iti trebuie: https://www.ebay.com/itm/DC24V-10W-to-250W-Waterproof-Transformer-Power-Supply-For-LED-Driver-AC-110-260V-/252681413237 Link spre comentariu
Dxxx Postat Decembrie 5, 2018 Partajează Postat Decembrie 5, 2018 Colegul @modoran sigur glumeste. In link sunt surse in tensiune constanta 24V... Iar in acest caz este necesara sursa in curent constant 760mA Mare diferenta, cu totul alt lucru... Era de presupus ca cine intra pe rubrica de LED este pus la punct macar cu bazele -> deci va rog: discutii descalificante pentru aceasta rubrica sunt de tinut pe rubrica de incepatori. Astfel de interventii pur si simplu polueaza zona. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 6, 2018 Partajează Postat Decembrie 6, 2018 Interventia mea era una de principiu, pentru ca nu stiu exact despre ce este vorba in cazul de fata. Sigur, rezistenta becului la rece este destul de mica, si daca acea protectie exista atunci putin probabil sa poata fi alimentate becuri cu acea sursa. Ideea cu bateria de 9V era tot una de principiu, merge sa se testeze leduri simple sau multiple ( cob cum zici tu ), pana la 3 jonctiuni inseriate. Si asta e tot o chestie de principiu... PS: Sursa din link-ul ala de pe ebay pare intr-adevar una cu tensiune constanta, nu e tocmai practica pentru ca ledurile trebuiesc adaptate la ea ( vf total, rezistente de limitare, etc ), in timp ce o sursa de curent constant se adapteaza automat la leduri. Link spre comentariu
puriu Postat Decembrie 6, 2018 Partajează Postat Decembrie 6, 2018 Verificarea ledurilor se face cu o sursa de curent, nu de tensiune. Pentru o simpla verificare curentul poate fi si de 1 mA. Tensiunea in gol a sursei trebuie sa fie destul de mare, am o punga cu leduri cu cate opt jonctiuni inseriate (24 V). Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 17, 2021 Partajează Postat Decembrie 17, 2021 Am primit un beco-led de 40W. Avea 2 diode redresoare in scurt. Cum arata montajul si tensiunea dupa integrat: Link spre comentariu
dumitrumy Postat Decembrie 18, 2021 Partajează Postat Decembrie 18, 2021 Acesta e integratul: Link spre comentariu
