Experiment: Difuzor Homemade
Vizitator LaurentiuDJ
Salutare! De ceva vreme ma obseda ideea unui difuzor cu un diametru cat mai mare posibil dar sa il pot contrui eu. Si asa am inceput sa fac cateva probe si in final ideea de a crea o incinta plata cat un tablou pus in rama, am pornit de la difuzoare mici.. din "joaca" pana am construit unul mai serios, o membrana plata cu diagonala de 95 de cm si o bobina mobila de 8 cm diametru construit direct intr-o cutie etansa din lemn , o rama din scanduri de 4 x 2 cm grosime si spatele din placaj simplu dar prins foarte bine de intarituri si siliconat la imbinari. Ca si parametri.. nu am prea multe sa insir, este o bobina de 4 ohmi pe o tabla fina de aluminiu gen cutie de bere.. si un magnet neodymium foarte puternic. Membrana este una simpla din cauciuc crud turnat si apoi copt. Am ramas uimit cat de bine reda basii in special cand este lipita de perete pentru ca proiectul final este acela de a reduce dimensiunile (adancimea incintei)  dar nu si calitatea. Daca cineva a avut aceasta idee dar nu a reusit sa o duca la bun sfarsit, vreau sa spun ca se merita 100%. Momentan nu am avut timp de finisaje si inca este un experiment. Am atasat o poza in cazul in care cineva este curios. :rade:  In ceea ce priveste membrana principala.. am o intrebare pt. cei in domeniu: Este diferenta mare de la o membrana plata la una putin conica?
  • Răspunsuri 7
  • Shambala
  • VTP
  • Luca
  • MaesTTro
Vizitator claudiu_urban
banuiesc ca are un mms foarte mare datorat suprafetei membrane mari, e efficient? sau se comporta ca un bass shaker ?banuiesc ca ai incercat sa compensezi asta  prin magnet de neodim , bobina mare. daca poti pune poze din timpul constructiei ar fi interesant.
Ideea de a mari suprafata radianta este veche, legata de coborarea Fs pentru o redare buna a frecventelor joase. Trebuie avut in vedere si o serie de aspecte care au fost relevate in lungul timpului:
- o membrana trebuie sa fie cat mai rigida si totodata f. usoara pentru a raspunde prompt la impulsul electric;
- mai multi factori intervin in redarea unor frecvente joase CORECTE si cu minimum de distorsiuni;
- studiaza constructiile fondatorului firmei Kensonic Laboratories (Japonia), devenit ulterior Accuphase, care a construit woofere de peste 1 m diametru cu Fs = 7 Hz.
- membrane plate au fost raspandite prin anii '80. Azi, woofere plate mai foloseste PMC (UK)
- o membrana conica este mai rigida decat una plata, la aceiasi greutate.
Difuzorul construit de dumnevoastră este realizat după nişte calcule?Aveţi vreo sursă de informaţie? În mod special, ceea ce ţine de membrană şi materialul din care este construită în plus avînd în vedere suprafaţa, cred că sînt probleme în ceea ce ţine de inerţia membranei.
Cinematograful fost Cotroceni , actual  Glendale Studio este unul din primele cinematografe din ţară dotate cu sistem de aparate de proiecţie americane Christie şi sonorizare de tip DTS surround .
Dar , pentru a monta acel sistem de sonorizare modern pe atunci  , a trebui demontat vechiul sistem audio .
Subwoofer-ul era un " amarat " de Electrovoice 30W de 30" , adica 76.5 cm diametru ,montat pe un panou acustic " infinit " si era actionat de un amplificator " The Fisher " cu doua finale 6L6 metalice ... Avea aparate de proiectie Bauer cu arc electric si electrozi de carbune cu avans automat , o adevarata bijuterie mecanica  si doua Meopta Cinemascop 70 mm ( azi acel format se numeste IMAX , adica nimic nou sub soare :) , la vremuri noi , doar fraieri noi )
Evident , in locul acelui superdifuzor EV  a fost montat un " modern " Altec de 2x12" pe post de subwoofer :) .
Clientul nostru , stapanul nostru ...
Evident , maretul difuzor EV a ajuns la gunoi , dupa cateva suturi date in membrana de catre un analfabet habarnist angajat ca necalificat pentru curatenie pe santier , care se grabea sa " impuste caii , pentru ca au aparut tractoarele  " ... dar am salvat cateva ( 12 ) din amplificatoarele Klangfilm , unele au ajuns la cine trebuie ... persoane cunoscute , unele activeaza inca pe acest forum .
Merita sa cauti date despre acel difuzor ...pe net inca exista poze si date tehnice .
Prin 1990 am ascultat un difuzor panou full range , facut de FANE cu o membrana dreptunghilara tip fagure(  honeycomb ) din plastic si hartie avand un sistem magnetic compus din 4 magneti neodim , dispusi in forma de romb . Nu prea era un  full range adevarat  , era pentru sali de conferinta si cam atat ...
Uite si un experiment ciudat : https://www.youtube.com/watch?v=f6j703wMQTI
Editat de Victor
