probleme led 10 w
Vizitator ionut2paun
Buna ziua
In primul rand vreau sa va anunt ca sunt incepator ( acum am inceput sa fac si eu cateva montaje )
as dorii sa aprind 5 led-uri de 10 w  care le-am pus in paralel  de la un accumulator li po de 11.1 v 2600 ma
problema mea este:
led-urile nu se aprind in mod egal se aprind ultimile 2 leduri la putere aproape maxima iar primele 3 care sunt mai apropiate de accumulator se aprind ff incet
imi puteti spune si mie ce sa intampla?sa fie acumulatorul prea mic si sa nu aibe current suficient sa aprinda toate ledurile ?
va multumesc mult
  • Răspunsuri 5
  • marius_3004
  • puriu
Zile populare
Nu mai fa probe,ledurile au nevoie de curent constant ca sa nu se arda,banuiesc ca ai chinezisme.Cauta fisa lor,cred ca se alimenteaza undeva pe la 800ma maxim(nerecomandat),trebuie sa le alimentezi cam la 75% din curentul maxim ca sa tina.Deci nu mai lega ledurile direct la acumulator ca ai sanse sa le arunci,calculeaza ce rezistenta iti trebuie pt curentul respectiv si alimenteaza cel putin asa,daca nu fa o sursa de curent constant,scheme sunt destule pe forum.
Editat de marius_3004
LED-urile nu se leaga in paralel deoarece au nevoie de tensiuni diferite pentru acelasi curent. Se pot lega insa in serie. Sursa de curent constant este necesara daca se alimenteaza din acumulatori cu litiu care au tensiunea variabila cu gradul de incarcare.
Nu mai fa probe,ledurile au nevoie de curent constant ca sa nu se arda,banuiesc ca ai chinezisme.Cauta fisa lor,cred ca se alimenteaza undeva pe la 800ma maxim(nerecomandat),trebuie sa le alimentezi cam la 75% din curentul maxim ca sa tina.Deci nu mai lega ledurile direct la acumulator ca ai sanse sa le arunci,calculeaza ce rezistenta iti trebuie pt curentul respectiv si alimenteaza cel putin asa,daca nu fa o sursa de curent constant,scheme sunt destule pe forum.c
cred ca sunt chiezarii tinad cont ca am dat 8 lei pe un led
asta ce mi le-a vandut mi-a dat o resitenta de 100 de ohmi sa le pun in serie
problema mare a mea este ca nu se aprind toate asa cum ar trebuii
mie imi trebuie sa fac o lumina foto portabila de asa incerc sa le aprind in pararlel
crezi ca este posibila treaba asta ?
