Problema receptie statie cobra 19 dx IV EU
Vizitator telegu
Vizitator telegu
Buna seara colegilor de forum!
De curand am achizitionat o "decedata" cobra 19 dx IV EU<<  http://www.cbradio.nl/cobra/Service_Manual_Cobra_19DX4EU_ENG.pdf  >>
Am inceput reconditionarea cu alimentarea , prefinalul, finalul , cateva condensatoare si a pornit . Am pus-o pe tx si sta bat in ch 22 pe 27.225 mhz fara probleme .Comuta canalele si emite pe fiecare in parte , comuta din AM in FM si din normal in 9CH .
La receptie ...nimic ! Apare pe display-ul lcd semnalul de receptie full +30 si Busy. Am dat volumul la maxim ,RF gainu-ul la  maxim si Sqelch-ul la minim si  abia se aude zgomotul de fond a-l amplificatorului audio. Mentiuni: am masurat tensiunile din grila pdf a SM-ul  de mai sus si verificarile specificate acolo si sunt ok dar, mister tot nu am depistat defectul. Mare rugaminte la cine ar putea sa ma ajute cu cateva idei ,alte documentatii ca tare asi vrea sa o resurscitez!
:dsgfds Va multumesc anticipat pentru orice ajutor!
Editat de telegu
  • Răspunsuri 11
  • yo9hrb
  • YO5VAE
  • homer
Vizitator telegu
Cu respect!
Are brum la atingere de intrare in ic8 (audio) am tinut si direct pe cursorul de la potentiometrul de volum sa nu am problema de potentiometru.
bagata sau scoasa mufa de microfon din statie ,la fel arata pe display ...Busy si nivelul de receptie la maxim la +30.
Multumesc pentru idee dyogenes.
O sa mai sap in continuare cand mai este timp si mai astept pareri, idei...
Vizitator telegu
Cu respect!
Cablul de la microfon este ok. Am masurat fiecare fir in parte pentru conductie si trecerea  prin mufa din unitate .
Mentionez ca pot emite si sunt receptionat foarte bine pe alta statie.
Multumesc pentru idee homer.
Avand in vedere ca S-metrul functioneaza corect, problema este sigur pe lantul audio. Trebuie verificat cu un amplif audio (boxe de PC in cel mai rau caz) tot traseul audio, de la iesirea demodulatorului FM pana la etajul final audio. Undeva vei gasi o intrerupere.
  • 3 luni mai târziu...
Stiu ca pare ciudat ceea ce spun, dar o spun din proprie experienta... verificati filtrul Murata pe 455 KHz. De obicei acolo e problema. Cel mai simplu este sa il inlocuiti cu unul recuperat dintr-o altat statie (sau nou, nu cred sa fie scump). Teoretic si suntarea lui cu un condensator de aprox 470pF ar trebui sa creasca mult nivelul la receptie, insa se pierde selectivitatea si veti auzi o zacusca de canale mixate, insa ca test ar trebui sa fie ok...
O fi cumva vreo autooscilatie prin etajele de la intrare/ FI? Nivelul ala de 30db iti apare si fara antenna (sau cu antena in scurt - numai pe receptie)?
Zic si eu, nu dau cu paru'.
  • 2 săptămâni mai târziu...
