sursa tv
stici2002
Va rog sa ma ajutati si pe mine sa montez o sursa la un sasiu de beko 10.4 care are choperul ars .Sursa pe care o am este Super001 cu iesiri de 9v, 16v , 24v , 28v ,120v , 145v , 152v , 200v . Reusesc cu aceste tensiuni sa o adaptez acestui sasiu si cum?     va multumesc
  • Răspunsuri 23
  • stici2002
    10
  • dan cod
    6
  • leoncris
  • Florinel TV
sursa asta nu scoate nici o tensiune , oare gresesc eu undeva ?  am legato la c104
daca masori inainte de diode pe secundar normal ca nu ai tensiune
la c104 trebuie sa ai 290v iar pe secundar se pune 9v la D104 16v se pune la D105 si 120v se pune la D106  bineinteles sa se scoata chopperu defect cam asa ceva
succes
Editat de Harhas Florin
succes
Legat de schema postata , nu cred ca'i indicat sa bagi 24V in ... audio.
