mihaicozac Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Am măsurat la un driver de 4W de prin cutiile mele, condensatorul ceramic de pe ieşire are 11,2uF. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 (editat) ok mersi osa incerc sa gasesc acest condesator prin trocele mele Editat Septembrie 13, 2016 de kinderu56 Link spre comentariu
mihaicozac Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Poţi pune şi electrolitic, că nu tuşeşte, ai grijă numai la polaritate. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Mda, desigur peste 10 MicroF pare rezonabil. Ce mi se pare ciudat este ca de la 22 la 400nF nu s-a ameliorat cu nimica?!? Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Am si eu o întrebare, condensatorii smd după ce îi știți care cum sunt? Unii nici nu au marcaj. Cum știi că e de 100 uf sau 10 nf? Fara măsurătoare, zic. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Condensatorii ceramici SMD sunt in proportie de 99% (defapt as putea zice 100%, ca nici nu am vazut altfel) nemarcati. Deci nu le stii nici capacitatea - asta mai o poti masura, totusi, dar nici tensiunea. Si problema cu tensiunea intervine mai ales daca iti trece prin minte sa recuperezi condensatori. Totusi, aproape indiferent de format, pentru condensatoare mici, pana in 10nF uzual tensiunea este de macar 50V. Deci daca ai un PCB cu un condensator defect trebuie fie sa ai schema, fie sa masori un exemplar identic - si aici ne aflam in cazul de fata, Mihai Cozac i-a dat informatia pe respectiva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Pai bun, îl masor și are x uf. Iau cutia cu maimuțe și masor până dau de altul? Cam nasoala treaba. Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Nu, nici chiar asa. SMD-urile vin in banda pentru plantare automata. Rational este sa le pastrezi in respectiva forma pana la utilizare, iar fiecare valoare sa fie corect/complet etichetata si introdusa in pungi/cutii separate. Eu folosesc pungute zipper, pun in ele benzile taiate cam la 18 componente lungime, pentru ca atat de lungi sunt pungutele, si pe fiecare punga scriu exact ce contine. Apoi toate pungile cu rezistente merg in cutia cu rezistente, condensatorii la condensatori, IC la IC. Asta este una dintre variante. Mai am insa si ceva componente vrac, dar si ele depozitate pe categorii, oricum la ele apelez doar in caz de montaje experimentale, unde vreau valori "atipice". Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 Mișto asta cu componente vrac. Eu sunt mai stil clasic, tht. Ies ele mai mari dar măcar vezi si simți ce faci pe-acolo. Azi mă jucai cu un microscop de-asta electronic pe aici pe unde sunt plecat și îmi cam plăcu ideea pt a vedea electronice mărunte. Îmi făcui o părere despre cât ar mari si cred ca se pretează la așa ceva, adică văzui destul de clar niște detalii pe sfert decât cel mai mic smd existent. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Septembrie 13, 2016 Partajează Postat Septembrie 13, 2016 (editat) Ăsta este unul din dezavantajele electronicii moderne, cu piese "invizibile"... După o perioadă de lucru cu ele te obişnuieşti să le ghiceşti valorile şi tensiunile, de ex. condensatoarele de capacitate mai mare sunt mai voluminoae, iar cele de tensiuni mai mari mai alungite. Mai e un indiciu şi anume culoarea, cu cât e mai închis la culoare are capacitate mai mare per unitatea de volum, pt. că materialul are permetivitate mai ridicată, de asemenea tensiunea de funcţionare scade. Oricum un aparat de măsurat capacitatea este indispensabil. Ce mi se pare ciudat este ca de la 22 la 400nF nu s-a ameliorat cu nimica?!? A crescut de la 0,22 la 4% din valoarea necesară, deci tot cam aproape de zero. Editat Septembrie 13, 2016 de mihaicozac Link spre comentariu
gabyh Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 (editat) Referitor la cele smd daca te uiti atent sunt anumite nuante cel putin la telefoane mobile cam asa sunt unii maro/bej parca in nanofarzi cei gri/cenusii parca in picofarazi iar cei electrolitici sunt in general marcati cei de dimensiune mai mare iar cei negri doar au polaritatea reprezentata printr-o linuta si sunt in domeniul micro. Editat Septembrie 14, 2016 de gabyh Link spre comentariu
Vizitator filipakis Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Salutare, Eu am comandat acum ceva timp niste becuri led de genul asta: http://www.led-concept.ro/becuri-led/Bec-LED-E27-5W-Ceramic si am reparat vreo doua dintre ele si n-au avut nici cea mai mica problema. Deci cred ca merg reparate de mai multe ori, plus ca din ce am inteles se strica destul de greu. Link spre comentariu
Vizitator daniel negreanu Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 Daca ajung la reparat de ce sa le mai cumperi?? Ce s-a reparat la ele? E o eroare de logica pe undeva. Link spre comentariu
gabyh Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 5W cu led 5730 inseamna 10 leduri pe mcpcb asta in cazul fericit uneori sunt doar pe pcb placat doar pe fata cu ledurile si ar fi doar 2 variante ori a picat 1led, ori condensatorul ceramic/electrolitic a facut "burta mare" sau bum sau a picat vre-o dioda din cele 4 in punte. Se gasesc usor aceste leduri doar ca fara statie de aer sau ir nu le poti lipi usor Link spre comentariu
Vizitator daniel negreanu Postat Septembrie 22, 2016 Partajează Postat Septembrie 22, 2016 ori condensatorul ceramic/electrolitic a facut "burta mare" sau bum Cum poate face "burta", cum sustii tu, un cond ceramic? Link spre comentariu
