Marian Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Intai s-a ars ledul si apoi condul, Xan77 zice bine ca acei conzi ar trebui sa fie de 400-450V, in practica insa... Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Dacă puntea a scăpat, îl refac dacă nu, îl modific la 12v, îl las în 4 leduri si curăț tot. Link spre comentariu
validae Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 De obicei scapă mai multe leduri, fiind înseriate se arde unul două. Dar recent am avut un fenomen curios la o locomotivă care are farurile laterale cu patru leduri albe de 4W şi alimentate de o sursă în curent constant cu 2xLM317 care dă maxim 700mA. Sursa primară dă o tensiune stabilă de 17V. Au venit o dată toate patru lămpile de far cu toate patru ledurile albe arse (întrerupte). Le-am schimbat toate cu unele noi, după o lună a revenit iar o lampă cu toate ledurile arse iar. Le-am înlocuit şi am pus un Zenner de 22V în paralel cu ieşirea sursei de curent constant.Bănuiesc că mai apar uneori vârfuri mari de tensiune, dar de scurtă durată, ori impulsuri scurte de tensiune inversă.Curios e că nu s-a ars doar unul din serie ci absolut toate întrerupte. Din păcate nu cunosc firma producătoare a ledurilor, nefiind cumpărate de mine.... au mai costat şi 20 Lei/bucata. Le-am spus şefilor că puteam să luăm de la Miva... cu 6 Lei aceleaşi leduri, dar a primat rapiditatea achiziţiei, nu puteau să aştepte 1 zi până venea curierul şi nici pe stoc nu putem să cumpărăm, fiind în insolvenţă. Link spre comentariu
Dxxx Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 (editat) Cu 20 lei iei leduri Cree de 10W (emitter) si din sursa sigura. Despre sursa ca Miva... cred ca este mai bine sa te limitezi acolo la pasive, comutatoare, etc si sa eviti tot ce este semiconductor, asta din cauza calitatii. In plus 6 lei pe 4W nu este neaparat un pret mic, poti lua ceva bun de la o firma buna cu banii aia. Editat Iulie 1, 2016 de Dxxx Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Nu îmi trebuia calitate. Lumina aia o fac pomana vecinilor. E suficientă în condițiile în care era beznă totală. În casă mă dau cu philips cfl de 1400 de lumeni și e o lumină plăcută și suficientă numai de la un braț, când îl aprind și pe al doilea pot face fotosinteza. Link spre comentariu
gabyh Postat Iulie 4, 2016 Partajează Postat Iulie 4, 2016 Dacă e spaţiu închis în aplică nu scapi fără răcire forţată la 25W. Probabil un cooler de procesor AMD (cu talpa plată) ar face faţă cu ventilatorul subturat ca să nu facă gălăgie. Asta dacă intră fizic în spaţiul disponibil. Altfel e nevoie de o placă mare de Cu, groasă de minim 2-3mm, ca să împrăştie căldura uniform spre carcasă. Ar avea randament mai bun ca un radiator cu aripioare în spaţii închise. Dacă pe spatele aplicei montezi termopaduri şi tavanul e din beton nu rigips, mai preia şi acesta din căldură. Ar fi variantele cu tabla de cupru dar nu8 stiu daca am de unde sa procur de 3mm ceea ce o am e de maxim 2mm si mai am si varianta cu aluminiu ca in foto un mcpcb are 12 cm diametru iar celalalt 20cm asa ar veni pe tabla de cupru sau in variante pe aluminiu asa arata radiatourul de Al pe spate asta e plafoniera cu leduri pe care trebuie sa schimb cateva 5730 fiind in scurt.. iar daca folosesc la ea cam asa ar fi diferentele de diametru soclul aplicei are acea forma concava deci ramane spatiu sub ele Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 10, 2016 Partajează Postat Iulie 10, 2016 Gata, e viu.Gata, e mort. De data asta a explodat condensatorul, toate ledurile smd au punct, celelalte nu m-au mai interesat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 27, 2016 Partajează Postat Iulie 27, 2016 aluminiul ala seamana cu tigaile de fonta pentru mici Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 QH2213 LED DRIVER are gineva un pdf pentru acest CI este de la un driver de lampa led de 10w dc OUT 21-36v/300mA initial sa ars condensatorul ceramic de pe esirea lam inlocuit cu unul de 22nf dar nu mai are aceiasi intensitate luminoasa ledul este nou si acuma consuma undeva la maxim 100mA condesatorul are si o rezistenta de 39k in paralel asta este driverul dar nu se vede parte de out este tot ce am gasit cu gogu Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Poţi să-i scoţi funcţiile pinilor după cablaj ? Poate o fi ceva în genul ăstora: http://www.mouser.com/ds/2/328/lytswitch-0_family_datasheet-890410.pdf sau http://supertex-i.ru/doc/HV9925.pdf Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 https://www.google.ro/search?q=hq2213&client=opera&hs=pln&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwilztzc74nPAhXJAMAKHQJPB_IQ_AUICCgB&biw=1240&bih=658#tbm=isch&q=qh2213&imgdii=hg5GVx6o1ysI2M%3A%3Bhg5GVx6o1ysI2M%3A%3BfQBNUDQA_Lr56M%3A&imgrc=hg5GVx6o1ysI2M%3A cu asta seamana la partea de esire Link spre comentariu
Dxxx Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Presupun ca pe iesire este un condensator SMD ceramic, de peste 50V. In caz ca nu gasesti scheme incearca inlocuirea lui cu o valoare mai mare, sa zicem 100nF si vezi ce se intampla. Pentru ca presupun ca este pe filtraj posibil ca sa cresti curentul debitat odata cu marirea capacitatii. Link spre comentariu
mihaicozac Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 Ai nevoie de minim 2-3uF acolo. Din calcule asta reiese, ca să poţi menţine curentul prin leduri la valoarea nominală pt. minim 10us sau cât o fi pauza la PWM-ul ăla. Link spre comentariu
kinderu56 Postat Septembrie 12, 2016 Partajează Postat Septembrie 12, 2016 actual care este montat este de 100N am mai pus unu in paralel tot de 100n, pana la 4 bucati (400n) fara schimbare acceasi intesitate pe led 100mA Link spre comentariu
