lorik199 Postat Septembrie 1, 2014 Partajează Postat Septembrie 1, 2014 (editat) Am de facut o instalatie pt o hala de vopsit(pt mine), cerinta fiind 7 proiectoare de 500W si 7 becuri de 100W. Pt a nu trage un manunchi de fire roata pt fiecare bec(intrerupatoarele sunt toate la un loc) m-am gandit o solutie mai economica si anume sa merg cu o coloana de alimentare roata si un cablu utp pt comanda, comutare facand-o cu triace,iar pt a nu folosi 14 intrerupatoare am folosit doar 7, comutand faza pt fiecare circuit Problema e urmatoarea: cand alimentez faza pt iluminat se aprinde si al doilea bec(doar 2 sunt montate) chiar si cu triacul al doilea scos din circuit!!! Daca alimentez faza pt proiectoare si comut doar unul singur ambele becuri imi lumineaza slab Am disperat cand am vazut asta, singura explicatie e ca becurile sa fie alimentate inductiv, toate cablurie din partea de jos fiind intr-un singur tub, iar cele ce pleaca la becuri de asemenea Editat Septembrie 1, 2014 de lorik199 Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 2, 2014 Partajează Postat Septembrie 2, 2014 Desi offtopic: mai bine foloseai becuri HID, la puterea asta s-ar fi amortizat investitia (10.000h tine un bec, balastul si mai mult!). + ca ai fi avut lumina alba. Da, e normal sa se comporte asa: nulul se duce prin proiectoare. Redeseneaza schema cu conditiile exacte in care apare fenomenul (intrerupatoare inchise etc). E imposibil sa fie alimentate inductiv, in cazul asta. Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 2, 2014 Autor Partajează Postat Septembrie 2, 2014 (editat) Deci cu primul releu inchis si primul triac in conductie se aprind ambele becuri.Cu al doilea releu inchis si primul triac in conductie ambele becuri lumineaza slab.Fenomenul se manifesta si cu al doilea triac decuplat din circuit, deci problema e din instalatie si nu din partea de comanda.Nu am cautat varianta cu HID deoarece are costuri prea mari, proiectoarele daca merg 20ore pe luna, numai la vopsiri de noapte, ca ziua e lumina naturala din plin.Daca are cineva idee cum as putea rezolva, instalatia e gata pe jumatate Editat Septembrie 2, 2014 de lorik199 Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 2, 2014 Partajează Postat Septembrie 2, 2014 Redeseneaza schema cu conditiile exacte in care apare fenomenul (intrerupatoare inchise etc). Pt ca: nulul se duce prin proiectoare. Acum, ai putea pune cate un tiristor pe fiecare bec si rezolvi problema. Da, in conditiile tale n-are rost sa pui HID-uri. Credeam ca le aprinzi mai des. Link spre comentariu
