Masina spalat whirlpool awo/d 53135 nu stoarce
ticmorosan
Masina din titlu a avut sursa defecta, am reparat-o, dar acum nu stoarce: isi face programul de spalare normal, clateste, evacueaza apa iar cand trebuie sa stoarca se invarte inainte apoi inapoi si cand sa ia turatie se invarte circa un minut cu turatie redusa si apoi reia - inainte, inapoi, turatie redusa pentru un minut pana cand se termina programul.
Face la fel si cand o fixezi pe un program de stoarcere.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
  • Răspunsuri 5
  • Nicusor Lupu
  • ticmorosan
  • ervinen
  • nicuschiopu
Nu reuseste sa atinga turatia prestabilita, si asta poate fi din mai multe cauze: perii uzate sau care sunt intepenite, contacte proaste la conectorul din motor
sau poate fi vorba de o alterare a datelor din memoria seriala, care sa se fi produs la defectarea sursei (banuiesc ca-i facuta cu LNK304, se defecteaza frecvent).
Daca pana la defectarea sursei a mers ok, atunci poate fi un defect pe modulul de comanda.
Salut ,ce valori  au tensiunile sursei in timpul timpul spalarii si ce valori sunt in repaus? Condesatorii au fost verificati ,schimbati?Verificati daca elimina bine apa si practic vazut daca paleta pompei de evacuare  nu are joc pe axul motorului .
  • 7 luni mai târziu...
am si eu un defect la o masina whirlpool AVO/D3100 care se manifesta ; pun programatorul pe un program oarecare de exemplu porneste pompa evacuare pentru un moment dupa care se opreste un moment si se aprinde ledul cu indicatia aia cu cheia de servis ma poate ajuta cineva cu ceva solutii de unde sa incep identificarea defectului pe placa am masurat ce se poate masura va multumesc.
La aproape toate tipurile de aceste masini de spalat , masina la pornire isi verifica pompa de evacuare , rezistenta si circuitul electronic al acesteia , dupa care motorul.   Deci pompa de evacuare este in regula , verificati rezistenta (continuitate si sa nu dea la masa , releul de pe placa electronica care comanda rezistenta , si , carbunii de la motor.
